Перейти к содержанию
Vivado (2020) сделать глобальный define для Verilog
Использую Vivado. У меня два XPR файла, один и тот же проект нацеливается на разные ПЛИС и разную распиновку на плате. И только буквально один `ifdef в коде отличают версии реализации во множестве мест. Поэтому очень хочется вот что - есть ли возможность в самом XPR-файле проекта объявить глобальный define для Verilog? Или как то задать опцию, которая попадет при компиляции до каждого Verilog-файла, чтобы сработал ifdef. Если возможно, то где как это задать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если у вас
вам надо иметь два проекта, то есть два xpr. А раз
разную распиновку
то и два xdc.
Можно задать параметр (для generate), но  это не то же самое, что директива препроцессора.
Придётся делать два файла верхнего уровня.
Ссылка на сообщение
1. Сделать два различных "include" файла inc1.h и inc2.h:
inc1.h
`define A ...
inc2.h
`define B ...
2. Подключать в проект либо первый, либо второй inc*.h файл с помощью опции:
См: UG901, стр 18.
PS. И есть ещё такой способ:
Ссылка на сообщение
Понятно, большое спасибо за ответы. Ясно, значит в more options прописать -verilog_define. Похоже это абсолютно именно то что надо. Мне не хватало этой подсказки с именем опции
Ссылка на сообщение
Проверил решение. Оно условно работает. Как бы да, Verilog файлы реально все воспринимают этот define и файлы из подпроектов, всё вроде хорошо. Только вот Vivado выкидывает файлы через своё AutoDisabled в файле xpr вижу. Надо искать способ, чтобы отключить это AutoDisabled, оно же не понимает что файлы всё же будут задействованы, модули будут использоваться, и потом выкидывает их, хотя компилятор воспринимает это verilog_define
Ссылка на сообщение
Снова потребовалось деление на два xpr+xdc, чтобы ничего вручную не менять (на двухсотый раз может возникнуть ошибка). Оказывается, надежное решение было рядом. Project Settings -> General -> Verilog Options и плюсиком добавить желаемый define с пустым полем value. Таким образом, оно реально понимает это как глобальный define и auto-disable уже не выкидывает файлы и под-модули. Надеюсь кому то пригодится это маленькое открытие. То есть, не synthesys options, а немного в другом месте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
