Electrobit 1 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Собрал изолирующий усилитель на HCNR201 по схеме из даташита. Схема довольно точно передаёт сигнал прямоугольной формы (меандр) до частоты 10 кГц. После этого она начинает работать как ФНЧ и при 20 кГц на входе превращает сигнал на выходе в синус и существенно уменьшает его амплитуду. Операционные усилители ОРА2604. Почему у этого усилителя такая узкая полоса? Изменено 2 апреля, 2023 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба По паспорту на HCNR201 он обеспечиват как раз 10кГц в схеме на рисунке 17. И 1.5мГц по схеме на рисунке 16. Какую схему выбрали то и получили. Или в чём вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба А почему именно 10 кГц? Почему например не 20? Или не 30? Что в этой схеме ограничивает полосу ровно десятью килогерцами? Как пикофорадные конденсаторы могут так сильно полосу ограничить? Изменено 2 апреля, 2023 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Electrobit сказал: Как пикофорадные конденсаторы могут так сильно полосу ограничить? Без 180 кОм они бы не справились. Из схем паспорта следует, что лучше передавать одним оптроном, преобразовав сигнал в униполярный и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Plain сказал: Из схем паспорта следует, что лучше передавать одним оптроном, преобразовав сигнал в униполярный и обратно. А на каком рисунке в даташите такая схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Electrobit сказал: А почему именно 10 кГц? Почему например не 20? Или не 30? Что в этой схеме ограничивает полосу ровно десятью килогерцами? Как пикофорадные конденсаторы могут так сильно полосу ограничить? Ограничивают ОУ и резисторы фотодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Electrobit сказал: на каком рисунке в даташите такая схема? Я уже сказал — это следует из имеющихся, а именно таких нет. Вы расскажите, что за сигнал собрались передавать, может есть решения попроще/подешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Это делается не для передачи сигнала. Мне нужна гальваноразвязка USB-приставки осциллографа от схемы в которой я собираюсь делать измерения. Собрал в железе гальваноразвязку по схеме из даташита и обнаружил, что полоса пропускания такого изолятора в 10 раз меньше чем мне нужно реально. Не думал, что 10 пикофорадные конденсаторы в цепи ОС ОУ могут так сильно ограничивать полосу пропускания. Теперь конечно буду искать и собирать другую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 15 минут назад, Electrobit сказал: Теперь конечно буду искать и собирать другую схему. USB Изолятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, Vasily_ сказал: USB Изолятор. У меня нет микросхемы ISOUSB211 чтоб сделать такой изолятор. Есть правда в продаже уже готовые модули изоляторов USB https://aliexpress.ru/item/1005004152997209.html?sku_id=12000028212367214 но я попытаюсь сам что-то сделать. Изменено 3 апреля, 2023 пользователем Electrobit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Electrobit сказал: У меня нет микросхемы ISOUSB211 чтоб сделать такой изолятор. есть еще ADUM3160. Модули в Али и ЧиД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, vervs сказал: есть еще ADUM3160 Такой модуль у меня есть. Но это Full-Speed USB. Он не поддерживает High-Speed USB. Во всяком случае, USB-приставка осциллограф через такой модуль точно не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба А изолятор то вообще зачем при том, что это USB-приставка? Не проще ли эту приставку к ноутбуку, работающему только от аккумулятора и не связанному с чем либо и сетью подключить? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Если искать простое решение, то это будет даже не ноутбук, а проще всего купить сразу настоящий осциллограф со встроенным аккумуляторным питанием. Такие осциллографы существуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Electrobit сказал: Если искать простое решение, то это будет даже не ноутбук, а проще всего купить сразу настоящий осциллограф со встроенным аккумуляторным питанием. Такие осциллографы существуют. Вы этим хотите сказать, что у Вас ноутбука нету? Про осциллографы то такия я конечно знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
