Перейти к содержанию
fft vivado 2019.1
Добрый день
Начал работать с коркой fft ver 9.1
Создал к корке обвязку - в виде генератора синуса и косинуса из памяти со стриминг интерфейсом для выдачи данных на корку fft
Данные для корки fft :
Младшие 16 бит - значения синуса
Старшие 16 бит - значения косинуса
Выход корки соеденил со входом второй коркой fft  сконфигурипрванную на обратное преобразование.
С матлабом ничего не сошлось.
Конфигурацию по стриминг интерфкйсу делаю.
Где подводные камни/нюансы могут быть при работе с коркой fft ver 9.1?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 hours ago, Maverick_ said:
Добрый день
Неправильно подали размер ПФ
Неправильно подали размер ЦП (если используется). Он привязан к максимальному размеру ПФ, а не текущему
В матлабе используется бит-ту-бит модель?
В ядрах есть дополнительные флаги, которые подсказывают, что не так с преобразованием. Смотрите их
Ссылка на сообщение
Проблема заключалась в
отмечено красной стрелкой (зарабоатло при настройках как на скрине)
Ссылка на сообщение
Там есть особенность вывода. Отображается не так, как в матлабе. Идёте синусом с генератора, смотрите, куда "пошёл" результат. Для того, чтобы получить читаемый результат, игрался с адресами (использовал память после FFT), только после этого заработало как надо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
