Помогите определиться со схемой инверторного стабилизатора 220V
либо он не смог стартовать под нагрузкой, либо он не держит нагрузку вообще
Осц запитывается не от упса, а от развязывающего трансформатора 220/220 ватт на 30-40. От упса можно и всю схему запитать, если мощи хватит
UPS дали, снял осциллограммы. Первые три - на ноге 3 - Isense на разной развёртке; две последние на ноге 8 Gate на разной развёртке.
Обнаружил, что при касании щупом ноги 3(Isense), напряжение на выходе дёргается. Поставил от этой ноги на землю 100пФ и подключил нагрузку из двух последовательно соединённых ТЭНов - 414 Ом.
Подключаю к сети 220 В и... на выходе 405 вольт!!! Осциллограммы при этом изменились незначительно. Выходит ток в 1 А (400 ватт) держит.
Подключаю снова один ТЭН 207 Ом. Напряжение на выходе проседает до 360 вольт и довольно быстро начинает нагреваться радиатор, на котором стоят транзистор и диод. На двух амперах уже не вытягивает :-(
Вряд ли вам тут что-то прокомментируют, т.к. ванговать на отсутствующих схеме и плате последней ревизии, и неизвестных расчётных и моточных данных никто не умеет
Завтра выложу всё вышеперечисленное)
А пока можно прокомментировать ситуацию с подключением ёмкости к ноге 3 - Isense, после чего установилось  выходное напряжение 405 вольт?
От резистора-датчика тока к 3-ей ноге Isense стоит резистор 220 Ом для исключения превышения тока через 3-ю ногу при включении ККМ в сеть 220V. (На датчике тока в момент включения из-за броска тока (inrush current) получается скачок отрицательного напряжения.)
Так вот, при установке ёмкости на 3-ю ногу, получается ФНЧ. Он замедляет реакцию на импульсы тока в катушке или вовсе исключает реакцию на них при кратковременных импульсах, меньших по длительности, чем постоянная времени ФНЧ.
НО! Без этой дополнительной ёмкости не работает, а с ней работает. В чем фокус?
33 минуты назад, MPetrovich сказал:
Надо тремя лучами смотреть - напряжение на Isense, выпрямленное напряжение (на Vins не подойдет), и импульсы на gate. Тогда что-то можно понять.
а) кривая разводка платы
б) не прочитали бесчисленное количество апноутов, где, возможно, этот фокус уже был раскрыт и объяснено, что к чему.
5 минут гугления в яндексе
Критичное:
Зачем вам С8, если он стоит не около микросхемы?
Почему вы повесили весь шлак схемы управления реле и питание контроллера на его сигнальную землю?
Компоненты компенсации можно было вообще не впаивать, если они взяты с отладки, а не пересчитаны под ваши параметры
SiC диод вы заменили на ультрафаст, а надлежащих мер по замене не предприняли
Некритичное:
Зачем вам  нижняя граница по входу 85В и соответствующее усложнение схемы, если такой сети в нашей стране не существует?
Зачем вам D2, если есть плавный заряд?
Расстояние между шиной Earth и остальными цепями не соответствует требованиям минимальных путей утечки
Вместо Х2 конденсаторов стоит огуречно-помидорное ассорти
FDA28N50 - древний, тугой и очень тяжёлый для этой схемы
Номиналы компонентов перепроверьте самостоятельно.
Изменено пользователем borodach
Имеется в виду 0,1мкф по питанию? Ок. Перенесу прямо на ноги питания.
Схема включения реле срабатывает один раз при включении и потом не дрыгается. Постоянная времени  RC-цепочки заряда С2 будет 65Ом*560*2*мкФ=0,0728сек, т.е примерно 73мСек. за это время ещё даже не успеет толком раскочегариться доп. БП на 18 вольт для питания м/сх.
Не понял что за компоненты.
Ультрафаст диод стоит в схеме ККМ на 1200 Вт, который я брал как основу силовой части. Какие меры по вашему нужно было предпринять при использовании ультрафаст-диода?
Надпись на схеме не сменил просто))) Так то я рассчитываю на нижнюю границу минимум в два раза выше: 160...170 вольт.
Ну, типа, для страховки...
Относительно каких цепей нужно оценивать расстояние?
Номиналы конденсаторов взяты, опять таки, из апнота по ККМ 1200 ватт от Infineon
Ой да не лукавьте, вот вам исходная схема, которую вы взяли за основу image.thumb.png.6df2e3a7b29aed0c556bbf95d919f1b4.png
Эту схему я взял как образец обвязки контроллера, чтобы не считать самому номиналы резисторов/конденсаторов. А схема, которую я взял для силовой части вот эта:image.thumb.png.83e89af5e657b6ab3740a3b13acf9dbc.png
Всё, дело раскрыто - чистосердечное признание
А откуда, если не секрет, этот рисунок?
Да я и не запирался вроде)))
