iiv 27 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, тау said: После снятия воздействия со старой фазой колебаний, новая фаза ( в механическом виде) появится грубо через время == групповой задержке, которая примерно равна как обратная величина от полосы пропускания. Спасибо! Да, я предполагал примерно, что сразу на новой фазе оно звенеть не будет. Возможно буду как-то плавно менять, пока еще не решил, надо на натурные измерения посмотреть. 2 hours ago, тау said: Вот у Вас какая добротность ваших резонаторов ? точно еще не измерял, но примерно на 2-3% отклонения по частоте уже сбоит. Надо и ток измерять и интенсивность и частоту излучения, но пока еще эту часть не собрал. 2 hours ago, тау said: У Вас приёмник колебаний есть или Вам только ультразвук излучить надо ? будет много (пару десятков точно) УЗ широкополосных микрофонов (1-80КГц), как раз все вместе развожу сейчас. 2 hours ago, Plain said: БП на схеме 1 Вт, для одного передатчика, а если десяток одновременно, под это надо считать. Спасибо! Учту! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: Учту! И ещё, все такие драйверы линейные, у данного сейчас каждый транзистор при 1 нФ 200 мВт рассеивает, что для SOT-23 многовато — надо помнить, что всё готовое типовое ультразвуковое не рассчитано на постоянную работу, типовая скважность 10...1000. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба В 12.02.2023 в 22:57, iiv сказал: точно еще не измерял, но примерно на 2-3% отклонения по частоте уже сбоит. Надо и ток измерять и интенсивность и частоту излучения, но пока еще эту часть не собрал. MA40MF14-0B.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Чтобы транзисторы оконечного каскада не грелись, работая на собственную ёмкость пьезопреобразователя, нужен согласующий дроссель, её компенсирующий. Он также фильтрует гармоники прямоугольного сигнала, если каскад работает в ключевом режиме. Автору хорошо бы набросать структурную схему всего устройства и обсудить, потому что устройство по описанию всё дальше от начального и, возможно, то что проектируется, в принципе не решает поставленную задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
