Как программа пользователя может найти в системе драйвер FTD2XX?
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, как программа пользователя может найти в системе драйвер FTD2XX? Я его установил из дистрибутива в файле FTDI. Файл ftd2xx.dll лежит в каталоге с длинным именем, которое явно уникально для моего компьютера. А дальше что делать? Сейчас у меня при обращении к этой dll из моей программы возникает сообщение о том, что dll не найдена. Windows 10 64x.
Про способ "положить эту dll рядом с исполняемым файлом" я знаю. Многие так делают. А как правильно?
Заранее признателен.
50 минут назад, DSIoffe сказал:
Прописать в PATH?
Может попробовать LoadLibraryExA() с установленным флажком LOAD_LIBRARY_SEARCH_DEFAULT_DIRS?
Или другие флажки попробовать.
16 часов назад, HardEgor сказал:
Прописать в PATH?
Можно, наверное. Но другие-то драйверы такого не требуют, а работают. Значит, есть способ находить драйверы, не зная, где они лежат.
15 часов назад, jcxz сказал:
Эта функция, опять-таки, хочет знать путь к dll.
Проблема, похоже, не совсем простая. Производители ПЛИС Lattice и Gowin для работы со своими программаторами просто кладут эту dll в каталоги своих САПР.
13 минут назад, DSIoffe сказал:
Её же вроде можно без пути вызывать. И тогда она ищет в списке указанных директорий. Разве нет?
Не нужно напрямую работать с DLL FTD2xx, для этого в комплекте с DLL идут библиотеки "обёртки" под 32 и 64-бит ftd2xx.lib для сборки в Visual Studio. И заголовочный файл ftd2xx.h.
Линкуете библиотеки себе в проект приложения и работаете с подключенными устройствами FTDI через функции FT_..., у FTDI есть подробный Programming Manual на этот счёт.
Можно, кстати, работать вообще без DLL, статически слинковав библиотеку себе в проект (за счёт увеличения размера исполняемого файла, естественно). При этом на работу приложения не будут влиять последующие обновления FTD2xx.dll. Хорошо это или плохо - решать вам. В комплекте драйвера есть 2 вида библиотек: "большая" и "маленькая". "Большая" вмещает в себя весь функционал DLL, а "маленькая" является всего лишь интерфейсом к DLL.
Изменено пользователем gerber
8 минут назад, jcxz сказал:
Да. Но другие драйверы не надо прописывать в path, они каким-то другим способом сообщают системе о себе. Значит, и этот должен был сообщить.
9 минут назад, DSIoffe сказал:
А вы прочитали описание функции, о которой я писал? Там вовсе не о "прописывании в path" речь.
у меня родной драйвер от фтди при установке просто скопировал ftd2xx.dll в windows\system32 соответственно ничего искать не надо.
причем возможно vcp драйвера и так в винде есть поэтому любой usb->serial шнурок и так работать будет, а вот d2xx возможно нету, и его надо бы ручками установить.
в картинках: https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2022/05/AN_396-FTDI-Drivers-Installation-Guide-for-Windows-10_11.pdf
3 часа назад, _pv сказал:
в картинках:
Спасибо! С Вашей подачи пошло 🙂 Я прочитал этот текст и сделал две вещи:
1) Запустил инсталлятор драйверов от FTDI с правами администратора.
2) Включил в Диспетчере устройств отображение скрытых устройств и удалил всё от FTDI вместе с файлами драйверов.
После этого нашёл ftd2xx.dll в папках C:\Windows\System32\ и C:\Windows\SysWOW64\. И ещё что-то, начинающееся на ft. И моя программа нашла dll. А в Диспетчере устройств, наконец, при подключении платки с FT2232H стали появляться два COM порта вместо одного.
4 часа назад, jcxz сказал:
Сначала мне попалось описание на каком-то левом ресурсе, и там было про path. Потом посмотрел у MS, там не было. Но я всё равно не понял, что делает эта функция и зачем она мне 😞 Не программист я 😞
4 часа назад, gerber сказал:
Почему не надо напрямую?
Я работаю из Delphi. Заголовочный файл .pas вместо .h у меня есть. Всё хорошо работает. А подключить те lib я вряд ли смогу.
