Перейти к содержанию
ESP8266, ESP32: сравнение средств разработки по эффективности: минимальный размер кода, максимальное быстродействие - где посмотреть?
При реализации каких-то функций на микроконтроллерах, например, генератора импульсов, я примерно представляю
- максимальную частоту импульсов (ассемблер, С в разных средах разработки (IAR или, например, компиляторы GCС и XC8, прикрученные к Microchip Studio), Ардуино);
- соотношение размера кода, который получу, написав программу на ассемблере, на С в разных средах и в Ардуино,
Можно ли в этом плане сравнить среды разработки для ESP? Ардуино, Eclipce с TDM-GCC и MinGW, PlatformIO, что-то еще...
Тот же генератор импульсов - использование какой среды разработки и компилятора обеспечит
-максимальную частоту
-минимальный размер кода?
Может, попадалась статья по такому сравнению с результатами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я проверил минимальный период импульсов на выводе модуля ESP8266 - задержки убраны, без сброса сторожевого таймера, только чередование записей в порт 1-0-1... в цикле при использовании
- Eclipse + MinGW + ESP8266 NonOS SDK:
while(1){
  gpio_output_set(0, 1<<LED, 1<<LED, 0);
	//ets_delay_us(1); //delay step 1us
  gpio_output_set(1<<LED, 0, 1<<LED, 0);
	//ets_delay_us(1);
длительность импульса 0,7 мкс, период 1,2мкс;           небольшое отличие от меандра из-за организации цикла while(1);
объем памяти 29680 + 212992 байт (двумя кусками с 0x0 и с 0x10000);
есть библиотечная функция задержки с шагом 1мкс
- части примера ардуино Blink.ino:
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
//  delay(1000);	//delay step 1ms
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
//  delay(1000);
длительность импульса 1,8 мкс, период 10мкс;  большой перекос (скважность >5) из-за цикла loop();
объём памяти 265152 байта;
библиотечная функция задержки с шагом 1мс
Ссылка на сообщение
Неправильно выбранный способ решения задачи порождает весьма странные вопросы:smile:
Берете условно один и тот же код и компилите разными инструментами, смотрите получившийся асм с разными ключами и уровнями оптимизации.
Ссылка на сообщение
Как применить Ваши рекомендации к приведенному примеру для сравнения параметров импульсов в ардуино и эклипсе?
Оптимизация в Eclipse не использовалась, для этого примера в ардуино она тоже вряд ли использовалась.
Я хочу определиться со средой разработки, можете ли Вы что-то сообщить по вопросу темы?
С ардуино не разбирался - в нем просто запуститься не составляет труда; с эклипсом повозился.
Я не знаю, как в ардуино напрямую вызвать функции ESP8266 NonOS SDK и организовать цикл while() вместо loop();
большинство пользователей ардуино будет лишь слегка изменять готовые примеры, не углубляясь.
Если Вы можете изменить пример ардуино File\Examples\Basics\Blink так, чтобы получить меньший период импульсов, было бы интересно посмотреть.
Хорошо бы и задержки с шагом 1мкс вставить из ESP8266 NonOS SDK...
Ссылка на сообщение
В 10.01.2023 в 03:23, bvn123 сказал:
43 минуты назад, bvn123 сказал:
Думаю, в этом случае, нужно не компиляторы и IDE сравнивать, а применять соответствующую периферию микроконтроллера.
Ссылка на сообщение
Т.е., какую-то другую периферию модуля ESP8266... Какую именно?
Думаю, простое переключение состояния вывода микроконтроллера показательно в этом плане.
Если бы среди периферии ESP8266 оказался, например, ГУН, он управлялся бы через функции SDK - скорее всего максимальная частот ГУН была бы одинакова, независимо от того, какие среда/компилятор обращаются к этим функциям SDK.
Пока я использую ESP8266, и ответы на вопрос темы
"ESP8266, ESP32: сравнение средств разработки по эффективности: минимальный размер кода, максимальное быстродействие - где посмотреть?"
меня интересуют, но хотелось бы конкретики и именно по вынесенному в тему вопросу.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, bvn123 сказал:
Применить примерно так: сперва выкинуть любые мысли что-то там измерять какими-то там импульсами ногодрыжными.
А потом скачать Eclipse + GCC (у Вас уже это все установлено, я полагаю) и писать код, не занимаясь пустым:smile:
Так же показательна, как погода в Екатеринбурге в зависимости от количества подписчиков у Клавы Коки.
А что, в этих ESP таймеров с выходами сравнения нету?
Ссылка на сообщение
В чем показательность использования таймера или встроенного управляемого генератора (если бы он был) для сравнения средств разработки?
одна среда разработки с "медленным" кодом установит регистры МК, управляющие генератором (таймером), за 100мкс, альтернативный код - за 10мкс,
результат работы - одинаковая частота на выходе такого генератора.
Попалось аналогичное сравнение: https://habr.com/ru/post/254163/
Общие соображения... Чего-либо нового для себя (кроме Клавы - не понял, о чем это, искать интереса нет) в Ваших сообщениях не нашел.
Ссылка на сообщение
В 13.01.2023 в 22:45, bvn123 сказал:
Серьезно? И что тогда вы пытались сравнить?
Ссылка на сообщение
1 час назад, bvn123 сказал:
Ни в чём, как и скорость ногодрыга.  Если цель - сравнить разные библиотеки управляющие пином (чиво@ля???) для одного МК - сравнивайте код, смотрите сколько проверок он делает прежде чем переключить пин, насколько эффективно эти проверки оптимизируются:
В 14.01.2023 в 03:27, Arlleex сказал:
Ссылка на сообщение
Исходная цель - выбор среды разработки для ESP8266,
пост размещался до того, как я разобрался с запуском эклипс+mingw+ESP8266 NONOS SDK.
Поэтому хотелось сравнения от разработчиков устройств на ESP8266, ESP32 с опытом работы в разных средах разработки для ESP под Windows, что именно лучше, эффективнее из средств разработки и почему: Espressif Systems (производитель ESP8266, ESP32), arduino под ESP, PlarformIO, Eclipse, VS (это то, что мне попалось).
Вроде таких: работал в VS, eclipse и..., но перешел на среду ..., потому что...
Пока выводы следующие:
ардуино - очень дружественная среда: без каких-либо статей и уроков установил, в течение нескольких минут запустил пример http-сервера, заменил IP, пароль и текст 'Hello world' на гипертекст, споткнулся на загрузке в ESP, быстро нашел установку COM-порта, загрузил, получил сервер с html-страничкой
эклипс - возился несколько дней до загрузки проекта в ESP; наткнулся на 3 проблемы, ответов на форумах eclipse и mingw не получил, на electronix.ru по крайней мере натолкнули на решение одной из них, в итоге решил методом тыка.
Эти же вопросы без ответов встречал в сети - наверняка многие на этом остановились.
По результатам моего теста пока предпочту эклипс. Может, есть что-то более дружественное, но эффективное?
До публикации результата сравнения ни одного ответа не было; после публикации - ни одного ответа по исходному вопросу.
Если говорить о результатах сравнения,
предложите, что сравнить - чтобы было просто и показательно; фразу 'я работаю с ESP' писать не надо, это подразумевается.
Отладка в ассемблере? Она в Ардуино есть? Оптимизация в ардуино есть?
Если да, как оптимизировать приведенную выше программу, чтобы получить исполнение одного цикла не за 10мкс, а как в эклипс, за 1,2мкс?
С моими познаниями в ардуино и эклипсе пока мне проще посмотреть изменения осциллографом.
Оптимизация в Eclipse - ключ оптимизации при компиляции в gcc не использовался, ожидал, что по умолчанию '-O0', ошибся?
Сравнение разных библиотек, управляющих пином? Почему нет? Даже если исходники библиотек открыты, я планирую только использовать их в готовом виде.
Интересно было бы мнение разработчиков именно под ESP в ардуино и в других средах разработки, работавших под windows.
Ссылка на сообщение
Ваши вопросы аналогичны вопросу "Хочу самую бьструю и маневренную машину. Подскажите, какого цвета должен бьть салон?"
Размеры и скорость программы зависят то компилятора (а он один - GCC для Tensilica) и опций компиляции, и не зависят от среды.
Если для обращения к переферии используется библиотека, то максимальная частота ногодрыга будет зависить от библиотеки, и практически не будет зависить от самого процессора. Если вам важна скорость, то переходите на ассемблер.
Что касается Ардуино, то это ещё один слой библиотек поверх IDF - он скорости точно не прибавит, но прибавит дружелюбности IDE.
Решайте, что вам важнее - скорость или удобство разработки. Лично я для ESP8266 писал программы прямо в командной строке (точнее в FAR'е), и ничего, всё работало.
Что касается отладки, то стандартное средство - gdb (все IDE - это обвёрки вокруг него). ESP32 подключается к нему через JTAG (через аппаратный адаптер на FT232 например + OpenOCD). Не уверен, что у ESP8266 есть JTAG (давно это было)
У GCC по умолчанию -O2 кажется (если не -O3 вообще)
Ссылка на сообщение
драматичненько, скорее, "на какой топливной смеси катать?"
Спасибо, это по сути. Если gcc единственный компилятор для ESP, вопрос, наверное, можно считать решенным.
Для avr я тестировал три компилятора (и ассемблер), они давали разную производительность и размер;
поэтому полагал, что и для ESP могут быть варианты.
Посмотрел, что предлагает Espressif (все-таки производитель ESP) - API и те же сторонние toolchain и среду Eclipse.
Что остается - может, в какой-то среде оказалось бы проще все это связывать и/или поддержка лучше...
Но в этом плане с эклипс на каком-то уровне уже разобрался.
<По умолчанию в GCC используется уровень оптимизаций “-O0”.> ("Оптимальные опции для x86 GCC" Блог компании Intel Компиляторы *C *)
- сведения из сети; уровень доверия соответствующий.
Проверить с вводом разных ключей оптимизации несложно, тратить время не вижу смысла.
Ссылка на сообщение
Да, действительно. Но он и на -O0 умудряется что то наоптимизировать 😞
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
