mmarc__ 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Ноутбук с Ubuntu 22.04, два USB 3.0 порта. Вставляю китайский USB Blaster, определяется: 0403:6014 Future Technology Devices International, Ltd FT232H Single HS USB-UART/FIFO IC Вынимаю, вставляю ещё раз. Больше не определяется. Принёс другой microusb провод: один раз определился, и опять не определяется. Может в USB-порт другой вставил. В dmesg ничего интересного: [41111.497246] usb 1-2: new high-speed USB device number 42 using xhci_hcd [41111.649296] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014, bcdDevice= 9.00 [41111.649313] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [41111.649321] usb 1-2: Product: Single RS232-HS [41111.649326] usb 1-2: Manufacturer: FTDI [41111.652012] ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [41111.652139] usb 1-2: Detected FT232H [41111.654001] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 [41135.757439] usb 1-2: USB disconnect, device number 42 [41135.758820] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 [41135.758884] ftdi_sio 1-2:1.0: device disconnected [41184.316443] usb 1-1: USB disconnect, device number 41 Все мои повторные изъятия и подключения сообщения dmesg больше не отражают. Я был бы рад из этого заключить, что вся подсистема USB тихо прилегла. Но это не так: другие USB-устройства при подключении определяются. Я раньше работал только с UART-адаптерами, они включаются и отключаются как часы. Напрасно ожидаю от FT232H такой же надёжности? Или кривой чип? Или кривая подсистема USB в Linux, которая давно катится кое-куда? Изменено 20 марта, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба В 21.03.2023 в 02:51, mmarc__ сказал: Вынимаю, вставляю ещё раз. Больше не определяется. Принёс другой microusb провод: один раз определился, и опять не определяется. Может в USB-порт другой вставил. В dmesg ничего интересного: чип поддельный. драйвера, насколько помню, с версии 2.42 начали определять подделку и при перезагрузки очищают id чипа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, HardEgor said: драйвера, насколько помню, с версии 2.42 начали определять подделку и при перезагрузки очищают id чипа Драйвер намеренно портит чип? Это что, шутка такая? Если что, это не на винде а на Linux со встроенными драйверами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, mmarc__ сказал: Драйвер намеренно портит чип? Это что, шутка такая? Если что, это не на винде а на Linux со встроенными драйверами. так драйвера могут быть blob'ами от производителя, с другой стороны они необязаны поддерживать подделку своих чипов. чип не портится, у него про стирают id, вы можете заново его записать, была утилита от ftdi, только она под windows) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Ну хорошо. Ещё у меня есть вот такой чип: [53013.935890] usb 1-2: new full-speed USB device number 44 using xhci_hcd [53014.087759] usb 1-2: New USB device found, idVendor=09fb, idProduct=6001, bcdDevice= 4.00 [53014.087775] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [53014.087783] usb 1-2: Product: USB-Blaster [53014.087788] usb 1-2: Manufacturer: Altera [53014.087793] usb 1-2: SerialNumber: FYDK2020 Он определяется, но не создаёт /dev/ttyUSB0. Но по виду он и не оснащён FTDI чипом? Видать, нужны какие-то особенные дрова для Altera? Изменено 20 марта, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба И вот такой есть модуль CJMCU-232H с чипом FTDI, он надёжно определяется каждый раз: [53346.919713] usb 1-2: new high-speed USB device number 48 using xhci_hcd [53347.068171] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6014, bcdDevice= 9.00 [53347.068188] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [53347.068195] usb 1-2: Product: Single RS232-HS [53347.068201] usb 1-2: Manufacturer: FTDI [53347.070569] ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [53347.070652] usb 1-2: Detected FT232H [53347.075676] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 Но у него нет 10-пинового коннектора для JTAG. Нужно разбираться можно ли его вообще для этой цели использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, mmarc__ сказал: [53014.087783] usb 1-2: Product: USB-Blaster [53014.087788] usb 1-2: Manufacturer: Altera гуглите ключевые слова вот так https://www.google.com/search?q=USB-Blaster+Altera 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Нашёл о чём Вы говорили - о том что драйвер FTDI сбрасывает PID на 0, если считает что чип не лицензионный. Спасибо. Но кажется это не моя проблема. Если PID просто нулевой, то устройство по-прежнему определяется при подключении, и PID легко восстановить. В моём же случае устройство больше не подключается вообще. Хотя питание есть, лампочки горят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 14 hours ago, mmarc__ said: Вставляю китайский USB Blaster, определяется: это не усб бластер. 12 hours ago, mmarc__ said: Он определяется, но не создаёт /dev/ttyUSB0. Но по виду он и не оснащён FTDI чипом? Видать, нужны какие-то особенные дрова для Altera? он и не должен. оригинальный бластер был сделан из ftdi, а китайские клоны ставят мелкие МК с USB, которые для ПК прикидываются что они FT245. соответственно родные драйвера и софт от бластера вполне работают. FT232H много чего умеет и его можно сконфигурировать чтобы он был не "последовательный портом", а работал через d2xx драйвера и ftd2xx.lib Quote Но у него нет 10-пинового коннектора для JTAG. Нужно разбираться можно ли его вообще для этой цели использовать. это не альтеровский бластер, но использовать впринципе можно https://marsohod.org/prodmbftdi 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 16 часов назад, HardEgor сказал: чип поддельный. FT232H не было поддельных, только RL. Или я что то упустил? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба On 3/21/2023 at 1:23 PM, Vasily_ said: FT232H не было поддельных, только RL. Или я что то упустил? Да, в общем по итогу вот что мы имеем. Мне удалось добиться работы JTAG через Altera USB Blaster и Bus Pirate v3, после того как было сделано следующее: Правильно подключены все линии: TCK, TMS, TDO, TDI, GND. FPGA запитан управляющим контроллером и активирует собственно интерфейс JTAG на своей стороне Думаю, что китайца я убил сам неправильно подключенными проводами JTAG. Он спёкся не сразу, но в какой-то момент решил больше не мучаться. Мораль: если что-то и убивает чипы, то это не драйвера злого вендора, а собственные кривые руки! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
