jeka 0 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 · Жалоба В микросхемах гальванической развязки есть параметр CMTI. И говорится в основном про влияние паразитной емкости между двумя частями. Хотя есть еще электромагнитные транзиенты, и подозреваю что резкое изменение потенциала может вносить спецэффекты в каком-то количестве. Хочу разобраться что будет если поставить микроконтроллер на фазу (для простоты допустим, имеющий автономное питание и со всех сторон экранированный, чтобы исключить емкостную связь и электромагнитную связь). Т.е. будет только резко меняться (с извесным slew rate) потенциал экранированной коробки с деталями (в точке подключения экрана). Резких мощных транзиентов тока вблизи нет. Будет ли влиять такое измение потенциала коробки на работу того что находится в коробке? У некоторых микроконтроллеров пишут "Not supposed to use in AC RC step-down powered or high EFT requirement applications". Имеется в виду что он не будет работать в незащищенной среде, или экранировка тоже не спасает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 · Жалоба Если конструкция правильная, то синфазное не будет влиять на содержимое коробки, но Вы начали с устройств развязки, которые очевидно должны торчать из этой коробки — они имеют полное право сбоить, если перепады синфазного превысят паспортные пределы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба 22 часа назад, jeka сказал: Хочу разобраться что будет если поставить микроконтроллер на фазу В однофазных электросчетчиках так часто и делают, фаза там это GND микроконтроллера, а интерфейс наружу с гальваноразвязкой и все нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба В 15.03.2023 в 12:20, jeka сказал: Т.е. будет только резко меняться (с извесным slew rate) потенциал экранированной коробки с деталями. Есть испытания на устойчивость аппаратуры к статическим разрядам, там по классам идет энергия импульса и все остальное разряд на корпус, на землю, над платой и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 14 мая, 2023 Опубликовано 14 мая, 2023 · Жалоба common-mode transient immunity это в переводе с эльфийского на латынь огромный dV/dt (порядка kV/μs или V/ns) при тут же образующемся огромном di/dt, и то, как в таких услоиях работает затвор и схема его обвязки, соответствующих силовых транзисторов, обеспечивающих такое переключение. Если у вас в вашем устройстве не образуется при работе огромных di/dt, то вообще плевать на этот параметр. Если речь о микроконтроллерах, то речь идет про то, что не стоит подключать силовые транзисторы (например, с 5-вольтовым управлением) напрямую к м/к, подключите их через драйвер для силовых транзисторов, не стоит изображать из себя суперменов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
