MPetrovich 6 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Всех приветствую. Очередная заморочка с ПЛИС Kintex7 XC7K410TFBG676. Эти ПЛИСы отчего то не отвечают при попытках связи с ними по JTAG - не считывается ID CODE и на осциллографе на видно, что линия TDO всё время висит в нуле. Т. е. отклик на команды JTAG отсутствует. Ранее проверял ПЛИСЫ этой серии XC7K160T и XC7K325T - всё работало нормально: читалось и конфигурировалось без проблем. Поскольку на всю серию Kintex7 один и тот же документ по распиновке: 7 Series FPGAs Packaging and Pinout UG475 (v1.19) April 7, 2021, а у меня все ПЛИСЫ были BG676, то выходит и распиновка по питаниям, по земле и по JTAG одинаковая. Однако, не работают XC7K410T никак... Есть к кого-нибудь мысли по поводу моей проблемы? Буду весьма признателен, если поделитесь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, MPetrovich said: то выходит и распиновка по питаниям, по земле и по JTAG од Смотрите внимательнее - возможно, для разных девайсов есть различия для одного корпуса. Это довольно обычная ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Koluchiy said: Смотрите внимательнее - возможно, для разных девайсов есть различия для одного корпуса. Это довольно обычная ситуация. Все отличия указаны в вышеприведённом документе. Диаграмма распиновки всех 676-х корпусов в прикрепленном файле. И злесь https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/packagefiles/k7packages/xc7k410tfbg676pkg.txt то же самое в текстовом виде конкретно для моей м/сх. Отличий не нахожу... При последней проверке соединений я сверялся с таблицей с сайта Xilinx (той, что по ссылке выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба а плата вообще прошла рентген? может там банальный непропай. Ну или чипы пиленные с китая или восстановленные, где житаг помер например. ЗЫ. Может быть и сами чипы - кирпичи? статическое потребление соответствует даташиту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Причины навскидку: 1. Не хватает каких-то питаний (ядро, aux, vcco конф банка) 2. Мертвый чип 3. Непропай 4. PROG засажен на землю Как правило, битый чип или пробитые ножки JTAG можно определить мультиметром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, des00 said: а плата вообще прошла рентген? Нет. Чипы новые, не с чем сравнивать. 1 hour ago, des00 said: чипы пиленные с китая Из Китая. Производство 2022г. Китайцы приложили к партии свой протокол испытаний, но он, сука, на китайском! 2 hours ago, des00 said: статическое потребление соответствует даташиту? Да, +- соответствует. Не по нулям потребление. 27 minutes ago, Flood said: 1. Не хватает каких-то питаний (ядро, aux, vcco конф банка) Проверено неоднократно - все подключены. Даже нога, определяющая напряжение конфигурационного банка/JTAG подключена как надо) 27 minutes ago, Flood said: 2. Мертвый чип Вряд ли. Потребление соответствует. 28 minutes ago, Flood said: 3. Непропай Ну, вот здесь ХЗ... 28 minutes ago, Flood said: 4. PROG засажен на землю PROG подтянут на VCCO. И, вроде как при выборе JTAG, PROG не актуален? 29 minutes ago, Flood said: пробитые ножки JTAG можно определить мультиметром. Как определить то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, MPetrovich said: Нет. Чипы новые, не с чем сравнивать. Искать в городе рентгент и смотреть. Может тупо шары не припаялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, des00 said: Искать в городе рентгент и смотреть. Может тупо шары не припаялись. Вы, похоже, исходите из предпосылки, что м/сх припаяна к плате. Это не так. М/сх вставляется в контактирующее устройство (КУ) и все сигналы подводятся и снимаются проводами. КУ однозначно исправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Проверьте, что ИП вытягивает стартовый ток. Чем микросхема больше, тем, понятно, этот ток выше. Если не вытягивает - возможны различные варианты нерабочести. Сигналы JTAG и программирования (в статике) - в правильных состояниях? С флешки пробовали грузить? Даже если JTAG по каким-то причинам мертвый, микросхема может грузиться с флешки и работать нормально. Такой опыт у меня был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, MPetrovich said: Как определить то? Ножки можно прозвонить относительно GND (+ мультиметра на GND) и относительно VCCO в режиме диодов. Обычно, если ножку выбивает - портится защитный диод. У рабочих ножек будет обнаруживаться падение на обратном диоде порядка 0,25 - 0,5В (в зависимости от типа микросхемы, технологии и тп). 39 minutes ago, MPetrovich said: Вы, похоже, исходите из предпосылки, что м/сх припаяна к плате. Это не так. М/сх вставляется в контактирующее устройство (КУ) и все сигналы подводятся и снимаются проводами. КУ однозначно исправно. Если у вас панелька - попробуйте в той же плате другой чип с корпусом 676. Если работает, то дело скорее всего в микросхеме ПЛИС. 40 minutes ago, MPetrovich said: Вы, похоже, исходите из предпосылки, что м/сх припаяна к плате. Это не так. М/сх вставляется в контактирующее устройство (КУ) У вас, получается, не конечное устройство, а плата для проверки чипов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Koluchiy said: Проверьте, что ИП вытягивает стартовый ток. Вытягивает. Выставил ограничение по току с большим запасом, поскольку ранее приходилось с этим сталкиваться) 18 minutes ago, Koluchiy said: Сигналы JTAG и программирования (в статике) - в правильных состояниях? Да, в правильных. Программирование производится через Platform Cable USB II. 19 minutes ago, Koluchiy said: С флешки пробовали грузить? Нет, не пробовал. IDE не даёт никаких вариантов загрузки кроме JTAG. Если бы были варианты Skave Serial или Passive Serial, то использовал бы их в первую очередь. Мне JTAG не очень по душе, но он сразу позволяет видеть ID CODE, который необходимо мне проверить в этой партии м/сх. 4 minutes ago, Flood said: Если у вас панелька - попробуйте в той же плате другой чип с корпусом 676. Если работает, то дело скорее всего в микросхеме ПЛИС. Месяц назад проверял в этом КУ XC7325T-1FGG676 - всё работало, даже (как теперь узнал) без некоторых подключений))) 8 minutes ago, Flood said: У вас, получается, не конечное устройство, а плата для проверки чипов? Да, именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Может чем-то поможет внешний вид м/сх. Кстати сказать, выглядит она нестандартно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Quote Если бы были варианты Skave Serial или Passive Serial, то использовал бы их в первую очередь. Я не помню, как там делается, но с флешки ее точно можно загрузить. Так что, есть смысл разобраться, как это делать и попробовать. Можно просто подергать пины для загрузки и посмотреть, отвечает ли адекватно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 3 hours ago, MPetrovich said: Вы, похоже, исходите из предпосылки, что м/сх припаяна к плате. Это не так. М/сх вставляется в контактирующее устройство (КУ) и все сигналы подводятся и снимаются проводами. КУ однозначно исправно. судя по фото, чип пиленный да еще и странный. ИМХО либо вам продали некондицию, либо брак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 41 minutes ago, des00 said: судя по фото, чип пиленный да еще и странный. ИМХО либо вам продали некондицию, либо брак. Если вы про запиленый квадратик - так вроде все чипы от хилых едут к нам теперь, даже спартаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
