Перейти к содержанию
Подбор толщины провода.
7 minutes ago, rloc said:
К нейтрали розетки 220/380В.
А я уж было испугался)))
Так вот PE на картинке и земля - одно и то же. Получается в кабеле со стороны частотника заземляющий провод и экран скрутить вместе и подсоединить к PE?
19 minutes ago, mitya1698 said:
Такие ошибки чреваты оградкой.
Причем, что интересно, очень часто гибнут те, кто с электричеством "на ты". От самоуверенности.  Я в своей практике не один десяток таких видел. Был даже руководитель предприятия по выпуску электрооборудования.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
35 минут назад, zheka сказал:
Вот Вы пишите, а сами не понимаете куда и что подсоединяется. Давно могли написать какой провод и с чем скручивается, а все спрашиваете, как ребенок.
Ссылка на сообщение
Как бы там ни было, но совет, опасный для жизни, дали именно ВЫ. И мне, "ребенку", почему-то хватило ума понять, что Вы, как минимум, опечатались. Если я что-то переспросил два раза, значит мой вопрос был или проигнорирован, или ответ на него был дан неоднозначный. Давайте не будем переходить на личности. Ведите беседу конструктивно. Как например в Вашем посте про провода - отличный товар, там и 4.0 сечение есть, в моем "сельпо" именно такие, подходящие по всем статьям, не продают.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, zheka сказал:
опасный для жизни
Была опечатка, что быстро поправил.
4 минуты назад, zheka сказал:
конструктивно
Нарисуйте схему, начиная от розетки, однозначно и конструктивно.
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, rloc said:
быстро поправил.
Вспоминается случай из 90-х - финансовая компания, оснастившаяся оргтехникой, в помещении на 20 работников составляет готовой отчет в экселе.  В коридоре, в щитке возле двери в помещение что-то ремонтирует электрик. В результате его необходимых манипуляций свет гаснет и через секунду включается.  Народ с вилами и оскаленными зубами выходит из кабинета. На претензии электрик удивленно отвечает : "А че? Я же только на одну секунду выключил"
Может перестанете ёрничать?
Вот схема из даташита
Wt4A6GlQ.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Найдете на ней экран?  Тогда какие претензии ко мне?
Ссылка на сообщение
Производителю экран не нужен. Нарисуйте как Вы будете подключать.
Ссылка на сообщение
Аааа... я понял, вы хотите искупить вину за опасный совет и удостовериться, что я все понял правильно?  Поздно уже, да и дел до конца недели полно. К выходным нарисую, как раз даст бог, приедет частотник.
Ссылка на сообщение
Экран можно и не делать, в общем особых проблем его отсутствие не создает, по крайней мере на моторах до 2 кВт
Ссылка на сообщение
опасный совет
По всей видимости он оказался опасным для остальных участников, сорри.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, zheka сказал:
3-фазный двигатель, 3.5 кВт ... от частотника, преобразовывающего 220 вольт в 380 вольт
Для таких желаний, ККМ обязателен, и в данной выше условно официальной бумаге таких подарков естественно не обещано, ведь это вдвое дороже коробка должна быть — там, вполне ожидаемо, для сети 220 В двигатель тоже на 220 В.
Ссылка на сообщение
Не обижайтесь, но это поток сознания, я абсолютно ничего не понял из сказанного.
ККМ - контрольно кассовая машина? Допустим, а дальше что? Какая официальная бумага? Где выше, почему условно? Какие подарки и кем обещаны?  Какая коробка, почему если сеть 220, то и двигатель 220? Как говорится, какой заяц, какая блоха? (с)
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
4 часа назад, zheka сказал:
Может быть на форуме бухгалтеров оно так было бы, поиском, а здесь поиск дал бы другие знания, и он вообще-то работает.
Забыли, как в собственной теме ранее (по-русски — "выше по тексту") дали ссылку на некий перевод инструкции с китайского? Исходя из наличия водяных знаков, сделанный неизвестно с какими полномочиями — следовательно, достоверность данной бумаги условна.
Вышеозвученный корректор коэффициента мощности, даром — данной аббревиатуры, или хотя бы англоязычной PFC, во всё той же бумаге не обнаружено.
Какая коробка
Которую Вы купили, ещё не приехала, и о ней данная тема.
По причине так написанного в таблице, которая по-прежнему во всё той же бумаге, ссылку на которую Вы здесь всё так же дали, ранее.
Ссылка на сообщение
Как я ни пытался вникнуть в синтаксис криво переведенной инструкции, так и не понял - внешний тормозной резистор нужен для тех инверторов, что ниже 15 кВт, или наоборот, для тех, что выше 15 кВт, а для остальных он встроенный?  Подозреваю, что вопрос принципиальный, не зависит от конкретной модели инвертор и на него есть ответ у тех, кто работал с инверторами.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
