Dikoy 3 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Раскуриваю пчелу, и есть 2 вопроса, ответа на которые сходу найти не смог. 1. Чем дешёвым прошить сей чип? Конкретно EFM8BB21F16G. Кроме оригинального программатора, который на авито лежит за 8 тыр, пойдёт ли такой китайский? 2. Поддерживает ли он и ейный прошивальный софт daisy chain JTAG? То бишь, соединение нескольких чипов в цепочку и прошивание по очереди через один разъём? Судя по программатору, там JTAG возможен, но все шьют через двухпроводной интерфейс, т.к. задача создания цепочки редка. А у меня будет 6 чипов на плате. И ещё в даташите написано странное (или я не понял) что чип можно прошить через любой имеющийся интерфейс. То есть, вроде как, бутлодер на борту поймёт что его прошивают и вывести можно любой интерфейс на разъём программирования 😲 Звучит странно, но вдруг... Изменено 16 февраля, 2023 пользователем Dikoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба В вашем контроллере нет JTAG-а - только С2, и что-то не припоминается что-б C2 "цепочку" допускал... (рис.5.3) Альтернативой программатору\отладчику ЕС3 (из ссылок) может быть JLink, если ваш контроллер есть в списке поддерживаемых (других EFM8 там много). "Pre-loaded UART bootloader" как-бы намекает, что не любой интерфейс ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Спасибо! Стало понятней. С2 врядли допускает, т.к. нет сигнала защёлки. Но ок, нет так нет, сделаю прижимные пады по плате или краевой разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
