Использование микросхемы ФАПЧ CD4046BE
Здравствуйте!
Есть нужда отследить фазу одного генератора, и привязавшись к этой фазе первого генератора, генерировать второй сигнал с возможностью регулировки по фазе относительно первого, подскажите хотя бы образно как это сделать на CD4046BE ?
Про какие частоты идёт речь?
Почему выбрана именно эта микросхема? А не например полностью цифровое решение...
Очевидно, вставить между ГУН и ФЧД чередуемые триггером пару одновибраторов, потому что одним не перекрыть целый период, противоречит законам природы.
Частота до 300КГц не более, цель сделать два источника питания с регулировкой фазы второго относительно первого.
Для такого достаточно вышеупомянутой пары одновибраторов, по одному на каждый БП, а ФАПЧ не нужна — ноль разности фаз реален, а вот 360° нет — ограничено временем их перезапуска, оно же стробы для обоих БП.
Мне нужно чтобы первый и второй генератор стабилизировали себя по фазе, и чтобы один из них умел смещать фазу относительно другого в пределах 50% заполнения меандра.
Проясните, что подразумеваете под "стабилизировали себя по фазе".
Вообще, многофазные БП делаются весьма примитивно — один генератор создаёт и раздаёт нужные сигналы каждой секции.
Quote
Стабилизация частоты по обратной связи взятая с выхода трансформатора. Если что то не то горожу то прошу простить, так как не занимался не источниками питания, не радиоприемниками.
Повторю, делают сильно проще — один генератор создаёт несколько сигналов одной частоты и разной фазы, затем каждым таким сигналом синхронизируется свой БП.
И вообще-то, никто угол фазы не регулирует неким потенциометром, потому что толку с этого никакого — если фазы две, то между ними всегда 180°, т.е. такой генератор создаётся одним триггером.
Да не, автор лишь про пару БП и радио говорит, а у наращиваемых БП действительно отсутствует синхровход и расфазировка, такими вполне можно эфир положить.
