Перейти к содержанию
Напыление проводящего (экранирующего) покрытия на пластиковые корпуса
Не раз видел, напыленные  внутри корпуса не очень понятным способом проводящие покрытия внутри портативной измериловки. Сама поверхность шероховатая. С виду это цинк или медь, возможно смесь металлов. Вряд-ли это гальваника.
Собственно вопрос, что можно напылить на ABS пластик и каким способом?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как я понимаю вариантов достаточно много: https://etm-cherepovets.ru/obrabotka-i-tehnologii/mednenie-plastika-v-domashnih-usloviyah.html
Ссылка на сообщение
30 минут назад, dax сказал:
Лаки и краски токопроводящие, например с объемным удельным 10 Ом·см
Ссылка на сообщение
В продаже есть краски с объемным удельным сопротивлением 10 в -4 Ом x см, рекомендованная толщина слоя краски 12,5 мкм. Поверхностное сопротивление < 0,1 Ом/.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
