Как правильно объявить extern для typedef?
Вот такая конструкция в main.c
typedef struct
	int TimePosition;
	char WORK_STATE;
	char POWER_REGULATION_MODE;
} tINFO_VAR;
Хочу использовать переменную этого типа не только в main.с, но и в  stm32f1xx_it.c
Объявляю в main.c
extern tINFO_VAR INFO_VAR;
Казалось бы, в stm32f1xx_it.c нужно написать
tINFO_VAR INFO_VAR;
Однако не работает. Нужно повторно объявлять структуру и в главном файле и в  stm32f1xx_it.c
Так то работает, но ощущение избыточности кода. Да и править структуру, в случае чего, в двух файлах не хочется.
Как правильно и красиво сделать?
typedef не может объявляться с extern. Положите этот typedef в файл заголовочника и подключите его (файл) к файлу исходника и к остальным файлам, куда его надо подключать.
Более разумно с точки зрения написания использовать в файле stm32f1xx_it.c в функции обработки прерывания только вызов функции-коллбэка. Вот так:
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
	if(EXTI->PR & EXTI_PR_PR5)
		EXTI->PR = EXTI_PR_PR5;
		Foo5_Callback();
	if(EXTI->PR & EXTI_PR_PR6)
		EXTI->PR = EXTI_PR_PR6;
		Foo6_Callback();
в этом случае файл stm32f1xx_it.c избавлен от лишнего мусора и выполняет роль "распределителя". Сами вызываемые фукнции лежат в других файлах.
Ну и освойте написание многофайловых проектов, чтобы не валить всё в один main.c. Аналогично, main.c в больших проектах выполняет только роль "распределителя" порядка работы.
Да, и вместо char, int используйте локализованные версии uint8_t, int8_t, int32_t. Хоть на несколько буковок и длиннее, но зато точно понятно, знаковый байт или беззнаковый.
Изменено пользователем EdgeAligned
Уже так и сделал.
Как это обычно бывает - долго бьешься над проблемой, но как только задашь вопрос на форуме, еще до того как кто-то ответит, решение приходит само собой.
Так у меня эта переменная только в main.c и stm32f1xx_it.c  используется. Проектик маленький, из-за 3-х функций еще какой-то файл создавать я не стал. А вообще так и делаю - отделяю функционал от распределения.
Напишите реализацию обработчика вашего прерывания в файле main.c
"Лучший" совет 🙂 Да, действительно, давайте свалим всё в один файл, пусть на три тыщщи строк, но в один.
Это называется "не решить проблему, а прибить костыль".
Нет, надо утащить обработчик прерывания как можно дальше от периферии. Слоев за 20, а лучше за тридцать.
Разработчики микроконтроллеров стараются сделать обработчики прерываний с наименьшей задержкой, а программисты с ними нещадно
борются, накладывая как можно больше слоев.
Например, есть UART. Пусть он описан в отдельном файле. И вместо того, чтобы обработчик приема сделать в этом же файле и чтобы он имел
прямой доступ к переменным и регистрам UART, надо утащить его и вызывать калл-бэки и к переменным обращаться через прослойки.
2 часа назад, dimka76 сказал:
Парсить входной поток UARTa в прерывании? Как по мне это не самой удачное решение... Что касается его регистров UART в прерывании - обычно обходятся от силы двумя, так что особо  способ обращения к ним на работу не влияет.
Есть два подхода к программированию. Максимальная универсализация и переносимость, когда модули настолько самодостаточны, что могут быть перемещены без переделок. И максимальная экономичность, когда всё пишется только для конкретного проекта и внедрено в него до упора. А вот истина, она, как известно, посередине.
В конкретно именно рассматриваемом случае топикстартера структура tINFO_VAR и её переменная вообще не имеет отношения к периферии микроконтроллера и в принципе может быть вынесена на другой слой, её не обязательно внедрять в файлы, относящиеся к периферии микроконтроллера, смешивая разные уровни абстракции программы.
Выше я показывал текст, когда то, что относится к периферии микроконтроллера, выполняется "здесь и сейчас", а то, что является переносимым кодом, не связано с "регистрами". Это - и есть середина.
Где написано про парсить ?
Я писал не только про регистры периферии, а также про программные переменные того программного модуля, в котором работает обработчик прерывания. В моем примере - UART.
Идея такого подхода весьма банально - жестко отделить работу с железом от работы с данными в результате чего при смене железа изменения коснутся только того файла который работает с железом.
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Вот тут:
обработчик приема
On 4/9/2023 at 6:59 PM, artemkad said:
Вот тут:
Где слово парсить ?
И что вы подразумеваете под словом парсить ?
3 минуты назад, dimka76 сказал:
Разбор входного потока(в данном случае принимаемом UARTом) на лексемы или токены.
1 час назад, dimka76 сказал:
Дак это - в ВАШЕМ примере 🙂
Ну и я уже писал про два диаметрально разных подхода к написанию программы. Вы придерживаетесь принципа минимальной переносимости кода и минимального расслоения абстракций. Это не хорошо, и не плохо. Поэтому вовсе и не обязательно делать именно так, как вы.
3 часа назад, dimka76 сказал:
Разработчики микроконтроллеров стараются ссделать обработчики прерываний с наименьшей задержкой, а программисты с ними нещадно борются, накладывая как можно больше слоев
В данном случае надбавка на вызов коллбека даже меньше времени входа в прерывание, поэтому более правильный подход к организации структуры программы не наносит заметного урона производительности микроконтроллера. Зато повышает производительность труда программиста 🙂
Впрочем, допустимым считается и тот, и другой вариант, различаются они лишь степенью "завязанности" кода. В малых проектах высокая связанность кода не мешает, а в больших - создает трудноотслеживаемые переплетения.
Ну и кстати, про вышепоказанный пример с EXTI9_5. Как вы наверно замечали, существуют совмещенные вектора прерываний, такие как EXTI9_5, TIM1/TIM10. Как в этом случае будете разруливать ситуацию? Накидывать всё в одну кучу, в одно месиво?
Друзья, ваш спор перешел в разряд "с какого конца разбивать яйцо, с острого или тупого".  Я решение выбрал, призываю вас не спорить.
У меня следующий вопрос.
А как бы мне передать структуру по UART? Точнее, как передать, я представляю, беру указатель и по указателю передаю количество байт равное размеру структуры.
Что-то вроде этого:
void USART_Transmit_block( void *ptr, size_t size)
    uint8_t *p = (uint8_t*)ptr;
    while(size--)
        USART_Transmit( *p++);
    USART_Transmit_block((unsigned char*) &TX_Data, sizeof(TX_Data) );
А вот как быть с приемом?
Там ведь как - если приходит 0x00, то это считается концом строки.  А если в структуре есть байт 0x00? Как быть? Как синхронизировать начало посылки?
У меня есть самопальный рабочий пример с передачей текстовых команд - в буфер принимаются байты, пока один из них не равен 0x0D. Как только этот байт ловится,  читается все что принято после предыдущего байта 0x0D и это считается текстовой командой.
Там сложностей не возникало. А вот со структурами как быть? Там ведь уже не используешь символы конца строки, ибо символы с этим кодом могут быть в структуре.
