repstosw 18 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Для хоббийных целей необходимо разработать модуль приёмо-передатчика для непрерывного потока данных: наземная подвижная радиосвязь в городе (портативный видео-терминал). Требования к модулю: Диапазон частот: 430-440 МГц Выходная мощность: до 10 dBm Модуляция: OFDM, LoRa (устойчивая к интерференции, многолучевому распостранению волн) Скорость данных: 0 - 1000 кбит/c Буфер FIFO: 8 кБ. Связь с микроконтроллером: SPI (4-х проводной). Детали можно уточнить в личке или эл. почте: repstosw2018 @ gmail . com Предлагайте свой вариант по возможностям, цене и времени. Изменено 26 февраля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: наземная подвижная радиосвязь в городе (портативный видео-терминал). Модуляция: OFDM, LoRa (устойчивая к интерференции, многолучевому распостранению волн) Скорость данных: 0 - 1000 кбит/c Буфер FIFO: 8 кБ. С OFDM - чувствительность к допплеровскому смещению частоты, что снижает возможности реализации высокоскоростной связи с движущимися объектами LoRa - запатентованная, проприетарная технология модуляции маломощной сети передачи данных со скоростью 0,3-50 кб/с и дальностью от 1 до 15 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Vasil_Riabko said: OFDM - чувствительность к допплеровскому смещению частоты, что снижает возможности реализации высокоскоростной связи с движущимися объектами Уточнение: скорость до 5 км/ч. Пеший ход на улицах или в помещениях. 14 minutes ago, Vasil_Riabko said: LoRa - запатентованная, проприетарная технология модуляции маломощной сети передачи данных со скоростью 0,3-50 кб/с и дальностью от 1 до 15 км. Уточнение: чирп-несущая, ЛЧМ. Модулятор и демодулятор - наподобие как в LoRa. Что нужно от этих модуляций: получить канал связи, устойчивый к многолучевому распространению сигнала. Либо OFDM, либо ЛЧМ("LoRa") Изменено 26 февраля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба ну так лору и возьмите, готовый чип. Ваш коллега, в группе по ЦОС, даже разгонял ее, оконечные результаты не помню, но можете у него сами спросить. А чем вам стандартный 5G модем не угодил? Дешево, быстро и почти из коробки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, des00 said: ну так лору и возьмите, готовый чип Не даёт 500-1000 кбит/c. 38 minutes ago, des00 said: Ваш коллега, в группе по ЦОС, даже разгонял ее, оконечные результаты не помню, но можете у него сами спросить. В смысле коллега? Это я её разгонял - она только до 40% гонится. 38 minutes ago, des00 said: А чем вам стандартный 5G модем не угодил? Дешево, быстро и почти из коробки) Потому что он не на 430-470 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Для хоббийных целей необходимо разработать модуль приёмо-передатчика для непрерывного потока данных: наземная подвижная радиосвязь в городе (портативный видео-терминал). Требования к модулю: Диапазон частот: 430-440 МГц Выходная мощность: до 10 dBm Модуляция: OFDM, LoRa (устойчивая к интерференции, многолучевому распостранению волн) Скорость данных: 0 - 1000 кбит/c Буфер FIFO: 8 кБ. Связь с микроконтроллером: SPI (4-х проводной). Детали можно уточнить в личке или эл. почте: repstosw2018 @ gmail . com Предлагайте свой вариант по возможностям, цене и времени. На хоббийные цели вы готовы выкинуть пару лимонов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, repstosw said: В смысле коллега? Это я её разгонял - она только до 40% гонится. ааа, не узнал) 2 hours ago, repstosw said: Потому что он не на 430-470 МГц но вы же все равно в городе, с детской мощностью 10мвт. Разработка подобного устройства встанет намного дороже, чем пара 5Ж модемов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба Мои 3 копейки. Когда пробовал лору в городе, то 350 метров (5 этаж из глубины квартиры и через угол другого здания). Коллеги с поднятым на 3 этаж передатчиком у окна вдоль проспекта получали 3 км. Так что реалии могут быть очень разными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, firstvald сказал: Мои 3 копейки. Когда пробовал лору в городе, то 350 метров (5 этаж из глубины квартиры и через угол другого здания). Коллеги с поднятым на 3 этаж передатчиком у окна вдоль проспекта получали 3 км. Так что реалии могут быть очень разными. Да не смешите мои рваные собачьи шерстяные носки. Километр в городе на произвольной антенне это сильно не дешево. Еще раз, чел понимает, сколько вообще это может стоить? Вы это понимаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, des00 said: но вы же все равно в городе, с детской мощностью 10мвт. Разработка подобного устройства встанет намного дороже, чем пара 5Ж модемов) Мощность 10 мВт заявлена исходя из того, что планируется использовать усилитель мощности. Но это уже мои заботы. От модуля требуется мощность 10 мВт. 6 hours ago, firstvald said: Мои 3 копейки. Когда пробовал лору в городе, то 350 метров (5 этаж из глубины квартиры и через угол другого здания). Коллеги с поднятым на 3 этаж передатчиком у окна вдоль проспекта получали 3 км. Так что реалии могут быть очень разными. Согласен. Использовал LoRa модули Lora1278F30 с кодеком MELP2400. Дальность связи по прямой в городе вышла более 8 км. 10 hours ago, looser said: На хоббийные цели вы готовы выкинуть пару лимонов? Конкретизирую задачу: нужны 2 платы с чипом AT86RF215 только с распаянным суб-гигагерцовым диапазоном. Для управления по SPI. IQ распаивать тоже не нужно, так как работа будет с FIFO и тем модемом, что в чипе. Изменено 27 февраля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба https://www.microchip.com/en-us/development-tool/ATREB215-XPRO-A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, dtmf73 said: https://www.microchip.com/en-us/development-tool/ATREB215-XPRO-A Видел её. Ценник конский и плата избыточна: зачем-то впаяны SATA-коннекторы. Хочется по-проще: один суб-гигарцовый выход и ничего лишнего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 7 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, repstosw said: один суб-гигарцовый выход и ничего лишнего. https://github.com/maribu/at86rf215-breakout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, kpv said: https://github.com/maribu/at86rf215-breakout Чётко! 🙂 Жаль, что он на заказ платы не высылает (по кр. мере я не нашёл объявления). P.S. Меня напрягает балун (balun) в схеме - его можно заменить на простые L и C? Подойдут ли балуны, выковыренные из GSM-трубок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 20 hours ago, looser said: Да не смешите мои рваные собачьи шерстяные носки. Километр в городе на произвольной антенне это сильно не дешево. Еще раз, чел понимает, сколько вообще это может стоить? Вы это понимаете? ну он задал задачу. правильно, если есть опыт, подсказать , как это сделать. я думаю, что давно есть готовые решения. если есть реальный опыт использования какого то железа , нужно подсказать. а про лору про скорость уже сказали. про дальность лоры я из своего опыта сказал (и это еще от времени суток зависит). и да, разработка это реально год и реально ну не миллион а тысяч 500/ иначе все это мазохизм и непонимание сложности. только готовое решение, которое можно адаптировать подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
