Звон релюшек трансформаторного БП
Кстати, тоже только что посмотрел видос. Это явно не нормальный режим работы. Нужно проверять, что именно происходит - либо постоянная перекоммутация реле, и тогда оно долго не выдержит механически, либо вибрация контактов. В любом случае, надо разобрать и просмотреть-прослушать-промерить.
Ну и самое главное - каков характер нагрузки? Резистивная постоянная или какой-нить электромотор с ШИМ-регулированием и меняющейся нагрузкой на валу? Показания мощности на дисплее БП постоянно меняются.
Изменено пользователем Variant99
2 минуты назад, Слесарь сказал:
у меня то же если крутить ручку щелкает. Ну так же похоже щелкает если напряжения на обмотке трансформатора недостаточно. можно найти пограничное положение по напряжению, он будет щелкать при изменении тока нагрузки в пределах 200 мА.
БП нужен ремонт, а не модернизация.
Да. если подключить к БП, радио, то в каких то положениях крутилки напряжения можно услышать музыку релюшки.
Блин, какое радио, какая музыка релюшки? По человечьи же спрашиваем - при чисто резистивной и постоянной нагрузке звон релюшек есть? Или он есть только при динамической (изменяемой) нагрузке? Лано, а что делалось и когда именно появился этот звон?
Конденсаторы фильтра питания проверить надобно, цепи обратной связи. Ну, вобщем, кароче как положено при ремонте, методом анализа, отслеживания, измерения.
В 31.01.2023 в 15:51, Variant99 сказал:
Да там все предельно понятно. У БП релюхи обмоток трансформатора перещелкиваются в зависимости от выходного напряжения, стоит только сработать CC, как выходное напряжение начинает просаживаться, это заставляет обмотку транса переключиться на меньшее число витков, как говорил ранее, это например пороги 11.0 ... 11.3 В, 17.0 ... 17.5 В.
а если CC срабатывает часто, то вблизи этих порогов релюшки будут переключаться так же часто.
Хотел написать что просто шумоизоляцию релешек. То есть выпаять с платы и вложить в паралон, например, а к плате припаять гибкими проводами (чтоб вибрацию не передавали).
Но потом послушал чего там, я ж думал там что-то редкое. Но такого точно не должно работать. Выкидывайте скорее, или несите в ремонт. Отказавший лабораторный БП может потянуть за собой много чего более дорогого.
Да и сдохнет скоро. Ибо реле долго не протянут при такой частоте переключения, и выйдут из строя самым неудобным образом, провоцируя дым и бабахи.
Там герц 10? Предположим, что реле хорошее и механически выдержит 5е6 переключений. Это 5е5 секунд. а это всего-то 138 часов (!!!).
Если хотите этим БП пользоваться- то нужно изменить режим его использования, так щелкать ему вредно.
1 минуту назад, Слесарь сказал:
Не будут. Гистерезис, наверняка, заложен. Если разработчики не совсем идиоты. Во что вериться с трудом...
Займитесь ремонтом БП и не морочьте голову себе и окружающим.
В 31.01.2023 в 15:48, haker_fox сказал:
Только сейчас посмотрел видео. И... удивился. Это БП так шумит? Это же перфоратор, блин. Явно БП неисправен. А если он так задуман, то ... я не знаю, что сказать.
Да. Так задумано...
А у Вас с трансформаторным БП разве не так работает?
Недавно кто то из участников темы сказал что релюхи так же щелкают если изменять выходное напряжение БП.
В 31.01.2023 в 16:10, quark сказал:
Почему не будут? Гистерезис там есть, я же уже сказал, например в диапазоне 11В, гистерезис 0.3В.
Да БП попросту неисправен. Напряжение даже не стабилизируется, скачет как... Надо проверять конденсаторы фильтра.
Или задан неправильный режим работы. На первом канале по индикатору - CV, но он постоянно подмигивает в красный СС. То есть, надо проверить правильность настройки режимов, не включена ли генерация изменяющегося напряжения. Похоже на то, что напряжение с высокой частотой изменяется. У ПБ есть такие режимы генерации модулированного напряжения.
Так и есть. напряжение скачет.
Но с релюшками то что делать?
Можно как то организовать двунаправленные полевики? Надо будет какой то гальванически развязный драйвер для полевиков? Быть может какой то синхронный выпрямитель на полевиках применить со множеством входных обмоток транса и электронным переключением оных, вместо штатного обычного выпрямителя?
35 минут назад, Слесарь сказал:
Ваши домыслы делу не помогут.
Вам тут уже "хором" говорят - несите ваш БП в ремонт, если не можете отремонтировать сами... Или сразу на помойку...
Или ждите, когда ваш БП окончательно сгорит, возможно, загубив, заодно, подключенное к нему оборудование...
Изменено пользователем quark
Так почему оно скачет то? Вы не включили ли режим модуляции напряжения (кнопочка wave)? А БП вообще исправен ли? Включите только один канал, подключите резистивную постоянную нагрузку (лампу накаливания или 10-ваттный резистор, погруженный в стакан воды), подключите осциллограф к выходу.
Тогда чему возмущаетесь то? Хотя  на дисплее показано - CV, Constant Voltage.
Впрочем, хотите убить релюхи - продолжайте в том же духе.
