Добрый день.
Вопрос такой: какие существуют алгоритмы ЦОС определения частоты сигнала. Алгоритмы определения по переходам через ноль с помощью нуль-индикатора и похожие на него, а также построение "в упор" спектра сигнала и т.п. - не интересуют. Алгоритм должен определять частоту во времени, т.к. сигнал может изменяться. Просто у меня узкая специализация, а тут возникла задача, и вот решил поинтересоваться какие есть методы в радиотехнике или еще в каких-то смежных областях, с которыми я не знаком.
Заранее благодарен за любую информацию.
если частота сигнала меняется с течением времени, то действительно, построение спектра сигнала "в упор" не подойдёт, так как в таком построении будет упущена информация об изменении частоты сигнала во времени, поэтому для определения изменения частоты сигнала во времени, можно воспользоваться построением спектрограммы
вот пример построения спектра "в упор" для определённого сигнала
и построение спектрограммы для этого же определённого сигнала
 image.thumb.png.0a5da3c55e5adbe82a562d61861ebbfd.pngimage.thumb.png.0887c2c62dc1f003506fdcfe4f7ec77c.png
по спектрограмме в таком случае можно оценить изменение частоты сигнала во времени, и на основе такой обработки сигнала можно строить алгоритм определения частоты сигнала с течением времени
можно посчитать мгновенную фазу сигнала, предварительно переведя сигнал в комплексный вид преобразованием Гильберта. Затем от фазы перейти к частоте с помощью производной.
Изменено пользователем gridinp
Спасибо за быстрый ответ.
stealthisname
Спектр и т.п. не пойдет. Мне нужно численное значение, а не что-то визуальное.
gridinp
1. Можно чуть подробнее? Просто производную брать? Из теории модуляции как раз помнится фаза и частота связаны производной. Какие-то нюансы есть?
2. Гильберт и Фурье чем отличаются? ПОстоянно попадаются статьи с гильберта преобразованием. Чем оно лучше фурье?
Изменено пользователем aBoomest
стандартное отклонение производной сигнала поделить на стандартное отклонение сигнала
Гильберт и Фурье - разные вещи, но преобразование можно посчитать через Фурье, для это берём от сигнала БПФ, потом умножаем положительные частоты на 2, зануляем отрицательные частоты и делаем обратное БПФ (постоянку и найквиста не трогаем).
Если есть синусоидальный сигнал с хорошим SNR, частоту которого надо изменять, то можно воспользоваться свойством производной от синуса:
diff[sin(wt)] = w*cos(w*t)
Если дифференцировать синусоидальный сигнал по времени, то амплитуда его производной будет меньше на w. Посчитав RMS-уровни сигнала и его производной на некоторой длине (чем длиннее, тем точнее) можно по соотношению этих уровней найти частоту самого сигнала.
Чем меньше частота оцифрованного синуса, тем ниже будет уровень производной. Разность уровней, поделенная на 2*pi - это частота сигнала относительно частоты дискретизации.
freq = [(RMS(sig_diff) / RMS(sig)) / 2*pi ] * Fs
ТСу нужно хотя бы обозначить классы сигналов из которых он хочет узнать частоту, потом можно предлагать алгоритмы. А то вдруг у него ШПС с базой 1 млн в полосе 1ГГц
Не могли бы пояснить недалекому как это? Это получается растянуть по оси частот?
Спасибо. Поизучаю.
Сигналы в теории примерно 0 - 600 Гц. В реальности на практике 10 - 400 Гц. Искажения (переходные процессы) при коммутациях.
модуляция как понимаю отсуствует ? чистый синус, максимум с тепловым шумом?
2 часа назад, aBoomest сказал:
Вычисление частоты по спектру - единственный оптимальный способ. Все остальное - так себе. Если во времени я бы предложил пробку [1 -2*cos(2*pi/fd*f) 1]. Адаптация среднего к-та к минимуму выхода с последующим acos. При больших снр работает хорошо.
Вообще редко но может быть. НО этот случай в рассмотрение не идет. Одним словом: отсутствует.
тогда еще как вариант, классический частотный детектор, на основе фильтра с линейным наклоном АЧХ в исследуемой плоскости. Но он требует калибровки к уровню сигнала)
А можно л-ру? Или чуть пояснить?
СНР норм. Больше 100 точно.
В 27.01.2023 в 15:07, aBoomest сказал:
зачем растягивать? вот у нас например сигнал 8 отсчетов и спектр получится длиной 8, тогда частоты (от 0) 1..3 - умножаем на 2, а 5..7 обнуляем
