Перейти к содержанию
параллельная работа ch340g и ST232
Здтавствуйте
Распаял платку, по типу ардуино нано мк мега328 + преобразователь интерфейсов ch340g, рядом еще припаяна ST232. Паял все поэтапно: питание, мк, ch340 -  все работает, как только впаял st232 с обвязкой, при подключении платы по usb к ПК - выдает ошибку неисправности порта. Обвязка ST232 разведена в соответсявии с даташитом, кондеры керамика 0,1мкф.
Собственно для чего это надо: планируется что плата может работать с ПК или с ПЛК панелью.
помогите разобраться
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, PaulB сказал:
Проверяйте схему. Где-то сопля или ошибка в схеме. А может проблема с питанием. ST232 не имеет никакого отношения к USB.
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что первым делом начал проверять схему, прозванивать дорожки. дошло все до того что я просто перерезал дорожки по питанию и гальванически развязал микросхему от всей платы. что в итоге: если к ПК не подключать, то на выходе 232 +-10в сигнал есть. включаю usb- перестает работать.
Ссылка на сообщение
Quote
Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит
Вы бы хоть схему приложили 🙂
Ссылка на сообщение
Схема ардуино нано + добавил микросхему ST232 по схеме из даташита.
Нашел вот такую информацию, но пока не совсем понимаю как это работает
Quote
 Микросхема MAX232 не может переключаться в высокоимпедансное состояние, когда не используется (0 В на разъеме RS). Вместо этого, на этом выходе будет высокий уровень, что не даст возможности использовать его совместно с другими передающими устройствами. Самое простое решение – поставить резистор 10 кОм между этим выходом и линией чтения. Микросхема FT232R через резистор считывает данные корректно, а ток, необходимый для подтягивания линии к земле, не превышает 1 мА.
Понятно только то, что параллельно несколько интерфейсов к UART подключать нельзя, ни или переключать их перемычками или еще какой то логикой?
Ссылка на сообщение
Как соединили выводы ST232 и Arduino? Надеюсь не подсоединили TX Arduino к TX ST232?
Ссылка на сообщение
В 26.01.2023 в 21:31, xvr сказал:
(По)Смею предположить, что ТС работает вообще без схемы, Youtube-style. Любители эпистолярного жанра в принципиальных схемах.
10 часов назад, PaulB сказал:
Схема ардуино нано + добавил микросхему ST232 по схеме из даташита. . . . .
:biggrin: TC, Вас попросили схему, а Вы прислали букФы ! Нужна схема вашего плюсика из цитаты выше.
Ссылка на сообщение
. . . .Понятно только то, что параллельно
(1) несколько интерфейсов к UART подключать нельзя, ни или
(2) переключать их перемычками или
(3) еще какой то логикой?
(1) Как-правило нельзя, по крайней мере "напрямую", без согласующей схемы. Нельзя "выход" одного интерфейса соединять с "выходом" другого (общий коллектор/сток не рассматриваем).
(2) Обычно так и делается для упрощения. Типовое решение из прошлого века - 3-пиновый dip с перемычкой 1-2 / 2-3
Можно использовать реле, которое срабатывает при втыкании разъема RS232. Или мультиплексор 2входа/1 выход 74157.
(3) Для "объединения" нескольких "выходов" в один реализуется схема "или" (или схема "и", смотря какой уровень активный 0 или 1).
В этом случае управлять не требуется, все что прилетает в arduino и с USB, и с RS232 "без дыма и искров" попадет на вход RX USART. Но при одновременной работе на этой линии будет формироваться "мусор" из-за смешивания цифр с двух интерфейсов (коллизия).
Ссылка на сообщение
TX Arduino к RX ST232
RX Arduino к TX ST232
проверял, довольно распространненная ошибка.
схему не рисовал, воспользовался готовой на адуино нано.
спасибо большое за ответ!
попробую разобраться
Ссылка на сообщение
35 минут назад, PaulB сказал:
"Проверять" надо было насчёт TX ST232 соединить с TX CH340G.
Если какой-либо выход ИС неотключаемый, то отключатель навешивают снаружи, обычно это xx74LVC1G157 или xx74LVC1G3157.
Ссылка на сообщение
ТС зареген на форуме с 2006г и при этом соединяет 2 TX-а!..  :unknw:  это несколько... удивительно, мягко говоря.
А питание абдурины и ST232 - от каких напряжений интересно? А то после такого откровения с TX-ами, в "схеме" можно ожидать чего угодно...
Ссылка на сообщение
спасибо!
я много еще на каких форумах зарегистрирован (не связанных с электроникой) и довольно давно, это не значит что я должен быть профи в каждом из своих интересов.
эта ветка для новичков, и вопросы тут могут быть довольно банальными и даже иногда глупыми, так что простите меня что не оправдал ваши ожидания.
А за ответ спасибо!
Питание ардуины внешнее от БП 5в. Если не запитывать плату от внешнего источника и подключить к ПК, то внешнее устройство не опознается, при этом TX и RX  ST232 к uart не подключены, а если запитать сначала плату, а потом подключить к ПК, то все распознается и работает.
Изменено пользователем PaulB
Ссылка на сообщение
А что там тогда делает CH340G? Он не может вместе с ST232 на одни и те же ардуиновские TX/RX работать.
Ссылка на сообщение
Накидал, схему подключения через мультиплексор. В eagle компонентов st232 и  xx74LVC1G157 не нашлось, использовал аналоги.
Ерунда какая то, все не так. По идее должен быть один вход и два переключаемых выхода, а не наоборот. Ну или я совсем запутался .
Ссылка на сообщение
Да, у МК один вход RX и два выхода двух интерфейсов, которые у Вас по-прежнему соединены.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
