Отследить переменные на стеке.
9 минут назад, haker_fox сказал:
давать ссылку на документацию и раздел
Окей. Например, документ PM0056, страницы 13-17, 37-39. Таблица 1: "Handler Exception -  handlers  - Always privileged Main stack"
On 1/4/2023 at 3:04 PM, Variant99 said:
Оооо, нуууу воооот, вот. Хехе, вот вам и объяснение. Размер стека задачи, в которой записаны эти функции с массивом, он какой?
И кстати, коль уж работает RTOS, то используйте её инструменты - очереди (Queue), отправку в очередь и прием из очереди для перемещения данных.
стек вроде достаточный
rtos_stat = FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "oper_task", 2048, NULL, 2, NULL);
я использую Queue но в данном случаю я данные вытаскиваю из FPGA по SPI и сразу же этот буфер передаю в следующую ф-цию для обработки.
3 minutes ago, jenya7 said:
а если не сработает?  стек перегрузиться и таск будет работать дальше?
Да что угодно произойдёт. Если после стека задачи память не занята ничем, то можно вообще переполнение не заметить. Хотя по факту оно будет. А если за стеком лежат полезные данные, которые используются программой - тут можно только пофантазировать, что произойдёт.
То, что величина стека довольно большая - не показатель. Стек должен быть необходимой величины. Это может быть 64 слова (в FreeRTOS стек задаётся 32-битными словами, ЕМНИП), но их должно быть достаточно для нужд задачи. А другой задаче может не хватить и 10 Кслов. Тут уж действительно всё от задачи зависит😜
И более того, каждая вызываемая из задачи функция отбирает свою долю от стека задачи. При работе RTOS используется PSP-указатель стека (Process Stack Pointer) (взято из показанной выше документации, из личных наблюдений в отладчике и из анализа исходников FreeRTOS). А во время прерываний работает MSP-указатель стека. Поэтому эти стеки не накладываются и не пересекаются. Ну конечно если они не вышли за определенные для них границы.
Вот честно - причин неадекватной работы программы может быть очень много. Вам нужно попридумывать способы отыскания проблемы. В числе подобных причин может быть неправильно понятая документация на аппаратное обеспечение или обеспечение программное (API той же ОСРВ).
1 час назад, Variant99 сказал:
Опять ахинею несёте. Функции не обязаны что либо "отбирать из стека".
1 час назад, haker_fox сказал:
Как я понимаю, у Вас - FreeRTOS. Там для Cortex-Mx
ТС вроде нигде не указывал - какое у него именно ARM-ядро.
Видимо тут собрались одни ясновидящие.... Кто-то прорицает тип ядра, другие так и вообще - вангуют конфигурацию стека(-ов) даже не зная какое ядро у ТСа и в каком режиме оно работает....  :shok:
Cortex-M4
11 минут назад, jcxz сказал:
То есть? Потрудитесь привести ссылки на документацию по RTOS в части содержимого стека задачи, а так же процитируйте АРМ-мануал в части назначения Process Stack Pointer. Сделайте уж милость, без пустых споров, а по документам.
Я же, в свою очередь, могу привести из отладчика скрины реальной работы всех этих стеков. Однако, если вы это сделаете сами, это будет гораздо полезнее как для вас, так и более значимо для окружающих. Вы ж "гуру" типа.
14 минут назад, jcxz сказал:
Достаточно упоминания о смотрированной FreeRTOS (кстати, я точно угадал её наличие), чтобы понять, что работают два указателя стека - PSP и MSP. Для этого надо просто знать, как работает FreeRTOS, знать её внутрянку. Я могу привести ссылки на документы и фрагменты исходников самой РТОС, но лучше будет, если это сделаете вы. Так вы хоть сами перестанете раздувать спор ради спора.
Изменено пользователем Variant99
26 минут назад, Variant99 сказал:
То есть?
То и есть: в архитектуре ARM функция в общем случае может вообще не использовать стек.
Упоминание было уже после ваших гаданий.
Да ладно? Может не будем врать? А это:
2 часа назад, Variant99 сказал:
и навряд ли используется RTOS
кто писал?
В начале темы вы вообще не знали, что в Cortex-M есть 2 указателя стека. :biggrin:
Кроме того - только буквально пару сообщений назад ТС признался, что у него Cortex-M. А не ARM9 или Cortex-A например. А в начале темы тип ядра был совершенно не известен. О чём я и писал. Но вы не поняли о чём идёт речь. Впрочем какая разница - вам ведь всё равно, что прерывания и стеки в тех ядрах работают совсем иначе, чем в Cortex-M.
Но уже переобулись в воздухе и начали нести следующую галиматью. Про:
37 минут назад, jcxz сказал:
:punish:
