Александр77 1 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Коллеги, здравствуйте! Потребовалось промоделировать установку гибко-жесткой платы в механической САПР. При этом необходимо менять взаимное расположение жестких частей (приподнять-приопустить, приблизить-удалить). Ручной пересчет положения хорош для разовых операций, но утомителен при "подгонке". Есть ли в Altiume возможность задать взаимоположение, например края платы должны быть на расстоянии 5 мм по оси X, что бы двигать уже в другой оси и не перепроверять уход за пределы по Х? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Если это 3D тело ---Двигайте стрелками. Тогда изменится координаты только по одной оси. Используйте Multiboard Assembly/ Там есть привязки и задание смещения относительно привязок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
