fingertouch 2 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 20 минут назад, lexa95 сказал: и просто результат обрежется Вот с этого момента я насторожился ))) А вы уверены, что правильно понимаете суть происходящего, когда используете примитив? В общем случае на входе шины 18 и 25 разрядов, на выходе - 43 (36?) результата. Которые потом дополняются нулями и идут на АЛУ/аккумулятор 48 бит. Результат никто нигде не обрезает, вы сами ловите его в нужных разрядах. Вангую, что потребление от количества значащих разрядов на входе DSP будет зависеть слабо. Для дальнейшего обсуждения неплохо было бы конкретизировать с привязкой к архитектуре. Для 7 series Xilinx смотрите здесь https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/user_guides/ug479_7Series_DSP48E1.pdf Для Gowin вот UG287E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба On 4/14/2023 at 3:38 PM, fingertouch said: Для Gowin вот UG287E.pdf Посмотрел по частотам собрав под GW2A-LV18PG256C8/I7: xxx | AB_ | ABO| APBO регистры 112 | 219 | 318 | 318 MHz (A*B) MULT18x18 110 | 300 | 300 | 300 MHz (A*B+C*D) MULTADDALU18x18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба В 13.04.2023 в 16:35, lexa95 сказал: На данный момент Artix-7. Это почти дно - хуже только спартаны. Берите US+ - нанометров меньше, а кол-во дсп и частота больше, а еще лучше версаль - там есть и дсп и альтернатива - матрица процов - и частота выше (1 ГГц) и разрядность. Другой путь - оптимизация алгоритмов обработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба On 4/18/2023 at 8:14 PM, fguy said: Это почти дно - хуже только спартаны. Неужели, прямо-таки "дно" ? А в DS181 пишут, что в Atrix-7 вполне приличные умножители: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, blackfin сказал: А в DS181 пишут, что в Atrix-7 вполне приличные умножители: Это если вы возьмете один умножитель в вакууме и то не факт, а в реальности на артиксе даже микроблэйз выше 100 МГц не работает, не говоря уже про бпф-ы с плавающей точкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, fguy said: Это если вы возьмете один умножитель в вакууме и то не факт, а в реальности на артиксе даже микроблэйз выше 100 МГц не работает, не говоря уже про бпф-ы с плавающей точкой. Если дизайнить левой пяткой то и в US+ 100MHz может показаться недостижимой целью ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба On 4/18/2023 at 8:14 PM, fguy said: ... а еще лучше версаль - там есть и дсп и альтернатива - матрица процов - и частота выше (1 ГГц) и разрядность. Так Versal VC2802 по-прежнему сливает по частоте US+ Kintex'ам: Performance and Resource Utilization for Fast Fourier Transform v9.1 Уже и в новой версии Vivado Design Suite Release 2022.2: VC2802 - 1024pts @ 582 MHz (Configuration Name = ver_1lp_ctscanner) KU11P - 1024pts @ 642 MHz (Configuration Name = kup_1_ctscanner) До 1 ГГц Versal'ю как до Луны, НЯМС.. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 46 минут назад, blackfin сказал: До 1 ГГц Versal'ю как до Луны, НЯМС.. 🙂 Я же написал - матрица процессоров - это не плисовая часть. Поэтому ее и добавили что плисовой части до гигагерца как то не светит несмотря на все усилия. 1 час назад, RobFPGA сказал: Если дизайнить левой пяткой то и в US+ 100MHz может показаться недостижимой целью ... Если один проект "дизайнить" целый год то работодатель может и не оценить ваши три тома рукописи с констрэйнами на каждый триггер - они ему уже будут не нужны к тому времени. Поэтому приходится делать быстро на штатных ядрах + связки на хлс. Да и плисы уже не те что 20 лет назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, fguy said: Если один проект "дизайнить" целый год то работодатель может и не оценить ваши три тома рукописи с констрэйнами - они ему уже будут не нужны к тому времени. Поэтому приходится делать быстро на штатных ядрах + связки на хлс. Да и плисы уже не те что 20 лет назад. Так же работодатель может не оценить если для поделки уровня Artix вы будете каждый раз требовать US+ " ... чтобы не напрягаться писать кострейны" Для Artix без проблем слепить по быстрому проект на 250-300+ MHz на стандартных корках с DSP, почти не напрягаясь с констрейнами ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, RobFPGA сказал: Для Artix без проблем слепить по быстрому проект на 250-300+ MHz на стандартных корках с DSP, почти не напрягаясь с констрейнами ... Ну слепите по быстрому не в БД на 200й артикс (-1) дсп проект с микроблэйзом, ядром ддр3 и 5ю ядрами бпф 2к с флоат что бы работало выше 100 МГц и не рассыпалось при разводке. Интересно даже какие констрэйны могут заставить разводчик не разваливать штатные ядра бпф по таймингам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 10 hours ago, fguy said: Ну слепите по быстрому не в БД на 200й артикс (-1) дсп проект с микроблэйзом, ядром ддр3 и 5ю ядрами бпф 2к с флоат что бы работало выше 100 МГц и не рассыпалось при разводке. Интересно даже какие констрэйны могут заставить разводчик не разваливать штатные ядра бпф по таймингам? Констрейны обычные - create_pblock ..., resize_pblock ..., LOC ... и другие позволяющие управлять размещением и фиксацией блоков дизайна на чипе, и существенно ускоряющие сборку и повторяемость результата оной. Стандартная корка FFT stream/float32 на Artix7 200-1 собирается как минимум на 250 MHz. Это-ж какую кашу в дизайне надо намутить чтобы и на 100 MHz оно не собиралось ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 6 hours ago, RobFPGA said: Стандартная корка FFT stream/float32 на Artix7 200-1 собирается как минимум на 250 MHz. Это-ж какую кашу в дизайне надо намутить чтобы и на 100 MHz оно не собиралось ... Полагаю что дело не в этом, плохие параметры на артиксе200 получаются потому что он выглядит буковй H и там действительно на большом проекте проблемы роутинга. Но если честно я завидую белой завистью тому кто свободно может себе позволить поставить US+ и не париться о цене) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: Но если честно я завидую белой завистью тому кто свободно может себе позволить поставить US+ и не париться о цене) Тем кто сейчас работает с версалями я точно не завидую - последние вивады пошли в разнос, хлс выдает неработоспособные ядра, пересборка старого проекта выдает "труп". По опыту артиксы натуральное дно - с грехом пополам дсп с флоат на 100 МГц, на текущие хотелки хватает и 7-х цинков от 30 до 100 - там бпф-ы 8к флоат разводятся без доп "заклинапний" и на 350 МГц, а встроенный проц экономит кучу ресурсов. Ультра кинтексы (без+) на поверку в плане разводки оказались не намного круче - даже офсайт говорит всего о 20% прибавки - по факту в большом проекте те же 350 МГц. Смысла лезть в + просто нет - те же UZ+ конечно интересные, но отладка проца на них сплошной кошмар - пока сдк загрузит проект можно не раз решить что все зависло. 7 часов назад, RobFPGA сказал: Стандартная корка FFT stream/float32 на Artix7 200-1 собирается как минимум на 250 MHz. Это-ж какую кашу в дизайне надо намутить чтобы и на 100 MHz оно не собиралось ... Опять отдельный конь в вакууме - вы соберите реальный проект с кучей всяких ядер - тогда и будете хвалиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, fguy said: Опять отдельный конь в вакууме - вы соберите реальный проект с кучей всяких ядер - тогда и будете хвалиться. Такой конь же как и ваша "кобыла" с пятью float FFT. Я не хвалюсь, а просто смотрю свою статистику проектов, в том числе и на младших семействах типа Spartan или Artix забитых под 90%. И эта статистика говорит что если у вас в проекте стандартная корка не собирается на частоте в более чем 2 раза меньше возможной для конкретного чипа то значит проблема не в корке, а (если политкорректно сказать ...) в дизайне ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, RobFPGA сказал: Я не хвалюсь, а просто смотрю свою статистику проектов Все точно так же - ничего не выдумываю и не упираюсь в даташиты. 8 минут назад, RobFPGA сказал: И эта статистика говорит что если у вас в проекте стандартная корка не собирается на частоте в более чем 2 раза меньше возможной для конкретного чипа то значит проблема не в корке, а (если политкорректно сказать ...) в дизайне ... БД ничего большего чем вы в вхдл не придумывает - все ровно так же и не прибавляет никаких доп довесок с тормозами. 25 минут назад, RobFPGA сказал: Такой конь же как и ваша "кобыла" с пятью float FFT. Вы "мамой клянетесь" что разницы между 1 и 5 нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
