Yuri7751 19 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, makc said: Может он не работает от слова совсем? От нас работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, bingo сказал: VPN не помогает. Перебрал множество вариантов. Я тоже перебрал несколько вариантов, из латвии без впн пускает, язык винды и браузера русский. Любые другие варианты с впн не пускает. Что то там не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, bingo сказал: Много танцев с бубном пробовал. Куки сбрасывал, разные браузеры, Win11 действующая лицензия, разные провайдеры, VPN, страны Tor? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Tor? Выше писал, что не помогает: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, Vasily_ said: Я тоже перебрал несколько вариантов, из латвии без впн пускает, язык винды и браузера русский. Любые другие варианты с впн не пускает. Что то там не так. У меня сложилось мнение , что используется продвинутый детектор использование VPN при запросе. Нет VPN -доступ по фильтру IP. Используется VPN -запрет доступа Про Tor писал не я. Я много VPN, proxy проверил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Возможно, что проблема у TI: только что попробовал (Латвия, Opera) - на сайт заходит, мануалы отдаёт, но логиниться в аккаунт не хочет. Хотя ещё недавно нормально логинился. 22 минуты назад, Vasily_ сказал: Я тоже перебрал несколько вариантов, из латвии без впн пускает Логинились или без логина? 3 минуты назад, bingo сказал: У меня сложилось мнение , что используется продвинутый детектор использование VPN при запросе. Я пробовал без VPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: Логинились или без логина? Проверил, нормально логинится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: Я пробовал без VPN. Без VPN -блокируют по стране, по IP. Иначе говоря - доступ ч/з VPN блокируется всем ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, bingo сказал: Иначе говоря - доступ ч/з VPN блокируется всем ((( Это не так. Только что попробовал через VPN (выход - Финляндия) - всё то же самое как и без VPN: и заходит и качает. Пробуйте поменять страну выхода VPN. 20 минут назад, Vasily_ сказал: Проверил, нормально логинится. Странно, у меня - ни в какую. Видимо глюки на сайте TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Yuri7751 сказал: От нас работает. Тоже. 2 часа назад, makc сказал: Но вполне вероятно, что для доступа нужна расширенная (подтверждённая) учётная запись на TI. Логин (расширенный или нет - без понятия, какой у меня) там нужен только для доступа к некоторым ресурсам (софту и т.п.). Местами ещё и форму заполнять, но то давно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Harbinger said: Тоже. Хоть намекайте на регион. Иначе, по профилю, мало что можно понять Нужна более полная картина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Юго-Западная Железная Дорога. Ваш же регион так вовсе неизвестен. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, jcxz said: Это не так. Только что попробовал через VPN (выход - Финляндия) - всё то же самое как и без VPN. Назовите его Много стран перепробовал. Возможно, Ваш VPN не детектируется ti. Такое может быть ) Назовите его 7 minutes ago, bingo said: Хоть намекайте на регион. Иначе, по профилю, мало что можно понять Нужна более полная картина Nsk - Новосибирск ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: Только что попробовал через VPN (выход - Финляндия) И у меня финляндия прокатила через VPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Vasily_ сказал: И у меня финляндия прокатила через VPN. Так и у меня тоже нормально прокатывает. Я же писал. А то что не логинится, это видимо из-за того, что они правила по логинам усложнили и мой пароль оказался слишком простым. И похоже удалили мой аккаунт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
