Перейти к содержанию
stm32l052C8T6 неправильно работает отладка
Здравствуйте, запаял stm32l052C8T6 на плату bluepill вместо stm32f103c6t6, кинул проводок от 3.3 на ножку vbat. Всё отмыл несколько раз в бензине и в изопропиловом спирте. Запускаю отладку в cubeide. После двух шагов под отладчиком точки остановки начинают игнорироваться до тех пор, пока не нажму suspend, далее снова два шага и снова точки остановки игнорируются. Проект пустой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не знаю есть ли влияние входов boot на режим отладки, проверьте их соответствие для F103 и L052 и реальное положение перемычек. Для первоначальной проверки работоспособности платы и контроллера - используйте IAR, Keil.
Так непонятно, а плата с "родным" F103 работала в этой же среде без вопросов ?
Ссылка на сообщение
Проект пустой.
Насколько пустой? Стёртый МК?
В пошаговом-то режиме (тем более после двух-то шагов) какие-такие breakpoints (точки останова)? Из c-startup-а не выйти за 2 шага...
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Obam сказал:
Насколько пустой?
хороший вопрос. Для кого-то пустой проект -  вообще без исходников и стартапа, а для кого-то -  выхлоп куба.   ТС поподробней бы описал проект и что с ним происходит.  Что значат в его понимании шаги - шаги по строкам си кода, шаги в дизасемблере, шаги по точкам останова? Где эти брекпоинты стоят? уровень оптимизации? прерывания? Что происходит, если в "пустой" проект написать немного кода?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Mark16 сказал:
Что сиё означает в вашей терминологии - не ясно. Но вангую, что в какой-то момент происходит улёт в HardFault. Поставьте бряк на входе в этот самый HF.
И опишите обстановку и что именно делаете более внятно.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, k155la3 сказал:
Да, работало нормально.
14 часов назад, Obam сказал:
Проект пустой.
В цикле переменная инкрементируется, на этой строчке брейкпоинт.
В общем, проблема решилась следующим образом:
https://electronics.stackexchange.com/questions/304340/stm32f0-restart-by-itself
Спойлер
Всем спасибо за помощь!
Изменено пользователем Mark16
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
