Priest_89 4 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Как известно, любая flash память имеет заявленное ограничение на количество циклов записи-стирания, после которого правильная работа памяти не гарантируется. Возник вопрос - что именно считать "циклом записи-стирания" для NOR flash - операцию стирания сектора памяти, в который уже была записана информация, и часть или все биты в секторе перешли из состояния "1" в "0"? Или любая операция стирания, даже если сектор до этого уже был стерт и все биты были в "1"? Натолкнуло на этот вопрос вот что - когда смотрел код эмулятора EEPROM от STM (там используется встроенная flash микроконтроллера) - обнаружил, что сектор, который помечен как стертый, стирается каждый раз при загрузке МК. Изнашивается ли при этом память, если сектор ранее уже был стерт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Priest_89 сказал: Изнашивается ли при этом память, если сектор ранее уже был стерт? Я полагаю, что да, т.к. повторное приложение повышенного напряжения к уже стертой ячейке вызывает пусть очень медленную, но всё-таки ненулевую миграцию заряда в плавающем затворе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
