Перейти к содержанию
Изолирующий усилитель на HCNR201
29 минут назад, Allregia сказал:
На упомянутую выше ADUM3165  внимания не обратили?
Дело в том, что тема себя уже исчерпала. Обсуждать здесь больше нечего.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, Plain сказал:
 и ещё ему давно расписали, что в ней переделать, чтобы увеличить её полосу.
В этой схеме ничего нельзя переделать чтоб существенно увеличить полосу пропускания.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Electrobit сказал:
Это с чего вдруг? Залили эпоксидкой? Или подохла? Ёмкости фотодиодов в 5 раз меньше при 15 В, чем при нуле, поэтому компенсирующие тоже соответственно, ну и резисторы 180 Ом вместо 180 кОм.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Plain сказал:
Просто выбросил.
Ссылка на сообщение
В 12.04.2023 в 09:30, Electrobit сказал:
Просто выбросил.
И не жалко было?
Там ОУ хорошие, да и оптика нормальная.
Макетка на распил сгодилась бы...
Ссылка на сообщение
Решил вернуться к теме гальваноразвязки.
Остался один вопрос по первоначальной схеме:
Исходя из каких соображений были выбраны номиналы резисторов R2, R3, R6? Почему номинал резисторов был выбран именно 180 кОм? Почему например не 18 кОм?
Ссылка на сообщение
Входное сопротивление схемы ~ 205 кОм.
Ну разве что - притянуть ещё входные токи ОУ.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Точка Опоры сказал:
Входное сопротивление схемы...
Теперь понял. Это важный момент.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Electrobit сказал:
Из данных паспорта: 10 В / (10 мА · 0,005) = 200 кОм
Ссылка на сообщение
Из данных паспорта...
А что это за формула?
0,005 - это что?
Изменено пользователем Electrobit
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
