Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Купите (раздобудьте, возьмите в аренду) true RMS энергомер и сравните то, что он измеряет, с вашими вычислениями. Но я бы не заморачивался, т.к. микросхем счётчиков энергии - пруд пруди У Мураты есть стендовые цифровые измерительные головки, которые считают (и отображают) всё основное, кроме THDu и THDi Четвёртая страница мусора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба По току и напряжению мой вычислитель вычисляет за один период сетевого и отображает один в один с моим настольным TrueRMS мультиметром. Осталось только дополнить вычислителем мощности за один период сетевого с учетом фазы и формы тока относительно напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Для вычислителя нет понятия "форма тока", он не нейросеть и гадать на кофейной гуще не умеет. Есть формулы, есть математика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Дайте пожалуйста формулу расчета потребляемой мощности для около синусоидального напряжения и одновременно близко к импульсному потребляемого тока? Например для такого. желтый напряжение, синий ток. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: Дайте пожалуйста формулу расчета потребляемой мощности для около синусоидального напряжения и одновременно близко к импульсному потребляемого тока? Например для такого. желтый напряжение, синий ток. Если осциллограф умеет выдавать данные на компьютер - то просто просуммировать отсчеты тока и напряжения, и поделить на количество. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Суммирование отсчетов тока и напряжения и деление на их количество, результатом будет среднее всех отсчетов тока и напряжения. Мне надо не среднее, а среднеквадратичное (действующее значение). А так же мне нужна мощность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Слесарь сказал: Суммирование отсчетов тока и напряжения и деление на их количество, результатом будет среднее всех отсчетов тока и напряжения. Мне надо не среднее, а среднеквадратичное (действующее значение). А так же мне нужна мощность... Так вам же дали ссылку https://tel-spb.ru/rms.html Считайте, что каждый отсчет - это маленький прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Так а мощность как считать когда на расчет среднеквадратичного 64 отсчетов произведения квадратов напряжения и тока не хватает ресурсов МК ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Наверное, в этом случае не надо делать это каждый период, разве не очевидно? Вряд ли ваш глаз, который будет наблюдать результаты вычислителя, способен делать это 50 раз в секунду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Я не наблюдаю за результатами. Это для того чтоб алгоритмы МК могли быстро реагировать на изменяющиеся параметры электросети и нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба тогда три варианта 1. Испльзовать мощный МК 2. Использовать DMA 3. Забить или отчитаться о невозможности использования дохлого МК в задачах, требующих высокой производительности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба с производительным МК каждый сделает. не интересно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Я думал будет задан вопрос, а зачем нужны быстрые измерения электросети? Раз такого вопроса не прозвучало, а один из вариантов, с автотрансформатор стабилизатором напряжения и переключением в момент перехода через ноль я уже описывал. а так же, пока не забыл, к стабилизатору прилагалась фишка, это заморозка переключений автотрансформатора на время пока нагрузка потребляет 7 кратный пусковой ток до 70А, и не приводить пусковыми токами стабилизатор в ступор или аварии при пуске нагрузки когда напряжение входящей электросети с входящим сопротивлением 4 Ом проседает обычное дело до 125В, а потом быстро восстанавливается и у стабилизатора должны быть адекватные реакции, не так как это бывает у типового фабричного стабилизатора. Вспомню еще одну задачу, производительная машина производящая выдув ПЭТ бутылки производит многозоновый разогрев пластиковой формы перед выдувом в течении нескольких секунд с помощью ИК излучения от быстродействующего ИК излучателя (ИК лампа накаливания) питающегося от электросети переменного тока через СИФУ регулятор мощности ИК излучения. Стоит задача поддерживать установленную мощность излучения нагревателя при частых колебаниях напряжения электросети, например от пуск-стоп воздух компрессоров, инвертор мощных электромоторов прессов, классических ТЭНов в пару сотен кВт. диммер ТЭНов в десятки кВт и тому подобное.. То есть, напряжение внутренней электросети не совсем синусоидальное, не постоянной формы синус, потребляемый ток нагрузки не синусоидальный. Реакция на колебания электросети должна быть максимально быстрой, иначе при колебаниях мощности разогрева, нагреваемая форма движущаяся в потоке не получит должного разогрева или будет перегрета. Для этого и нужен быстрый датчик фактической мощности нагрузки, чтоб управлять нагрузкой не по току, а по фактической мощности. Грубо говоря, лампа накаливания не должна мерцать при колебаниях напряжения электросети и изменениях формы тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 202 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Если осциллограф умеет выдавать данные на компьютер - то просто просуммировать отсчеты тока и напряжения, и поделить на количество. Ещё один человек, не знающий что такое "переменный ток". Просто прям форум кухарок, а не электронщиков... 3 часа назад, Слесарь сказал: Суммирование отсчетов тока и напряжения и деление на их количество, результатом будет среднее всех отсчетов тока и напряжения. Мне надо не среднее, а среднеквадратичное (действующее значение). А так же мне нужна мощность... 1) Вычислить частоту тока/напряжения. 2) Найти среднее (для того и другого) на целом числе периодов. 3) Вычесть полученное (в шаге 2) смещение 0 из всех отсчётов. 4) Найти среднее или среднеквадратичное полученной в 3-м шаге последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
