sergunas 2 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Подскажите, два вопроса по Gowin EDA: 1) Как можно открыть для просмотра/изменения параметров ранее сгенерированные IP ядра? 2) Как заставить отображаться иерархию проекта во вкладке Hierarchy? Сейчас пишет: <указанное имя топ-модуля>(Not Exist). При этом проект компилируется, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, sergunas said: 1) Как можно открыть для просмотра/изменения параметров ранее сгенерированные IP ядра? Один вопрос вроде как снят, нашёл команду "Open IP Config file" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, sergunas said: 2) Как заставить отображаться иерархию проекта во вкладке Hierarchy? Сейчас пишет: <указанное имя топ-модуля>(Not Exist). При этом проект компилируется, работает. Забить - не работает. Иногда отображает - при создании или первом открытии проекта - потом разваливается. Есть предположение, что надо написать проект на SV и правильно обозвать модули и порты, но как не пытался - результата не добился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, _4afc_ said: ... не работает. Иногда отображает - при создании или первом открытии проекта - потом разваливается. Благодарю за ответ, успокоили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
