Срочно нужна принципиальная схема
Как сделать Принципиальную схему цифрового устройства на триггерах, с 2 датчиками, датчик присутствия и датчик освещенности, которые управляют лампой, поворотом ламелей и жалюзи. Когда работает датчик присутствия жалюзи должны полностью закрыться, а лампа открыться, в отсутствии движения работают только жалюзи и ламели в зависимости от освещения?
такое чудо гораздо проще на ардуине слепить, чем воевать с дребезгом контактов и прочими помехами в схеме на рассыпухе.
Не обязательно на ардуине, можно на любой отладочной плате с микроконтроллером или CPLD.
Вопрос только в одном: что из этого Вам доступно и знакомо?
4 часа назад, dk1 сказал:
Как сделать Принципиальную схему...
На мой взгляд, ардуино здесь перебор. Можно сделать на МК+ключи. Но сначала рекомендую нарисовать таблицу истинности где фигурируют управляемые устройства и датчики и тогда поймете, что для решения данной задачи достаточно жесткой логики.
45 минут назад, LII сказал:
А разве ардуино это не МК?
Только что, byRAM сказал:
А Вы не видите разницу? Тогда сравните цену.
17 минут назад, LII сказал:
С чем? С микроконтроллером с ключами или с отладочной платой?
Я думаю, сто́ит подождать ответ топикстартера, что он умеет или хочет.
Делать сейчас что-то умное на триггерах - это как-то несерьёзно, хотя и возможно.
Может это последствие курсов Булевой алгебры, кто знает?
Чуйка подсказывает, что "Принципиальную схему цифрового устройства на триггерах..." тупо скопировали из листа вариантов очередной студенческой лабораторной работы))
33 минуты назад, Arlleex сказал:
Нет) Надо для работы
10 часов назад, dk1 сказал:
Тогда Xilinx ISE или Xilinx Foundation - это то, что Вам будет достаточно для выполнения этого проекта.
Правда не советую ограничиваться лишь триггерами, в электронике есть и более полезные и умные микросхемы.
16 часов назад, byRAM сказал:
На счет "подождать ответ ТС" полностью согласен.
На счет жесткой логики - не совсем, но это дело вкуса и способностей, о чем спорить не стоит.
Изменено пользователем LII
15 минут назад, LII сказал:
Не только вкуса и способностей, но ещё себестоимости и надёжности.
А если это коммерческий проект, то  дело принципа перенести эту тему в "Предлагаю работу".
Ванговать не интересно.
