Перейти к содержанию
Куда пропал доступ к www.ti.com
40 minutes ago, makc said:
Может он не работает от слова совсем?
От нас работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, bingo сказал:
VPN не помогает.  Перебрал множество вариантов.
Я тоже перебрал несколько вариантов, из латвии без впн пускает, язык винды и браузера русский.  Любые другие варианты с впн не пускает. Что то там не так.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, bingo сказал:
Много танцев с бубном пробовал.
Куки сбрасывал, разные браузеры, Win11  действующая лицензия, разные провайдеры, VPN, страны
Tor?
Ссылка на сообщение
У меня сложилось мнение ,  что используется продвинутый детектор использование  VPN при запросе.
Нет VPN -доступ по фильтру IP.
Используется VPN -запрет доступа
Про Tor писал не я.
Я много VPN, proxy проверил
Ссылка на сообщение
Возможно, что проблема у TI: только что попробовал (Латвия, Opera) - на сайт заходит, мануалы отдаёт, но логиниться в аккаунт не хочет. Хотя ещё недавно нормально логинился.
22 минуты назад, Vasily_ сказал:
Логинились или без логина?
3 минуты назад, bingo сказал:
Я пробовал без VPN.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jcxz сказал:
Проверил, нормально логинится.
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, jcxz said:
Я пробовал без VPN.
Без VPN -блокируют по стране, по IP.
Иначе говоря - доступ ч/з VPN блокируется всем (((
Ссылка на сообщение
13 минут назад, bingo сказал:
Это не так. Только что попробовал через VPN (выход - Финляндия) - всё то же самое как и без VPN: и заходит и качает.
Пробуйте поменять страну выхода VPN.
20 минут назад, Vasily_ сказал:
Странно, у меня - ни в какую. Видимо глюки на сайте TI.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Yuri7751 сказал:
От нас работает.
Тоже.
2 часа назад, makc сказал:
Но вполне вероятно, что для доступа нужна расширенная (подтверждённая) учётная запись на TI.
Логин (расширенный или нет - без понятия, какой у меня) там нужен только для доступа к некоторым ресурсам (софту и т.п.). Местами ещё и форму заполнять, но то давно так.
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, Harbinger said:
Тоже.
Хоть намекайте на регион. Иначе, по профилю, мало что можно понять
Нужна более полная картина
Ссылка на сообщение
Юго-Западная Железная Дорога. Ваш же регион так вовсе неизвестен.  🙂
Ссылка на сообщение
40 minutes ago, jcxz said:
Это не так. Только что попробовал через VPN (выход - Финляндия) - всё то же самое как и без VPN. Назовите его
Много стран перепробовал.
Возможно, Ваш VPN не детектируется ti.    Такое может быть )   Назовите его
Nsk - Новосибирск )))
Ссылка на сообщение
3 часа назад, jcxz сказал:
И у меня финляндия прокатила через VPN.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Vasily_ сказал:
Так и у меня тоже нормально прокатывает. Я же писал.
А то что не логинится, это видимо из-за того, что они правила по логинам усложнили и мой пароль оказался слишком простым. И похоже удалили мой аккаунт.  :to_take_umbrage:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
