Помогите определиться со схемой инверторного стабилизатора 220V
On 8/17/2023 at 7:47 PM, MPetrovich said:
И как во флайбэках борются с этим явлением?
Покупают готовое изделие, если не желают изучать матчасть
Сегодня решился подключить нагрузку посерьёзнее. Вчера почитал про режимы работы ККМ и узнал, что на малой нагрузке такие паразитные колебания, как у меня, в пределах допустимого. Они не греют транзистор и диод и ими, в принципе, можно пренебречь. При увеличении нагрузки эти колебания должны пропадать. Я решил убедиться в справедливости такого утверждения.
Начал с нагрузки в 400 Ом 400Вт. Боязно было включать, но собрался с духом и щёлкнул выключателем. Опа! Паразитки то нет! Подождал немного, пощупал радиатор транзистора - чуть подогрелся. Решил уменьшить затворный резистор с 24 ом до 18 ом. Поменял резистор, включил, подождал - радиатор почти не греется. Ок, едем дальше. Подключил нагрузку 600Вт. Результат на второй осциллограмме. Радиатор еле теплый.
Ну и наконец решился подключить 1кВт. Опять немного мандраж был) Включил - работает. Результат на третьей осциллограмме. Радиатор, конечно начал подогреваться, но не сильно. Это радует)))
Как можно заметить, увеличивается отрицательный размах на 3-ей ноге контроллера - сигнал с датчика тока. В остальном все остальные сигналы схожи по форме и амплитуде.
Ну вот. Отчет о проделанной работе)
Задумал переделку платы ККМ и в связи с этим есть вопрос - нужно ли, в принципе, заземлять радиатор ключевого транзистора и дида? Сейчас он у меня не заземлён, но в апноутах, насколько я смог понять по картинкам плат, вроде бы заземляют. Так как будет правильно?
On 6/16/2023 at 3:54 PM, borodach said:
Любой блок питания откройте - там все диоды и транзисторы припаяны на медные пластины-переходники. Даже в магазине можно купить обычный транзистор и такой же транзистор, припаянный на медную пластину.
Это серьёзно или троллинг?
On 6/16/2023 at 5:14 PM, borodach said:
. А заточена она высокой скоростью переключения транзистора, потому что SiC диод позволяет. А ультрафаст так не умеет, и в неразрывном токе ему надо дать подождать, пока он закроется, и только затем шпарить следующий такт.
В либительских условиях не проще ли намотать в 2 раза больший дроссель, чем платить 30 баксов за 1 диод??
On 8/14/2023 at 4:47 PM, borodach said:
Ему при запирании прилетело через миллера на затвор, и он просто помер от перенапряжения Vgs
Если  "при запирании прилетело через миллера на затвор" более Ugsth - запирание отменяется и превращается в отпирание, втф?
