addi II 1 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста простую схемку управления V23079A1003B301 в импульсном режиме Спасибо! П.С. Я по ошибке заложил ее в схему с управлением постоянным напряжением и соответственно релюшка глохнет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Ничего не понятно... Релюшки и должна управляться постоянным напряжением. Подали постоянку включилась сняли выключилась. Что за импульсное управление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба я про электромагнитные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, MegaVolt said: Релюшки и должна управляться постоянным напряжением. Подали постоянку включилась сняли выключилась. "Релюшки" разные бывают, в т.ч. бистабильные. 4 hours ago, addi II said: Подскажите пожалуйста простую схемку управления V23079A1003B301 в импульсном режиме Monostable, DC, Polarized, если верить производителю. Самое обычное управление у него, только полярность нужно соблюдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба но там же катушка?, если на нее подать постоянное то это будет просто провод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Ничего не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 38 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Что такое "просто"? 4 транзистора, 8 транзисторов, ИМС, замена реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 16 часов назад, aaarrr сказал: "Релюшки" разные бывают, в т.ч. бистабильные. Знаю :))))) Но у автора моностабильное. 15 часов назад, addi II сказал: но там же катушка?, если на нее подать постоянное то это будет просто провод Будет электромагнит 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба электромагнит? , а РПСки как работают, почему в ТУ написана зависимость частоты от напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба В 28.01.2023 в 16:06, addi II сказал: электромагнит? , а РПСки как работают, почему в ТУ написана зависимость частоты от напряжения? А при чём тут РПСки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба В 26.01.2023 в 20:10, addi II сказал: но там же катушка?, если на нее подать постоянное то это будет просто провод Просто провод, да, сопротивлением 1 кОм. А что за "переменное" Вы собирались на неё подавать? Ощущение такое, что 1 ГГц, не меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 1 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба не совсем понял получается что у катушке только активное сопротивление??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Для 25 Гц паспортного предела — да, практически активное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
