dmitriy_gamma 2 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Плата Tang Nano 20K от Sipeed – компактная плата на ПЛИС с более чем 20 тысячами логических элементов. Sipeed Tang Nano 20K — это недорогая и полнофункциональная отладочная плата, разработанная для быстрого прототипирования и разработки встроенных систем. Технические характеристики: напряжение питания платы: от 3,3 до 5 В; ПЛИС: GOWIN GW2AR-LV18; тактовая частота: 27 МГц; количество логических элементов: 20 736; SDRAM: 64 Мбит (32 разряда); внешнее ПЗУ: 64 Мбит QSPI NOR flash. Периферия: USB Type-C; отладка: USB-UART, USB-JTAG, USB-SPI; разъём HDMI; разъём FPC40P для подключения RGB LCD, VGA адаптера; светодиод WS2812b; 6 светодиодов; 2 кнопки; часы реального времени; разъём для microSD карты. Применение: разработка встроенного ПО на языках C, C++ и Python; прототипирование аппаратного обеспечения; машинное обучение; образование. Компания Гамма – официальный партнер компании Sipeed. Обеспечиваем поставки полного спектра продукции, информационную и техническую поддержку. По ссылке ниже можно посмотреть наличие продукции Sipeed на нашем складе в России: https://www.icgamma.com/catalog/demonstratsionnye-platy/filter/brands_ref-is-sipeed/apply/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба RXCA10S027PF34-SOM00L - мощная модульная система Arria® 10 SoC от REFLEX CES Achilles Arria® 10 SoC System-on-Module — это высокопроизводительный модуль, основанный на Intel Arria 10 SoC. Он сочетает в себе гибкость и лёгкость программирования двухъядерного процессора ARM Cortex-A9 и мощностью обработки ПЛИС. Основные характеристики: Intel® Arria® 10 SX (10AS066H2F34I1HG) PCIe GEN3 x8 Dual ARM® Cortex™ A9 228 SE IOs total (113 LVDS) 24 трансивера @12Gbps 2 банка DDR4, 8GByte total 1x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0 type C Диапазон рабочих температур: от -40 °С до 60 °С Наименование данной платы: RXCA10S027PF34-SOM00L Области применения: автомобилестроение, видеовещание, машинное и интеллектуальное зрение, промышленность, военное дело, тестирование и измерения, медицина. Эта и другие платы от производителя REFLEX CES есть в наличии на складе компании Гамма в России. По ссылке ниже можно посмотреть список доступных плат: Демонстрационные платы REFLEX CES на складе Гамма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба DE10-Nano (P0496) - платформа для разработки на основе ПЛИС Intel System-on-Chip (SoC) Плата DE10-Nano - это платформа для разработки, основанная на ПЛИС Intel System-on-Chip (SoC). Она сочетает в себе встроенный двухъядерный процессор Cortex-A9 с программируемой логикой для максимальной гибкости в разработке электронных устройств. На плате установлено следующее аппаратное обеспечение: · ПЛИС Intel Cyclone ® V SE 5CSEBA6U23I7 (110 тыс. Логических элементов) · Конфигурационная память – EPCS64 (версия B2 или более поздняя) · Встроенный USB-Blaster II для программирования; режим JTAG · HDMI TX, совместимый с DVI 1.0 и HDCP версии 1.4 · 2 кнопки · 4 ползунковых переключателя · 8 зеленых пользовательских светодиодов · Три источника тактовой частоты 50 МГц от тактового генератора · Два 40-контактных разъема расширения · Один расширительный разъем Arduino (совместим с Uno R3), может быть подключен к экранам Arduino · Один 10-контактный разъем аналогового входа (используется совместно с аналоговым входом Arduino) · Аналого-цифровой преобразователь, 4-контактный SPI-интерфейс с ПЛИС Встроенная процессорная система: · Двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 с частотой 800 МГц. · 1 ГБ оперативной памяти DDR3 SDRAM (32-разрядная шина передачи данных) · 1 Гигабитный Ethernet PHY с разъемом RJ45 · Порт USB OTG, разъем USB Micro-AB · Разъем для карт Micro SD · Акселерометр (интерфейс I2C + прерывание) · Подключение UART к USB, разъем USB Mini-B · Кнопка "Теплый сброс" и кнопка "холодный сброс" · Одна пользовательская кнопка и один пользовательский индикатор · Разъем расширения LTC 2x7 Состав комплекта: · Отладочная плата DE 10-Nano · Краткое руководство пользователя · USB-кабель типа A - Mini-B для программирования ПЛИС или управления UART · USB-кабель типа A- Micro-B для подключения к ПК через USB OTG · Адаптер питания 5 В постоянного тока · Карта microSD (установлена) · Четыре силиконовые подставки для ножек DE10-Nano содержит все инструменты, необходимые для использования платы в сочетании с компьютером, работающим под управлением Microsoft Windows XP или более поздней версии. Каталожный номер платы: P0496 Эта и другие платы от производителя Terasic есть в наличии на складе компании Гамма в России. По ссылке ниже можно посмотреть список доступных плат: Демонстрационные платы Terasic на складе ГАММА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба В 22.05.2023 в 21:28, dmitriy_gamma сказал: · Количество циклов на запись: 1014 Что-то подозрительно маленькое число) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба 7 часов назад, HardEgor сказал: Что-то подозрительно маленькое число) Видимо, что 10 в 14-й степени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба Да, Вы правы - 1014 Сейчас уже старый пост не исправить, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy_gamma 2 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба Прогресс GOWIN на мировом автомобильном рынке набирает обороты благодаря получению сертификата ISO 26262 для своей среды проектирования ПЛИС Компания GOWIN, один из самых быстроразвивающихся производителей ПЛИС анонсировал, что среда разработки GOWIN EDA FPGA была сертифицирована в соответствии со стандартами функциональной безопасности ISO26262 и IEC61508 тестовой лаборатории TUV. Сертификация средства разработки ПЛИС дает производителям автомобильных электронных устройств полную уверенность в том, что модули использующие ПЛИС GOWIN, такие семейства как Arora-V (средней емкости), Arora-II (малой и средней емкости) или LittleBee (малой емкости), обеспечивают требованиям функциональной безопасности, которую устанавливают стандарты ISO26262 и IEC61508. Ожидается, что получение сертификата функциональной безопасности должно вызвать новую волну интереса к ПЛИС GOWIN, которые доступны в версиях, квалифицированных по AEC-Q100 Grade 2, с возможной квалификацией до уровня AEC-Q100 Grade 1. Существующие сертификаты качества и надежности относятся к линейке продуктов GOWIN отвечающих требованиям IATF16949, ISO 9001, ISO 14001 и ISO/IEC 17025. Благодаря комбинации широкого спектра функций и возможностей как обработка высокоскоростного видео, интерфейсы дисплеев и графики по сравнению с другими ПЛИС в этом же сегменте – и благодаря рекордной надежности для устройств, выпускаемых по технологическим нормам LP 22 нм от TSMS, ПЛИС GOWIN уже используются для реализации таких применений как: - Передача, объединение видеопотоков и управление дисплеями в развлекательных системах - Обработка видео потока от камер в продвинутых системах помощи водителю (ADAS) - USB аудио интерфейс - Контроль и системы безопасности машины По словам исполнительного директора GOWIN Jason Zhu «GOWIN притягивает растущий интерес к автомобильной отрасли благодаря инновационности ПЛИС в сегменте малой и средней емкости. Мы предоставляем аппаратные интерфейсы MIPI, с поддержкой памяти DDR3 и высокоскоростных LVDS, а также PCIe интерфейсов». «С признанием наших продуктов сертификации функциональной безопасности для широко используемой среды GOWIN EDA, мы уверены в нашей способности войти в будущее автомобильного рынка в Европе, Северной Америке и Азии». Среда разработки GOWIN EDA включает в себя средства разработки ПЛИС, IP ядра и референсные примеры разработки. Средство разработки поддерживает System Verilog, Verilog и VHDL языки программирования. Средство не имеет лицензионных ограничений для использования и может быть бесплатно загружена с сайта www.gowinsemi.com. За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте sale@icgamma.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 13 июня Опубликовано 13 июня · Жалоба GOWIN, конечно же, классные ПЛИС, но китайские клоны Xilinx для многих производителей и разработчиков сейчас актуальнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 15 июня Опубликовано 15 июня (изменено) · Жалоба В 13.06.2024 в 12:02, dmitriy_gamma сказал: стандартами функциональной безопасности ISO26262 и IEC61508 тестовой лаборатории TUV. Китайцам уже пора создавать свои стандарты и лаборатории, а то тенденция такая, что завтра эти конторы уйдут в отказ и что они будут делать, с таким-то рынком автомашин... В 13.06.2024 в 18:54, A.V.Avtomat сказал: но китайские клоны Xilinx для многих производителей и разработчиков сейчас актуальнее Так это по сути и есть клоны, только один в один не совместимые... А многим "производителям и разработчикам" уже давно пора уходить от пиндосов и т.п. потом будет себе дороже. Изменено 15 июня пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Так это по сути и есть клоны, только один в один не совместимые... А многим "производителям и разработчикам" уже давно пора уходить от пиндосов и т.п. потом будет себе дороже. Так если китайцы в Пекине и Шанхае упорно много лет создают клоны Хилых, то что уже говорить о нас, где они так же даже в милитари и космосе стоят. А то, что в космос полетело удачно, далее переделывать могут и не позволить. Тут речь не о том, чтобы не развиваться, а о диверсификации поставок этих клонов из Китая, потому что сейчас этими поставками занимается только один поставщик, если не ошибаюсь. Соответственно и ценник конский. Кроме того, оставаясь на Xilinx, производители и разработчики могут рассчитывать как на оригинальную их продукию, так и на китайские клоны, а переход на GOWIN лишает такого выбора. Вот и выходит, что GOWIN - это в основном для новых разработок и коммерческой продукции, не требующих дорогих и длительных испытаний. Сам пытался продвигать GOWIN на нашем предприятии, но мою инициативу никто не поддержал. А я как-то и не стал настаивать, пускай Xilinx ищут, где хотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 15 июня Опубликовано 15 июня · Жалоба 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: то что уже говорить о нас, где они так же даже в милитари и космосе стоят. А то, что в космос полетело удачно, далее переделывать могут и не позволить. Только вот в космос у нас по прежнему летают советские разработки, где никаких хилых даже в помине не было, ну и еще новые Луны, которые до луны не долетают и фобосы в грунт, поэтому я не стал бы так защищать все эти "новые" разработки. Кой кому там надо шваброй под зад с волчьим билетом за такие поделки, да я в курсе, что корабли маска тоже взрываются))) 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Кроме того, оставаясь на Xilinx, производители и разработчики могут рассчитывать как на оригинальную их продукию, так и на китайские клоны, а переход на GOWIN лишает такого выбора. Правильно, надо лишать выбора, ибо когда есть такой выбор, то всегда проще сказать, что вот на хилых делаю, а остальные не знаю, ну и что, что ценник конский, "импортозамещение" дешевым не бывает в нашей стране... И так все и будет, если принудительно не заставить перейти. 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Сам пытался продвигать GOWIN на нашем предприятии, но мою инициативу никто не поддержал. А я как-то и не стал настаивать, пускай Xilinx ищут, где хотят. Вот так и есть, а настаивать должен генеральный директор, но походу ему и так хорошо, к сожалению... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 15 июня Опубликовано 15 июня (изменено) · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Только вот в космос у нас по прежнему летают советские разработки, где никаких хилых даже в помине не было... Это Вы сильно ошибаетесь, в самые передовые разработки космоса уже Xilinx ставили, так как в СССР придушили только оборонку, американцы наш космос долго не трогали, пожалуй до ухода Ельцина. Я при Ельцине ездил в Скан и Сканти и привозил каталоги, CD и образцы от Хилых, для нас это было нечто неизведанное и непонятное, но как разобрались, внедряли везде. И в космосе они точно есть, не сомневайтесь, я на него долго работал. Мне только не известно, были ли они в Луне 1 час назад, mantech сказал: Правильно, надо лишать выбора, ибо когда есть такой выбор, то всегда проще сказать, что вот на хилых делаю, а остальные не знаю, ну и что, что ценник конский, "импортозамещение" дешевым не бывает в нашей стране... Вы сейчас не говорите не о выборе, а о замене, нет ни намёка на выбор. 1 час назад, mantech сказал: ... И так все и будет, если принудительно не заставить перейти. ... А хуже принудительной замены ничего нет и быть не может. 1 час назад, mantech сказал: Вот так и есть, а настаивать должен генеральный директор, но походу ему и так хорошо, к сожалению... Нет, не гендир, а генеральный конструктор у нас главный по этим делам. Видимо, что он мудрее меня, потому что возможность выбора предвидел в отличие от меня. А я, сам того не ведая, готовил авантюру. Но тут можно было просто попробовать эти ПЛИС ни к чему не обязывая и всё. Но эффект "понравилось" мог бы внести злую шутку, поэтому жалеть не о чем. Вам же, да и всем остальным, желаю удачи с GOWIN Изменено 15 июня пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
