_4afc_ 25 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба On 1/27/2023 at 6:10 PM, looser said: а вообще-то если сигнал гармонический частота вычисляется по 3-м точкам: acos((x(n-2)+x(n))/x(n-1)/2)/pi/2*Fd несколько лет назад мне здесь говорили что вычисление по 5-ти точкам даёт лучший результат, чем по трём. кто-то может привести варианты формул для 5 точек? @V_G ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба On 1/30/2023 at 2:23 PM, _4afc_ said: кто-то может привести варианты формул для 5 точек? Для вычисления трех неизвестных параметров гармонического сигнала A, ω, φ достаточно трех уравнений: S1 = A*sin[ω*t1 + φ], S2 = A*sin[ω*t2 + φ], S3 = A*sin[ω*t3 + φ]. Для 5 точек можно улучшить оценку, если вычислить все эти параметры четыре раза и результаты усреднить: A1, ω1, φ1 вычисляем для точек: t1, t2, t3. A2, ω2, φ2 вычисляем для точек: t2, t3, t4. A3, ω3, φ3 вычисляем для точек: t3, t4, t5. A4, ω4, φ4 вычисляем для точек: t1, t3, t5. Искомые значения: A = (A1+A2+A3+A4)/4; ω = (ω1+ω2+ω3+ω4)/4; φ = (φ1+φ2+φ3+φ4)/4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 7 hours ago, aBoomest said: L должно быть кратно периоду. Иначе RMS будет не верное. Да и пусть будет не верное. Нас же не абсолютное значение RMS интересует, а относительное - соотношение с RMS производной. А у производной точно такое же нецелое число периодов получается ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, blackfin said: Для 5 точек можно улучшить оценку, если вычислить все эти параметры четыре раза и результаты усреднить: Там сочетаний по 3 из 5 вроде как 10 штук, можно гораздо больше наусреднять. Но вообще наименьшими квадратами можно подгонять амплитуду фазу и частоту для произвольного количества точек больше 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, blackfin said: Для 5 точек можно улучшить оценку, если вычислить все эти параметры четыре раза и результаты усреднить: A1, ω1, φ1 вычисляем для точек: t1, t2, t3. A2, ω2, φ2 вычисляем для точек: t2, t3, t4. A3, ω3, φ3 вычисляем для точек: t3, t4, t5. A4, ω4, φ4 вычисляем для точек: t1, t3, t5. ω = (ω1+ω2+ω3+ω4)/4; Получается, что это просто усреднение результатов вычислений от 3 точек. А не другая формула. Нет новизны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба On 1/30/2023 at 3:19 PM, _pv said: Там сочетаний по 3 из 5 вроде как 10 штук, можно гораздо больше наусреднять. Там есть ограничение: t2 - t1 == t3 - t2. Иначе формула не работает. Поэтому годятся не все 10 сочетаний. On 1/30/2023 at 3:22 PM, _4afc_ said: Нет новизны. Её и не будет, так как для вычисления частоты "ω" достаточно всего трех точек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, soldat_shveyk said: Да и пусть будет неверное. Нас же е абсолютное значение RMS интересует, а относительное - соотношение с RMS производной. А у производной точно такое же нецелое число периодов получается ) Подумал о вероятности этого, но нужно было получить подтверждение от Вас. Спасибо. 16 minutes ago, _pv said: Но вообще наименьшими квадратами можно подгонять амплитуду фазу и частоту для произвольного количества точек больше 3. О! Не подскажите как? 14 minutes ago, _4afc_ said: Нет новизны. 😞 Усреднение это не новизна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, aBoomest said: Усреднение это не новизна? Нет если до этого было АЦП -> ЧД_3точки -> Децимация_ФНЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: несколько лет назад мне здесь говорили что вычисление по 5-ти точкам даёт лучший результат, чем по трём. кто-то может привести варианты формул для 5 точек? @V_G ? Сорри, я тут бесполезен: дискуссия по ссылке велась про частотный демодулятор, а это не то же, что измеритель частоты. И там по 2, 3 или 5 точкам вычислялась производная ЧМ сигнала, а не частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, blackfin said: Там есть ограничение: t2 - t1 == t3 - t2. Иначе формула не работает. Поэтому годятся не все 10 сочетаний. для случая когда между точками не dt и dt, а dt1 и dt2 тоже наверяка решение есть, но гораздо более корявое. 1 hour ago, aBoomest said: О! Не подскажите как? вот синус с неизвестными фазой амплитудой и частотой просэмплирован с добавлением ~1% шума, а затем наименьшие квадраты "угадали мелодию" по первым 7 нотам точкам (желтые на графике), с точностью лучше 1e-3, 0.5893 вместо 0.5897 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) · Жалоба Круто! Изменено 31 января, 2023 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 17 hours ago, _pv said: вот синус с неизвестными фазой амплитудой и частотой просэмплирован с добавлением ~1% шума, а затем наименьшие квадраты "угадали мелодию" по первым 7 нотам точкам (желтые на графике), с точностью лучше 1e-3, 0.5893 вместо 0.5897 офигеть как просто, это типа линейный предсказатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 6 минут назад, des00 сказал: офигеть как просто, это типа линейный предсказатель? Это нелинейная задача наименьших квадратов. Невероятно просто. Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, looser said: Это нелинейная задача наименьших квадратов. Невероятно просто. Да. надо почитать. У Хайкина в теории адаптивной фильтрации найду ответы? или тут нужна какая то более специализированная литература? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 11 минут назад, des00 сказал: надо почитать. У Хайкина в теории адаптивной фильтрации найду ответы? или тут нужна какая то более специализированная литература? Посмотрите. Я там скрипт запостил. Правда, только про частоту. А в общем случае - есть же способы оценки параметров нелинейных систем. Вольтерры всякие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
