RR2021 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Вот такая схема , кварц не хочет заводится на 4640 кГц, там ещё стоит делитель на 64 после него должна быть частота 72,50 кГц а по факту 72,51-72,52, игрался с конденсаторами С164 и с168 от 7 до 68 пФ , и с резистором R102 от 1МОм до 4,7 МОм частота после делителя гуляет от 72,51 до 72,52 но никак не получается 72,50 кГц. Кто-нибудь знает как выйти на нужную частоту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Способы достаточно известные: - вскрываете кварц и резинкой аккуратненько стираете серебрение - частота повышается. - карандашом наносите графит, частота понижается. - последовательно с кварцем ставите конденсатор небольшой ёмкости (подстроечный) - частота увеличивается. - последовательно с кварцем ставите катушку индуктивности - частота понижается. Ну там можно ещё поточить пластинку алмазным надфилёчком... Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Для начала поднять R103 где-нибудь до 1к в обратной связи, вывести из глубокого нелинейного режима. По осциллографу можете посмотреть на выходе ЛЭ, чтобы фронты были завалены и не было больших всплесков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба R103 на выходе вентиля пробовали менять, этот резистор вместе с выходным сопротивлением вентиля и конденсатором дают первый сдвиг 90(чуть меньше) , кварц и второй конденсатор остальные 90 (чуть больше), подбором резистора/конденсатора приблизите к 90 и соответственно частоту кварца поближе к резонансной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Сейчас вроде не принято использовать такую схемотехнику, специализированного чипа или МК под вашу задачу не нашлось? Тактирующие частоты задаются либо синтезом, либо множителями, делителями и таймерами МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Слесарь сказал: Сейчас вроде не принято использовать такую схемотехнику, специализированного чипа или МК под вашу задачу не нашлось? Тактирующие частоты задаются либо синтезом, либо множителями, делителями и таймерами МК. Нормальный синтезатор дорого 20 минут назад, Vlad_G сказал: Способы достаточно известные: - вскрываете кварц и резинкой аккуратненько стираете серебрение - частота повышается. - карандашом наносите графит, частота понижается. - последовательно с кварцем ставите конденсатор небольшой ёмкости (подстроечный) - частота увеличивается. - последовательно с кварцем ставите катушку индуктивности - частота понижается. Ну там можно ещё поточить пластинку алмазным надфилёчком... Как-то так. А последовательно с кварцем это куда в разрез 1 или 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, RR2021 сказал: А последовательно с кварцем это куда в разрез 1 или 2 R103 увеличить до 1к, примерно, потом уже остальные манипуляции. Иначе вместо кварца в частоту сильно вмешивается ЛЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Используйте тогда МК, мне думается на выходе МК получить такую частоту с небольшим шагом подстройки не сложно, три пять деталей на плате. Но я бы использовал полностью цифровое устройство взамен всей этой логики из 70х годов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 57 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба R103 обязательно поднять до нескольких кОм. Емкость последовательно соединенных внешних конденсаторов рекомендуется иметь равной CL резонатора( т.е. если у вас кварц на 12pF и С0 3pF то снаружи 2х18pF). В принципе лучше даже иметь разные внешние конденсаторы(С164 больше), но CL = 1/(1/С164+1/С168)+C0 надо сохранить. ЗЫ. Не стоит забывать и про емкость входа микросхемы(3-4pF). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба В 02.02.2023 в 16:16, RR2021 сказал: Нормальный синтезатор дорого Да. помнится покупал за пару сотен руб, но там была выходная частота от 0 до десятков МГц, с шагом перестройки 1 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Слесарь сказал: Да. помнится покупал за пару сотен руб, но там была выходная частота от 0 до десятков МГц, с шагом перестройки 1 Гц. а что за микруха не вспомните? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Взять готовый генератор, например вот такой https://www.quartz1.com/price/group.php?p1=18560&group=405 и поделить на 256. Или попросить торговцев генераторами запрограммировать на нужную частоту. Сейчас такое еще возможно https://www.quartz1.com/price/osc_prog.php Изменено 2 февраля, 2023 пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, andrewkrot сказал: Взять готовый генератор, например вот такой https://www.quartz1.com/price/group.php?p1=18560&group=405 и поделить на 256. Или попросить торговцев генераторами запрограммировать на нужную частоту. Сейчас такое еще возможно нет на нужную частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба В 02.02.2023 в 16:29, RR2021 сказал: а что за микруха не вспомните? Что то из серии AD... Быть может AD9851... но это было давно... Были так же одно корпусные дешевые синтезаторы, номера забыл. Тогда был еще популярен Si 570 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба On 2/2/2023 at 4:34 PM, RR2021 said: нет на нужную частоту https://www.quartz1.com/price/osc_prog.php А по первой моей ссылке генератор на 18560 кГц. Поставьте еще пару счетчиков, чтобы делитель на 256 получился, и будет Вам 72,5 Изменено 2 февраля, 2023 пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
