Изолирующий усилитель на HCNR201
Доброго времени суток.
Собрал изолирующий усилитель на HCNR201 по схеме из даташита.
Схема довольно точно передаёт сигнал прямоугольной формы (меандр) до частоты 10 кГц. После этого она начинает работать как ФНЧ и при 20 кГц на входе превращает сигнал на выходе в синус и существенно уменьшает его амплитуду. Операционные усилители ОРА2604.
Почему у этого усилителя такая узкая полоса?
Изменено пользователем Electrobit
По паспорту на HCNR201 он обеспечиват как раз 10кГц в схеме на рисунке 17. И 1.5мГц по схеме на рисунке 16. Какую схему выбрали то и получили. Или в чём вопрос?
А почему именно 10 кГц? Почему например не 20? Или не 30? Что в этой схеме ограничивает полосу ровно десятью килогерцами? Как пикофорадные конденсаторы могут так сильно полосу ограничить?
1 час назад, Electrobit сказал:
Без 180 кОм они бы не справились.
Из схем паспорта следует, что лучше передавать одним оптроном, преобразовав сигнал в униполярный и обратно.
13 минут назад, Plain сказал:
А на каком рисунке в даташите такая схема?
2 часа назад, Electrobit сказал:
Ограничивают ОУ и резисторы фотодиодов.
14 часов назад, Electrobit сказал:
Я уже сказал — это следует из имеющихся, а именно таких нет. Вы расскажите, что за сигнал собрались передавать, может есть решения попроще/подешевле.
Это делается не для передачи сигнала. Мне нужна гальваноразвязка USB-приставки осциллографа от схемы в которой я собираюсь делать измерения.  Собрал в железе
гальваноразвязку по схеме из даташита и обнаружил, что полоса пропускания такого изолятора в 10 раз меньше чем мне нужно реально. Не думал, что 10 пикофорадные конденсаторы в цепи ОС ОУ могут так сильно ограничивать полосу пропускания.
Теперь конечно буду искать и собирать другую схему.
15 минут назад, Electrobit сказал:
USB Изолятор.
12 минут назад, Vasily_ сказал:
USB Изолятор.
У меня нет микросхемы ISOUSB211 чтоб сделать такой изолятор.
Есть правда в продаже уже готовые модули изоляторов USB https://aliexpress.ru/item/1005004152997209.html?sku_id=12000028212367214
но я попытаюсь сам что-то сделать.
есть еще ADUM3160. Модули в Али и ЧиД
2 минуты назад, vervs сказал:
есть еще ADUM3160
Такой модуль у меня есть. Но это Full-Speed USB. Он не поддерживает High-Speed USB. Во всяком случае, USB-приставка осциллограф через такой модуль точно не работает.
А изолятор то вообще зачем при том, что это USB-приставка?
Не проще ли эту приставку к ноутбуку, работающему только от аккумулятора и не связанному с чем либо и сетью подключить?
Если искать простое решение,  то это будет даже не ноутбук, а проще всего купить сразу настоящий осциллограф со встроенным аккумуляторным питанием.  Такие осциллографы существуют.
23 минуты назад, Electrobit сказал:
Вы этим хотите сказать, что у Вас ноутбука нету? Про осциллографы то такия я конечно знаю.
