Перейти к содержанию
Подскажите по HAL stm32 и I2C
И кстати, пробовал сразу перерисовать дисплей отправляя целиком картинку (1024 байт), без адрессации к каждой новой странице, но почему-то в конце каждой страницы 128 байт на экране появлялся странный шум (если правильно помню - 3-4 байта "шумели"), соотвественно 3-4 строки в конце дисплея рисовали что-то не то. Может где-то я накосячил, но я не стал разбираться., вернулся на 128-байтные передачи. В общем - это тоже вариант потенциально рабочий.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Just now, kan35 said:
I2C при этом должен работать в 400кгц режиме
У меня не будет так работать слишком много помех от силовых моторов и линию i2c приходится демпфировать, даже экранированную, линия довольно длинная а мощность моторов в пике 1квт. (электросамокат)
и с dma пытался разобраться но времени не хватило, в принципе ездит, все показывает )
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
ну может кому то еще пригодится,
на счет DMA с ним разбираться не сложно, к тому же вы пишите на HAL, поэтому пользуйтесь Кубом для разрешения DMA и просто меняете _IT на _DMA в функции передачи и всё.
на счет длинных линий - у меня тоже длинные, и через 4 платы проходит сигнал, по паре килоом подтянул с обоих концов и норм. И еще на шине кроме дисплея виcят еще устройства. А зашумление от моторов к скорости связи отношения не имеет, и если линия плохо согласована и плохо заэкранирована, то ошибки полезут на любой скорости. В этом смысле на бОльшей скорости вы эти ошибки просто быстрее обнаружите.
Ссылка на сообщение
SH11106 как раз и отличается от SSD1306 тем, что есть только постраничная перерисовка, а не полная. Я года 4 назад с ним сталкивался. Там ещё была проблема в том, что при перевернутой ориентации нужно передавать начальное значение столбца, поскольку счётчик считает от 131, а пикселей 128. Эту разницу и нужно было компенсировать.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, whale сказал:
В таких условиях лучше было выбрать экран на SPI.
Ссылка на сообщение
Уверены, что лучше?
Видимо этот мусор я и видел. Теперь понятно. Значит с SSD1306 еще проще - меньше прерываний и еще меньше нагрузка на проц.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, kan35 сказал:
Уверены, что лучше?
Уверен. Так как нет высокоомных состояний линий.
Ссылка на сообщение
I2C тоже не высоко-омная вообще то, подтяжки же... И наловит ложных имспульсов SPI не меньше, чем I2C если есть несогласованность. В этом смысле на конце SPI все равно придется повесить те же самые пару килоом подтяжки в конце линии, я, думаю, спорить с этим Вы не будете, а это уже и называется - катить квадрат. И давайте вспомним что несут в себе аббревиатуры SPI и I2C, из вики:
Как не трудно заметить, I2C по своей природе предполагает межблочное соединение, а это и есть случай электросамоката. А SPI - это все таки соединение микросхем вокруг микроконтроллера, упрощенно говоря - в пределах платы. Если уж углубляться, то вернее смотреть на CAN или Eth, или какиие-нибудь токовые петли... Но у нас - дисплейчик с I2C/SPI. И, соответственно - I2C - наиболее правильная шина из возможных. Не SPI, категорически.
Изменено пользователем kan35
Ссылка на сообщение
Все эти дисплеи имеют "в базе" три вида интерфейсов - SPI, I2C и параллельный. Переключается они через два контакта, соединяемые с землёй или питанием. Поэтому можно поэкспериментировать наглядно.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, kan35 сказал:
Подтяжки даже в пару килом не сравнить с сопротивлением активного открытого верхнего или открытого нижнего ключа на push-pull-выходе. Разница - на несколько порядков (в сопротивлении к GND/питанию).
Зачем? SPI для экрана работает всегда на вывод. Без переключений направления. Поэтому подтяжка там - мёртвому припарка. Не нужна она там.
и I2C и SPI - это шины внутриплатные, обе, по назначению. Но I2C обладает меньшей помехоустойчивостью, вследствие использования режима открытого коллектора. Которого в однонаправленном SPI нет. А чем меньше сопротивление линии - тем она лучше давит всякие помехи и наводки. Это - основы ЭМС.
Просто подумайте немного: какую энергию нужно потратить, чтобы навести помеховый сигнал одного и того же уровня на шине, имеющей сопротивление (к полигону GND) = X Ом, и какую энергию, для наведения того же уровня помехи (тех же вольт) на линию, имеющую сопротивление = X/1000 Ом ?
Не будьте столь категоричны. Сперва посетите какие-нить курсы по ЭМС.  :unknw:
Ссылка на сообщение
Если говорить про курсы, я в старые времена ходил в офис филипса в Москве, и мне дали сертификат, что я мастер по I2C)))) так что я тут вас всех научу сейчас. Шучу, конечно... Но кстати, на тот момент нас лечили про то, что большие LED панели вполне на I2C можно делать, и филипс делал такие драйверы (может и до сих пор делает). Это именно межблочные соединения и на мегагерцовых частотах уже.
Это вы так рассуждаете, руководствуясь законом Ома, уже хорошо, но не все так просто. На длинных линиях мы будем наблюдать волновую природу сигналов, суб-микросекундные импульсы будут с одинаковым успехом происходить как на SPI, так и на I2C, энергия просто не будет успевать дойти, чтобы рассеяться на внутренних ключах микроконтроллера. А суб-мкс импульса на сигнале тактирования вполне достаточно для защелкивания ложного бита.
Я еще добавлю один момент по поводу SPI и lданного дисплея. На этом контроллере SSD1306 100% не уверен, но на других подобных постраничная запись не предусмотрена, скорее всего и на конкретно этом  невозможна по SPI. Таким образом, дисплеи работают медленнее на SPI и микроконтроллеру придется программно управлять, в отличие от I2C, где все будет делаться по DMA.
В общем, не было бы нужны, не делали бы тут I2C, а оставили тот же SPI на двух проводах...
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, kan35 сказал:
По закону статистического распределения: Чем выше энергия импульса - тем вероятность его ниже (а значит и количество таких импульсов в реальной обстановке). И спад идёт по экспоненциальному закону. Значит количество помеховых импульсов, могущих сбить с панталыку SPI, будет многократно меньше, чем для I2C.
Конечно от ЭМИ ядерного взрыва и SPI сдохнет.  :suicide2:
Не очень понял про "постраничную запись"....  :wacko2:  Что именно там невозможно и почему?
PS: Не на SSD1306, но на подобном (ILI9340) прекрасно у меня работает экран на SPI. Естественно - через DMA. Никаких проблем. Насчёт "медленнее": работает на SCLK=~40...45МГц. Что и близко не снилось I2C.  :mosking:
Ссылка на сообщение
1 час назад, kan35 сказал:
О да, распространение по-настоящему хайспидного I2C в очень длинной линии в десяток сантиметров нужно моделировать, не иначе, чем в гиперлинксе:spiteful:
Помехоустойчивость I2C в сравнении с SPI просто никакая, то же самое можно сказать и о скорости передачи.
Не совсем понимаю, что подразумевается под страничной записью, но кошерная реализация драйвера экрана, вне зависимости от того, I2C или SPI или еще что к нему подключено, подразумевает неблокирующий буферизованный обмен данными/командами с экраном. Напихал в некую кольцевую очередь дескрипторов транзакций и пусть драйвер разгребает, попутно подключая при необходимости DMA.
Ссылка на сообщение
Не надо ядерного взрыва. Просто короткий импульс, очень слабой энергии и всё - клок слэйвом засчитан. Ничего не поделаете - надо вешать подтяжку на конце линии, так как иначе это ваше нелюбимое высокоимпедансное состояние.
У меня был опыт с SSD1322 на SPI - подряд в пределах страницы там нельзя. Только попиксельно. Скорее всего и SSD1306 нельзя писать видеопамять последовательно в SPI. В явном виде это не сказано и для I2C, и даже примеры, которые я находит - все пишут попиксельно и на I2C (ну типа дисплей маленький и так сойдет), но по сути I2C - это интерфейс для устройств типа "память" и автоинкремент адреса заложен везде, как и в SH1106, и как в SSD1306, что выше коллеги подтвердили, и на всем, что я встречал, как минимум в пределах страницы, а с памятью типа M24 автоинкремент вообще на всю память распространяется (все 64кбайт).
Если ILI9340 позволяет DMA на I2C, то честь ему и хвала.
Ссылка на сообщение
Чтобы не гадать, откроем мануалы. (ой, много копипастить, но вы сами откройте и посмотрите). Постраничный режим (Page addressing mode) работает всегда на любом интерфейсе и на обоих дисплеях. А вот режим Horizontal addressing mode, когда есть автоинкремент страниц и весь дисплей заполняется от верхнего левого до правого нижнего угла, в SH1101 отсутствует на любом типе интерфейса.
ILI9340 по I2C? Насколько я помню, там нет I2C. Потому что дисплей объемный в плане числа байтов и I2C на 400 кГц просто не вывезет по скорости. На вскидку, не считая на калькуляторе, там чето по-моему, кадра 3 в секунду будет. Потому что даже SPI должен быть в 20-30 МГц, чтобы более-менее FPS обеспечить на динамической картинке. Для нормальной динамики дисп.240х320 подключают по параллельному интерфейсу.
13 минут назад, kan35 сказал:
SSD1322
Блин, ребята, ну читайте же мануалы то, там всё ж написано. Это дисплей с возможностью отображения градаций яркости, поэтому один пиксель может передаваться более чем одним пикселем. А варианты организации развертки описаны в мануале. Там же ВСЁ НАПИСАНО!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
