Turgenev 1 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба В общем, суть вопроса в названии темы. Можете что-нибудь посоветовать, чтобы было доступно, да еще и чтобы на него были S-параметры или хоть какие-нибудь данные для согласования? Мощность- +20 дБм в идеале, но какой бы ни был: резистивным аттенюатором додавлю до нужного уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Ну например 2А211 (ОКБ "Планета"). Используем в детекторах, нареканий пока не было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Sokrat сказал: Ну например 2А211 (ОКБ "Планета"). Используем в детекторах, нареканий пока не было. Да, классный, только не дают параметров, чтобы его согласовать. Вы сами измеряли его S-параметры или по месту подсогласовывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба В 21.03.2023 в 09:48, Sokrat сказал: Ну например 2А211 (ОКБ "Планета"). Используем в детекторах, нареканий пока не было. Планета - молодцы. По-тихому сделали линейку вменяемых L/S компонентов в пластике. Что-то от Инфинеона можно заменить без последствий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 17 апреля, 2023 Опубликовано 17 апреля, 2023 · Жалоба Возник вопрос по параметрам детекторных диодов, чтобы не плодить темы, попробую задать здесь. Выбрал пару диодов (BAT63 ф. Infineon и SMS7630 ф. Skyworks) для решения поставленной задачи, желаю их согласовать с 50 Ом входом, смотрю параметры по даташиту. Ёмкость диода BAT63: Spoiler Ёмкость и входное сопротивление диода SMS7630: Spoiler Соответственно для первого диода нет сведений об активной части сопротивления, но, думал, можно получить из S-параметров, любезно предоставленных производителями. Смотрю на S-параметры на нужной мне частоте: Spoiler И не вижу никаких 0,75 пФ* для первого, никаких 0,14 для второго. И ладно ёмкости, но для второго точно так же никаких 20 Ом активного. *(хотя для инфинионовского в файлах параметров с измерениями при приложенных напряжениях от 1 до 3 В что-то похожее на заявленные ёмкости получается; для файлов с напряжениями от 0,1 до 0,9 ёмкости уже больше; и вопрос что это за вольты: напряжение источника смещения? напряжение входного РЧ-тока? меня в общем-то интересует случай, когда 0V в том смысле, что детекция осуществляется без смещения) Причём для первого когда-то кем-то тут была разработана согласующая цепочка под вот этот файл S-параметров -- и там всё совпадает на столе. Даташиты диодов: Infineon-BAT63SERIES-DS-v01_01-en.pdf Surface_Mount_Schottky_Diodes_200041AG.pdf Что я делаю и понимаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба В 17.04.2023 в 18:43, cismoll сказал: Соответственно для первого диода нет сведений об активной части сопротивления, но, думал, можно получить из S-параметров, любезно предоставленных производителями. Смотрю на S-параметры на нужной мне частоте: Дело в том , что INF. стал подсовывать туфту для русских. Возьмите SPICE более старых моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Александр Мылов said: Дело в том , что INF. стал подсовывать туфту для русских. Возьмите SPICE более старых моделей. Там данные, снятые в 2019 году. Но я не представляю, как можно подсовывать именно русским неверные данные? Просто я не в России и, как я говорил, цепь согласования, рассчитанная под файл S-параметров, в котором ёмкость диода получается сильно больше заяаленной в даташите, работает. Я сталкивался с криво снятыми S-параметрами, но так чтоб специально... Расскажите -- правда очень интересно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, cismoll сказал: Я сталкивался с криво снятыми S-параметрами, но так чтоб специально... Расскажите -- правда очень интересно! В данный момент у меня доступа на INF нет, но где-то 2021г. решил скачать свежий Spice в том числе и BATы. Полная лажа. Вот Spice который в Вашем случае подойдет. S-параметрами ничего хорошего не увидите Bat63.txt Кстати, в чем работаете? Изменено 21 апреля, 2023 пользователем Александр Мылов 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 21 апреля, 2023 Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба 18 hours ago, Александр Мылов said: Bat63.txt 1016 B · 6 downloads Спасибо! Сейчас на сайте Infineon для BAT63 и вовсе не могу найти spice-модель. Работаю в AWR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
