Перейти к содержанию
Kintex7 не откликается по JTAG
4 minutes ago, _4afc_ said:
Если вы про запиленый квадратик - так вроде все чипы от хилых едут к нам теперь, даже спартаны.
да это понятно, я про то что запилить могли и обычный "кирпич" или мертвый/реболеный чип. Сняли старую маркировку, нанесли новую, "убрали" код и продали. А там уже попробуй докажи)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 hours ago, MPetrovich said:
Может чем-то поможет внешний вид м/сх. Кстати сказать, выглядит она нестандартно:
А что в ней нестандартного? Я, правда, никогда не видел 410-х в этом корпусе до этого момента.
Ссылка на сообщение
Самое сложное с удаленной маркировкой - определить спидгрейд чипа. Придется верить на слово продавцам или делать тесты, исключающие низкий спидгрейд (если это вообще возможно).
Ссылка на сообщение
А с не удалённой как его узнать?
Разве есть доступ к куракодам у всех?
Ссылка на сообщение
У меня в конце года спаяли 5 плат с XC6SLX45-FGG484 2I, все с той же проблемой.
JTAG ни на одной не работает, при программирование загрузочной памяти через внешний SPI, загружаются и работают.
Платы проверенные, прошлая партия (года 1,5 назад) была без проблем, программировалась через JTAG.
Решили перепаять (заменить) чипы, посмотрим повезёт или нет.
Ссылка на сообщение
Доступа нет, но хотя бы теоретическая возможность сохраняется
Ссылка на сообщение
Вот и я тоже не видел до сих пор)
Из всего вышесказанного я для себя сделал вывод, что нужно попробовать другие интерфейсы конфигурации. Однако, IDE предоставляет для этих чипов только JTAG. Для других серий XILINX есть возможность выбора: Slave Serial и Passive Serial. Для конкретно этой серии актуален Slave Serial, интерфейс Passive Serial ими не поддерживается.
Возможно ли войдя в Impact из проекта другой микросхемы, которая имеет возможность выбора интерфейса Slave Serial, подсунуть конфигурационный файл от нужной мне м/сх и сконфигурировать её?
Если вышеуказанный метод не сработает, то как можно при помощи микроконтроллера вытащить конфигурационный файл из РС и по последовательному интерфейсу залить его в ПЛИС? Нужны ли какие-либо трансляторы типов файлов для передачи в МК через мост USB-UART конфигурационного файла? Какой формат/длину имеют данные?
Те же самые вопросы относительно интерфейса SPI. Файл PROM я создал, как его теперь вытащить из компа и засунуть в ПЛИС? Вроде бы данные представляют из себя 32-х битные слова и  передать их по SPI не проблема, но как из файла PROM вытащить эти данные последовательно в МК я не знаю.
Ссылка на сообщение
Первым делом я бы попробовал другую микросхему, если есть.
Второе - выставить режим конфигурации Master SPI и посмотреть осциллографом ножку CCLK - на ней должна быть выходная частота, пропадающая при засаживании PROG на землю. При этом никакие внешние схемы не должны драйверить CCLK и другие SPI ножки снаружи.
Ссылка на сообщение
Есть))) Опробовано больше 100шт и все одинаково молчат по JTAG.
ДА, всё так и работает, как Вы описали.
Частота примерно 3 МГц.
Ссылка на сообщение
Посмотрел информацию про .msc формат - вроде как это Intel HEX с другим расширением. По крайней мере, при открытии в текстовом редакторе выглядит абсолютно идентично .hex
В связи с этим появилась мысль, что можно воспользоваться штатным программатором, скажем от ATMega - AVR ISP MkII. Он как раз работает по SPI и можно подсунуть ему .msc переименовав в .hex. Не факт, конечно, что AVR ISP позволит такие вольности, но как вариант наверное можно  попробовать?
Другой способ залить .hex - при помощи универсального программатора BeeProg. Там вообще выбор МК и ПЛИС огромный.
Что скажет общественность об этих моих выдумках?
Ссылка на сообщение
Я уже выше писал, что ровно так и сделал для проверки работоспособности XC6SLX45-FGG484.
Только я использовал свою плату с USB и SPI. Посадил сигнал PROG на землю, и по SPI зашил загрузочную память.
Ссылка на сообщение
А что за плата? МК с USB, который транслирует USB в SPI?
А почему на землю? Ведь пока PROGRAM_B не поднимется в единицу, не поднимется INIT_B и не начнется процедура записи.
Подскажите какой формат файла прошивки Вы использовали? И как читали данные из файла? Просто последовательно или как то расчленяли строки.
Ссылка на сообщение
Он делал так, чтобы ПЛИС ушла в пассивный режим. И программировал SPI флешку без участия ПЛИС (внешним программатором).
У вас вообще что за тестовая плата? Что-то китайское? ПЗУ там есть?
Трудно 100 штук чипов убить одинаковым образом. Скорее всего где-то несовместимость или недоработка. Или схема тестовой платы как-то препятствует работе JTAG, или какая-то другая проблема.
Есть шанс, что у этой партии ПЛИС отключен JTAG (через EFUSE), но я не помню точно, как именно ведет себя чип при таком отключении (вообще отказывает или принимает только команды типа BYPASS или IDCODE).
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо. Т.е. внутрисхемное программирование по сути?
У меня нет тестовой платы. У меня стенд с контактирующим устройством(КУ). Соединения проводами.
Хватит ли ёмкости флэшки XCF16 для записи конфигурационного файла в режиме Slave Serial? Какой вообще формат у файла для этого режима? Если .msc, то  не хватит - он размером 42 645 К получился. А если .bit, то вроде должно хватить - размер 15 506 К...
Команда Read IDCODE не выполняется - не читается IDCODE.
Ссылка на сообщение
Правильно ли я понял что плиса в кроватке ?
Если так, то кто мешает вынуть плису и "тупо прошить любым адекватным программатором загрузочную ПЗУшку"?
Установить  режим загрузки из ПЗУ выводами M0M1......M...
Посмотреть результат
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
