Jump to content
Овальные отверстия
На печатной плате есть овальные метализированные отверстия. Обычно для круглых отверстий я создаю файл NC Drill и этого достаточно, но в этот раз появилось сообщение, что овальные отверстия не могут быть просверлены.
Подскажите, пожалуйста, какой выходной файл необходимо передать производителю, чтобы получить эти отверстия?
Share this post
Link to post
Share on other sites
15 минут назад, djhall сказал:
SlotHoles
Share this post
Link to post
Отдаю обычно RoundHoles.TXT и SlotHoles.TXT.
По крайней мере, Альтиум генерирует такие файлы.
Share this post
Link to post
2 minutes ago, Vasily_ said:
SlotHoles
Поправьте если я не прав:
1. По сути такое отверстие это просто выфрезерованное прорезь. Для её создания нужно генерировать не NC Drill, а NC Route файл.
2. Внутри файла NC Drill есть указание какое отверстие металлизированное, а какое нет. NC Route файле такого указания нет. Праильно ли я понимаю, что производитель должен узнать о метализации отверстия из сборочного чертежа?
Share this post
Link to post
50 минут назад, djhall сказал:
Откуда появилось сообщение?
Кикад пихает и овальные и круглые отверстия в один файл. JLCPCB делает по этим файлам платы с круглыми и овальными отверстиями без вопросов.
Share this post
Link to post
Сообщение в логе при генерации NC Drill в Cadence PCB Editor:
WARNING(SPMHMF-365): This design contains 4 slot holes that can NOT be drilled.
WARNING(SPMHMF-366): They can be processed by NC routing instead.
Share this post
Link to post
6 минут назад, djhall сказал:
С этого надо было начинать, что там Cadence не в курсе.
Share this post
Link to post
1 час назад, djhall сказал:
В Cadence опальные отверстия генерятся через NC Route. Только проверяйте в каме что вывелось. Там в NC Route то ли баг то ли фича уже лет 10 или больше: оно не генерит какой то хидер без которого кам не понимает что в файле фрезеровки вообще что то есть.
Share this post
Link to post
Совсем уж в крайнем случае нарисуйте овальное отверстие в слое контура платы.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
