Перейти к содержанию
5 hours ago, nanorobot said:
Перезалил, пробуйте, Антон
Заменил файл, ошибка осталась на том же месте, буду пробовать разбираться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как то не верится... Дайте листинг сборки. Я скачал этот файл, вставил в проект. Ошибок связанных с этим файлом нет. Есть ошибки в файле mkdist.py - но там они все связаны с print - скобки надо расставить, Вы  это уже делали. Пристегиваю правленый mkdist.py, скачайте его и замените в своем проекте. Оба файла должны находиться в директории tools. В результате компиляции должна остаться одна ошибка, чисто си-шная (libc_errno.h:32:31: fatal error: asm-generic/errno.h: No such file or directory), разберетесь.
scons
scons: Reading SConscript files ...
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: building associated VariantDir targets: build
CC build/applications/Apps/UartCursor.o
In file included from /home/rain/workspace/BoloRTT/include/rtlibc.h:30:0,
                 from /home/rain/workspace/BoloRTT/include/rtdef.h:1077,
                 from /home/rain/workspace/BoloRTT/include/rtthread.h:37,
                 from applications/Apps/UartCursor.c:2:
/home/rain/workspace/BoloRTT/include/libc/libc_errno.h:32:31: fatal error: asm-generic/errno.h: No such file or directory
compilation terminated.
scons: building terminated because of errors.
scons: *** [build/applications/Apps/UartCursor.o] Error 1
"scons" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
И да, building.py нужно скачивать из второго сообщения с вложением ..
mkdist.py
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
Скачал mkdist.py, заменил, все на том же месте. Ниже листинг сборки.
Spoiler
Executing task: scons -j8
['D:\\anton_rabota\\Work_Rabota\\Allwinner\\BoloRTT\\bsp\\f1c',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\Scripts',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\python311.zip',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\DLLs',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\Lib',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\Lib\\site-packages',
 'C:\\Users\\Anton_work\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\Lib\\site-packages\\scons-4.5.2-py3.11.egg',
 '../..\\tools']
TypeError: can only concatenate deque (not "list") to deque:
  File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\SConstruct", line 29:
    DoBuilding(TARGET, objs)
  File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 719:
    local_group(group, objects)
  File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 677:
    CPPDEFINES = Env.get('CPPDEFINES', ['']) + group.get('LOCAL_CPPDEFINES', [''])
Ссылка на сообщение
  Hide contents
 '../..\\tools']
https://disk.yandex.ru/d/Cgbg0MCNRHsQxQ
скачайте ..
проект для эклипсе, линукс, не знаю как поведет себя под виндой, думаю что все норм дролжно быть, форматы проектов д.б. одинаковые... Некая mingw нужна будет.. Питоновских ошибок нет, си-шная осталась, не стал разбираться
в файле rtconfig.py впишите путь к Вашему GCC
Ссылка на сообщение
1 hour ago, nanorobot said:
скачайте ..
Скачал новую версию, спасибо, но ошибки теже, видимо у меня карма такая:)))).
Заменил в
Spoiler
File "C:\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 677:
на
CPPDEFINES = list(Env.get('CPPDEFINES', [''])) + group.get('LOCAL_CPPDEFINES', [''])
потом в
Spoiler
File "C:\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 92, in spawn
    newargs = string.join(args[1:], ' ')
на
newargs = ' '.join(args[1:])
получил ошибку похожую как у вас
Spoiler
CC build\applications\Apps\demo.o
CC build\applications\main.o
CC build\bootloader\exception.o
AS build\bootloader\memcpy.o
AS build\bootloader\memset.o
CC build\bootloader\sys-clock.o
CC build\bootloader\sys-copyself.o
CC build\bootloader\sys-dram.o
CC build\bootloader\sys-mmu.o
CC build\bootloader\sys-spi-flash.o
In file included from C:\BoloRTT\include/rtlibc.h:30:0,
                 from C:\BoloRTT\include/rtdef.h:1077,
                 from C:\BoloRTT\include/rtthread.h:37,
                 from applications\main.c:1:
C:\BoloRTT\include/libc/libc_errno.h:32:31: fatal error: asm-generic/errno.h: No such file or directory
 #include <asm-generic/errno.h>
CC build\bootloader\sys-uart.o
scons: *** [build\applications\main.o] Error 1
CC build\drivers\board.o
                 from C:\BoloRTT\include/rthw.h:32,
                 from drivers\board.c:25:
scons: *** [build\drivers\board.o] Error 1
Буду дальше капать:) Спасибо!
Кстати на предыдущей версии с такими же исправлениями дальше CC build\applications\Apps\demo.o не проходил, писал не найден файл, эту проблему тоже попробую решить.
Ссылка на сообщение
@nanorobot
Добрый день! А где можно почитать про работу строенного в BROM загрузчика? У меня при вставленной SD карте не запускается МК с SPI FLASH.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, anton1814 сказал:
Тут к сожалению только методом тыка, т.к. у этих камней в отличие от более продвинутых с кортекс-ядром, нет описания бутпинов.
Ссылка на сообщение
а они вообще у МК существуют, в описании нет таких.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, anton1814 сказал:
У аллвиннеров почти у всех есть, они не выделены отдельно, а используются, как GPIO.
Ссылка на сообщение
в F1C100s_Datasheet
я не нашел даже названий как BootGpio, или подобное, перебирать все ноги, так себе веселье. Если вы где-то нашли это "тайное знание", подскажите где:)
Изменено пользователем anton1814
Ссылка на сообщение
@nanorobot
Вопрос по сборке BoloRTT. При компиляции в файлах (папка package/virtuanes) include на прописаны с маленькой буквы, а сами фалы с большой, соответственно компилято выдает ошики. Как у вас собирается проект?  Компилятор используют gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update.
Ссылка на сообщение
Было бы неплохо точнее выражать свои мысли...Процитированный фрагмет фразы сложно понять, ошибок куча.. Можно было бы точнее указать путь к файлам, привести цитаты из инклюдов и т.п.
Решать ребусы никому не хочется. Проектом на f1c100s в настоящее время не занимаюсь, это  был просто один из этапов освоения allwinner'ов, но ответить попытаюсь, если Вы четче сформулируете вопрос.
Ссылка на сообщение
В 15.02.2024 в 07:04, nanorobot сказал:
Извиняюсь за орфографию, писал с телефона много опечаток(.
Выше вы писали:
В 23.09.2023 в 12:46, nanorobot сказал:
у меня собрать его под Linux не получилось, так как компилятор ругался на за заголовочные файлы в папке bsp/f1c/package/virtuanes. Например заголовочный файл APU.h
#include <math.h>
#include "typedef.h"
#include "macro.h"
#include "APU_INTERNAL.h"
#include "APU_VRC6.h"
#include "APU_VRC7.h"
#include "APU_MMC5.h"
#include "APU_FDS.h"
#include "APU_N106.h"
#include "APU_FME7.h"
В нем #include "macro.h" написан с маленькой буквы, при этом в папке он с большой "Macro.h". Позже выяснилось, что Windows не чувствительна к регистру и на ней проект собирается. Собственно я думал может что-то делаю не так, если у вас этот проект собирается.
Сейчас я выкинул все лишнее, перешел на свежую версию RT-Thread и пока вроде работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
