quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, EdgeAligned сказал: Соображайте, соображайте. Учите физику, учите. Тогда найдете все ответы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба В в/ч шлаКбаум, даже самый крутой и тяжёлый, Урал снесёт и не подавится, как раз по причине сопромата. В тонну весом шлаг не сделаешь, поэтому он там если и есть, то так, для мебели. На подездной дороге стоят бетонные неподвижные блоки, создающие "змейку" затем ворота, "ежи". Только что, quark сказал: Учите физику, учите. Тогда найдете все ответы... Ну, классическая демагогия. Когда сами не знаете, начинаете переводить стрелки. Всё, больше можетеп не беспокоиться по этому поводу. Я то знаю уж поболее вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, EdgeAligned сказал: Я то знаю уж поболее вас. Как Вы "знаете" физику, Вы уже продемонстрировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба В что, я что-то не так сказал? Покажите пальцем, где не так. И перестаньте переводить стрелки. Если вы не готовы принять то, что кто-то знает не меньше вашего, то это ваши проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 59 минут назад, EdgeAligned сказал: В в/ч шлаКбаум, даже самый крутой и тяжёлый, Урал снесёт и не подавится, как раз по причине сопромата. Юноша, учите сопромат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Юноша, я знаю его на отлично! А вот вы знаете его только по ютупчикам? Печалька, печалька. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: Юноша, я знаю его на отлично! Ой, я опять и юноша, аж молодость вспомнил. Как вы его знаете все уже увидели. 😂 1 час назад, EdgeAligned сказал: А вот вы знаете его только по ютупчикам? Аргументы закончились и начали давать заднюю, понимаю ваши знания и ютупчик не совместимы, ибо вы сразу громко дали в лужу. 😂 1 час назад, EdgeAligned сказал: Печалька, печалька. Ага, Печалька. Открою вам секрет, еще и ворота противотаранные существуют. Это вам не сопроматами по форуму факать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Молодец, хорошо гуглить умеете. Лучше бы чо полезного про расчёт электромотора напесали бы. А то стрелочников и без вас хватает. Вам лишь бы поспорить. Анекдот есть даже такой. А когда это здесь тема переросла из садового шлагбаума в противотаранный для остановки злодеев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, EdgeAligned сказал: ...я что-то не так сказал? Покажите пальцем, где не так. 9 часов назад, EdgeAligned сказал: ...противовес работает только в строго вертикальной плоскости. При наклоне плоскости перемещения противовеса появится горизонтальная составляющая, изгибающая конструкцию в сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба И что тут нашли противоречивого? Вам не нравится, что появятся изгибающие моменты в поперечной плоскости? Но они там будут, даже если вы все будете против! 😁 Голову то включайте, прежде чем спорить ради спора. Не, ну то что вы спорщики опытные - это уже понятно. Половина интернетов таких спорщиков. Только смысл ваших споров нулевой. Включите голову и не спорьте ради спора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 18 hours ago, EdgeAligned said: А так же еще и добавляет инерционности вращения в целом. 3 hours ago, EdgeAligned said: я знаю его на отлично Тогда к вам вопрос - На сколько (в % по отношению к штанге без противовеса) возрастет момент инерции вращения на валу если длинна штанги шлагбаума 4 м, вес 10 кг, а противовес в 10 раз больше по массе чем штанга? И как изменятся усилия на оси если противовес заменить на пружины ? ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, quark сказал: 10 часов назад, EdgeAligned сказал: ...противовес работает только в строго вертикальной плоскости. При наклоне плоскости перемещения противовеса появится горизонтальная составляющая, изгибающая конструкцию в сторону. 33 минуты назад, EdgeAligned сказал: И что тут нашли противоречивого? В общем случае, это неверно. Физику, сначала, выучите. Только, после этого, имеет смысл с Вами разговаривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Чтобы неспециалистам было проще понять, скажу так: пните ногой футбольный мяч и гранитный круглый камень того же размера Почувствовали инерцию? А теперь крутаните рукой легкое велосипедное колесо и колесо грузового авто. Ну что? Масса, она входит во все формулы. 3 минуты назад, quark сказал: В общем случае, это неверно. В таком случае, сходите фшколу, там вам объяснят про вектор земного ускорения и его проекции на оси координат. И это, ребята, прекращайте спор, чесслово! Вы тут сильно неправы, но очень хотите оспорить законы физики. Я вам тут не помощник, это вам к блохерам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Только что, EdgeAligned сказал: Чтобы неспециалистам было проще понять, скажу так: пните ногой футбольный мяч и гранитный круглый камень того же размера Почувствовали инерцию? А теперь крутаните рукой легкое велосипедное колесо и колесо грузового авто. Ну что? Масса, она входит во все формулы. Вам виднее, как лучше начать изучать Физику лично Вам... Желаю Вам успеха! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Да, я знаю 😄 не спорьте, все равно вы неправы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
