gte 6 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Привет Всем! Подыскиваю покупабельный, в наше время, приборный разъем для сетевого питания по габаритам близкий к 2РМТ22. Питание 230В, однофазное, категория перенапряжения, пока II, класс I, т.е. не менее 3 контактов. Российские или китайские вполне, если пластик достаточно термостойкий. В первую очередь, смотрю на IP66 с прицелом на будущее, но не обязательно. Может кто использует или искал, подскажите направление, пожалуйста. Посмотрел разъемы 2РМТ22 (есть что распилить). Максимальное напряжение 560В, как я понял, амплитудное, испытательное по официальному запросу, но это процесс, подозреваю, не быстрый. Разобрал разъем, зазоры между контактами всего 2,5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Только что, gte сказал: Может кто использует или искал, подскажите направление Использую сию серию : DAFA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, destroit сказал: Использую сию серию : DAFA Спасибо. Как пластик этих разъемов относится к пайке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Только что, gte сказал: Как пластик Пластик качественный, пины разъёма не плавают ...сам лудил . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба В 05.04.2023 в 11:27, destroit сказал: Использую сию серию : DAFA Указанная серия под 230В не подходит по характеристикам. В описании по ссылке напряжение всего 200В, плюс непонятки с испытательным напряжением, которое что для 2 контактов, что для 12 контактов 1500В непонятно чего (видимо AC, но для 12 контактов малореально при таких размерах). Кто нибудь имел дело с разъемами WEIPU? Смущает то, что, похоже, у всех серий подпружинены штыри и фото контактов размыты. Вопрос задал, пока ответа нет. В 05.04.2023 в 10:38, gte сказал: Максимальное напряжение 560В, как я понял, амплитудное, испытательное по официальному запросу, но это процесс, подозреваю, не быстрый. Ответ по 2РМТ22 получил, маловато испытательное - 1850В. Да и с их покупкой проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба В 03.05.2023 в 10:01, gte сказал: В описании по ссылке напряжение всего 200В По ссыль чертёж с непонятными цифрами, реально вот спецификация схожих разъёмов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 мая, 2023 Опубликовано 7 мая, 2023 · Жалоба В 05.05.2023 в 07:26, destroit сказал: По ссыль чертёж с непонятными цифрами, реально вот спецификация схожих разъёмов . Нет, это совсем другие разъемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
