meloden 0 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Нужна 12" ноутбучная матрица для ноута Acer V5, выпущенного 10 лет назад, подскажите где можно купить в Москве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Савёловский радиорынок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, x893 сказал: Савёловский радиорынок Он же "Савок". А кто-либо кроме Савка, Митьки, и ещё с ними, на этом специализируется? Когда хотят до $100, только разобрать и собрать... Аналогичный рабочий ноут стоит от $50, но лень переставлять весь софт. А Савок с Митькой... Изменено 24 февраля, 2023 пользователем meloden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 minute ago, meloden said: Он же "Савок". А кто-либо кроме Савка, Митьки, и ещё с ними, на этом специализируется? Конечно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antis 1 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, meloden сказал: Он же "Савок". А кто-либо кроме Савка, Митьки, и ещё с ними, на этом специализируется? Когда хотят до $100, только разобрать и собрать... Аналогичный рабочий ноут стоит от $50, но лень переставлять весь софт. А Савок с Митькой... Если всего $50, то купите его и переставьте винт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, antis сказал: Если всего $50, то купите его и переставьте винт Да как бы то вам сказать, при проведении похожих экспериментов, при разных чипсетах, так сказать "синяя портянка" с ошибками, и винт только слэйвом и всё с нуля и по-новой. Гиморой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Тогда крышку с матрицей целиком перекинуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1. Есть такие фишки, как service manual (руководство по ремонту), где досконально описаны сборка и разборка. 2. Есть отвёртки и прочее. 3. И панели от разных производителей взаимозаменяемы, и используются у разных производителей. Даже Samsung, имеющий своё производство панелей, покупает панели и AUO, и у других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба В 24.02.2023 в 20:39, meloden сказал: И панели от разных производителей взаимозаменяемы, и используются у разных производителей. Но сначала надо точно выяснить, что матрица совместима. В 24.02.2023 в 18:34, meloden сказал: так сказать "синяя портянка" с ошибками, и винт только слэйвом и всё с нуля и по-новой. Гиморой. Если у Вас Win7 и синий экран с ошибкой 0x7B, это лечится стандартной процедурой, поначалу кажется сложновато, но если пару раз ее проделать, то потом сможете переносить систему куда угодно. Вот, например: https://winitpro.ru/index.php/2018/06/19/ispravlyaem-bsod-0x0000007b-pri-zagruzke-windows-7-windows-server-2008-r2/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, alexvu сказал: Но сначала надо точно выяснить, что матрица совместима. Если у Вас Win7 и синий экран с ошибкой 0x7B, это лечится стандартной процедурой, поначалу кажется сложновато, но если пару раз ее проделать, то потом сможете переносить систему куда угодно. Вот, например: https://winitpro.ru/index.php/2018/06/19/ispravlyaem-bsod-0x0000007b-pri-zagruzke-windows-7-windows-server-2008-r2/ Спасибо, было некогда разбираться и экспериментировать. Сейчас W8, попробую. Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба В 25.02.2023 в 01:37, meloden сказал: Сейчас W8, попробую. На восьмерке таких проблем, вроде бы, нет, а есть какие-то другие, и соответственно Вам надо поискать инструкцию для Вашего случая, смотря какие будут ошибки (а может, и вообще все перенесется без проблем). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба Не понятно — BSOD же это уже Win запущенная, разве не полагается F8 жать в таких случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, meloden сказал: Спасибо, было некогда разбираться и экспериментировать. Сейчас W8, попробую. Спасибо большое. Матрицу менять время есть, экспериментировать с ОС - некогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба В 25.02.2023 в 16:42, Plain сказал: Не понятно — BSOD же это уже Win запущенная, разве не полагается F8 жать в таких случаях? На семерке есть такая проблема с при переносе на другой комп, помогает только редактирование реестра (загрузившись с флешки или с другого диска). Для разных режимов (ACHI вместо IDE) или контроллеров диска нужны разные драйвера. Они чаще всего есть в системе, но отключены в реестре, их и надо включить. Если их нет, то надо подставлять при загрузке. F8 в этом случае не помогает, при дальнейшей загрузке все равно будет та же ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden 0 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, alexvu сказал: На семерке есть такая проблема с при переносе на другой комп, помогает только редактирование реестра (загрузившись с флешки или с другого диска). Для разных режимов (ACHI вместо IDE) или контроллеров диска нужны разные драйвера. Они чаще всего есть в системе, но отключены в реестре, их и надо включить. Если их нет, то надо подставлять при загрузке. F8 в этом случае не помогает, при дальнейшей загрузке все равно будет та же ошибка. 30 лет назад московская компания собиралась, и начала строить сотовую сеть с WiFi и 3G. Шеф натаскал меня на среднего IT спеца, но никогда потом мне это не понадобилось. И, и по-этому тоже, я не вижу смысла тратить на это, и прочую лабуду, время. 12 часов назад, alexvu сказал: На восьмерке таких проблем, вроде бы, нет, а есть какие-то другие, и соответственно Вам надо поискать инструкцию для Вашего случая, смотря какие будут ошибки (а может, и вообще все перенесется без проблем). Найти и купить ещё один винт переходником на USB, на всякий случай сделать образ диска, и развлекаться, так как заняться мне больше нечем? Изменено 25 февраля, 2023 пользователем meloden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
