Китайский АЦП желательно 24-бит малошумящий для слабосигнальных (типа измерения веса/температуры)
Лидерами понятно у нас являются Texas и AD, но чем черт не шутит, может кто нашел среди Китайских производителей годного. Китайскую Nx711 уже пропесочили на хабре, может какие-то еще варианты пробовали? А то не гоняться же за Texas и AD это дорого и в любой момент может вообще канал исчезнуть.
MS5199T
https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/MS5199T.pdf
Правда пока не пробовал - платы изготавливаются.
В 07.02.2023 в 15:22, psygash сказал:
MS5199T
Я правильно понимаю, судя по распиновке и характеристикам это аналог AD7798/AD7799? Насколько можно их документацией воспользоваться, как думаете? А то Китайская скудноватая я думаю будет, да и примеров и тем по АД больше.
Я не по аналогу искал, а по наличию)
Application note англоязычный на него есть, с первого взгляда там все довольно подробно описано. А так в ближайший месяц будет видно - заложен в два новых изделия)
5198T_5199T_Application_Note_2022_8_10.pdf
Глянул на описание AD7799 - да, это его аналог.
В 07.02.2023 в 13:18, auric сказал:
А можно ссылку, т.к. у меня от микросхемы (HX711) самые положительные ощущения?
А вот модуль с Али какие-то проблемы с трассировкой/подключением имел (вроде, земли были не соединены - кидал что-то проводком).
9 часов назад, adnega сказал:
https://habr.com/ru/post/487066/, а основа этой статьи из вот этой https://habr.com/ru/post/438772/ точнее не в статье, а в коментах.
Изменено пользователем auric
В 10.02.2023 в 11:17, auric сказал:
Видел обе эти статьи, и бегло не понял в чем проблема:
- да есть зависимость значений от температуры? Но это определяется во многом сенсором, а не HX711.
У меня в стенде дорогущий датчик силы - он страшно плывет от температуры. А дешевый китайский значительно меньше.
- есть проблема на китайском модуле? Да, решил одним проводочком.
У нас в стенде нужно определять момент касания очень точно. Ловим касание на уровне 4 грамм.
Все довольны. Шум +-50 единиц. Ниже график: положили 1 грамм
Датчик на 10 кг.
Датчик на 10 кг.
adnega, а можете подсказать модель китайского датчика и где можно купить? Как раз интересуют тензодатчики на 10 кг.
В 08.06.2023 в 08:01, ecomp42 сказал:
Покупал этот набор.
