Слесарь 9 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Для калибровки использую резистор МЛТ-2 11 Ом, подаю переменное напряжение с размахом 11В, то есть размах в плюс 11В и в минус 11В (амплитуда 22В). Получаю с датчика размах сигнала о токе 1А. Проблема в том, что при частоте тока 10 кГц (меандр) сильно заваливается фронт нарастания сигнала тока, до 40%, как будь то работает на индуктивность. По напряжению на резисторе сигнал строго прямоугольный меандр. Померил индуктивность резистора, при частоте измерения 10 кГц прибор регистрирует индуктивность резистора 0.3 мкГн то есть насколько понимаю немного... при частоте замера 1 кГц, индуктивность не регистрируется. Что я делаю не так? Выбран неправильный резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, Слесарь said: Что я делаю не так? Выбран неправильный резистор? А какая полоса пропускания датчика ? Тип датчика укажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба сам датчик мне недоступен, он внутри железяки которая обхватывает провод с током. не знаю что там. Вот такое для 10 кГц. Реально ли это как то выровнять? желтый - напряжение на резисторе 11 Ом. синий - сила тока резистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба В 11.03.2023 в 21:50, Слесарь сказал: Проблема в том, что при частоте тока 10 кГц (меандр) сильно заваливается фронт нарастания сигнала тока, до 40%, как будь то работает на индуктивность. Да просто не умеет импульсное измерять наверное. Проверить нас синусоиде. Железка это сталь или что магнитное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба с виду похоже на трансформаторное железо... Ну а выровнять как то можно? Быть может деталь какую впаять чтоб компенсировала завал фронта с повышением частоты? При работе на резистор и частотой 10 кГц с фазой тока серьезные проблемы. Как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, Слесарь said: сам датчик мне недоступен, он внутри железяки которая обхватывает провод с током. не знаю что там. Фото сделайте. Обычно такие датчики имеют ограниченную полосу 30 -100 кгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Дело в том что я не собираюсь менять датчик, по этому не рассматриваю вопрос что то там ковырять ради фото, производитель мне не оставил данных как он реализовывал съем магнитного поля. Меня интересует как исправить имеющийся сигнал? До 1 кГц проблем нет, фаза тока соответствует фазе напряжения, как компенсировать фазную погрешность датчика на частотах выше 1 кГц ? Аналоговая схема? Цифровая обработка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Пропустить сигнал датчика через подобранную диф цепочку и добавить полученное к сигналу датчика. Диф цепь подогнать по постоянной времени + подобрать коэффициент в смесителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба А что то подобное можно где то подсмотреть? Здесь на плате датчика производитель уже поставил парочку микросхем, быть может все это откинуть и сделать по новой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 55 minutes ago, Слесарь said: А что то подобное можно где то подсмотреть? Здесь на плате датчика производитель уже поставил парочку микросхем, быть может все это откинуть и сделать по новой? Что Вы хотите получить. У вас явно датчик с ограниченной полосой пропускания. Вы вряд ли простым способом сможете компенсировать фазовый сдвиг в полосе частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Так можно же сделать какую то приблуду которая будет сдвигать фазу сигнала с повышением частоты сигнала? так чтоб фаза отображаемого сигнала соответствовала реальной фазе тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Слесарь сказал: можно же сделать какую то приблуду которая будет сдвигать фазу сигнала Такая приблуда называется "машина времени". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Тогда "путешествием во времени" занимается любой баллистический радар калькулятор который показывает точку прилета снаряда задолго до того как туда снаряд физически прилетает. А тут банальный сдвиг фазы сигнала. Неужели по исходным данным сигнала нельзя рассчитать будущую форму сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Сдвигайте её на 90 мкс, можно немного усилить и задача решена. Из осциллограммы видно так. Второй рецепт с дифференциатором выше предложили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, vov4ick said: Сдвигайте её на 90 мкс, можно немного усилить и задача решена. Из осциллограммы видно так. Второй рецепт с дифференциатором выше предложили. Сдвигать что? И чем . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
