anton1814
22 -
в F1C100s_Datasheet я не нашел даже названий как BootGpio, или подобное, перебирать все ноги, так себе веселье. Если вы где-то нашли это "тайное знание", подскажите где:)
а они вообще у МК существуют, в описании нет таких.
@nanorobot Добрый день! А где можно почитать про работу строенного в BROM загрузчика? У меня при вставленной SD карте не запускается МК с SPI FLASH.
Скачал новую версию, спасибо, но ошибки теже, видимо у меня карма такая:)))). Заменил в потом в получил ошибку похожую как у вас Буду дальше капать:) Спасибо! Кстати на предыдущей версии с такими же исправлениями дальше CC build\applications\Apps\demo.o не проходил, писал не найден файл, эту проблему тоже попробую решить.
Скачал mkdist.py, заменил, все на том же месте. Ниже листинг сборки.
Заменил файл, ошибка осталась на том же месте, буду пробовать разбираться.
Спасибо, буду пробовать. МК должен делать ещё несколько вещей, поэтому хочется RTOC. Был бы FreeRtos подключил бы его, но пока Allwinnet не изучен так как STM32 приходится немного страдать:) и использовать что есть.
Исправил путь к RTT_ROOT, был жестко прописан путь, сделал относительным. Дальше пошли ошибки Python TypeError: can only concatenate deque (not "list") to deque: File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\SConstruct", line 29: DoBuilding(TARGET, objs) File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 720: local_group(group, objects) File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\../..\tools\building.py", line 678: CPPDEFINES = Env.get('CPPDEFINES', ['']) + group.get('LOCAL_CPPDEFINES', ['']) Проблема в том что я в Pythone ничего не знаю, банальные вещи я смогу исправить, а вот как выше, что в этом исправить я не знаю, когда начал поднимать Alwinner, цели выучить Python не было:))))) Была идея научиться графику выводить на Экран через LVGL.
@nanorobot Подскажите, часть кода переписал под Python3, но при сборке выдает ошибки, это ошибки синтаксиса или что-то не подключил? Уже и код переделал с помощью утилиты 2to3, все равно не собирается.
Подскажите, как этот скрипт поймет где лежит RT-Thread RTOS?
То есть вы запускали на Python3?
@nanorobot По инструкции поставил все что нужно, на Python27, get-pip не захотел ставиться, поставил python311. После команды на сборку cd ./bsp/f1c/ scons -j8 Выдает ошибку что не установлен GNU GCC, но он прописан в rtconfig.py. D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c>scons scons: Reading SConscript files ... File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\rtconfig.py", line 22 print 'Please make sure your toolchains is GNU GCC!' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)? SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)? И получается что программа в rtconfig.py вообще не заходит в условие на переход CROSS_TOOL == 'gcc': if CROSS_TOOL == 'gcc': PLATFORM = 'gcc' # EXEC_PATH = r'/opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi/bin' EXEC_PATH = r'c:\toolchain\bin' #EXEC_PATH = r'c:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q2-update\bin' else: print 'Please make sure your toolchains is GNU GCC!' exit(0) В какую сторону капать? P.S. Есть вариант на этот МК настроить отладку?
Буду разбираться, спасибо.
Добрый день! Подскажите, где почитать как запустить RT-Thread на f1c100s? На сайте написано что этот МК его поддерживает, а как их подружить нигде информации нет. Спасибо!
Спасибо! Я начал разводить fly-by. Буду читать, за результат отпишусь:)
