quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, AlexBel сказал: Это не по моим словам, это по словам из RM. Что там внутри на самом деле - неизвестно, во всяком случае - мне. Может быть, никакого операционника и нет. Я лишь сообщаю то, что прочитал и что смог выяснить, просто факты. Это - худшее, что можно было ожидать... Когда, условно говоря, "концы с концами" не сходятся, то можно сделать вывод, что содержание даташита не отражает, в точности, реального устройства МК. Приехали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Да ладно, у ST в первых даташитах аналогично оставались битики от периферии, которая потом не взлетела. И китайцы даташиты причешут и маски поправят. Кортексостроителей у них уже десятки. Рискостроителей будут уже поди сотни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, quark сказал: как, после включения тактирования, для операционника, который напрямую подключен к шине питания (по вашим словам), потребление вдруг снизилось почти до нуля? "Смешались в кучу кони, люди". ОУ тут ни при чем, после включения тактирования модуля PWR внезапно () заработали команды В 09.01.2023 в 10:33, AlexBel сказал: PWR->CTRL |= PWR_CTRL_CLWUF; PWR->CTRL |= PWR_CTRL_PDDS; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBel 6 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, quark said: Это - худшее, что можно было ожидать... Когда, условно говоря, "концы с концами" не сходятся, то можно сделать вывод, что содержание даташита не отражает, в точности, реального устройства МК. Приехали... Деваться некуда, приходится работать с тем, что есть. В RM версии 1 этого операционника вообще нет, в версии 2 он появился. То, как он нарисован, мне тогда сразу показалось, очень мягко выражаясь, странным. Ладно бы, у него питание намертво подключено, так ещё и его выход идёт на один из пинов контроллера. Я не исключаю, что этот операционник вообще появился в RM по ошибке или, правильнее сказать, по наплевательскому отношению к разработки документации. Во всяком случае, и в версии 2 RM я уже находил ошибки. Но, пока что, контроллер ведёт себя прилично. 4 minutes ago, Сергей Борщ said: "Смешались в кучу кони, люди". ОУ тут не при чем, после включения тактирования модуля PWR внезапно () заработали команды Да, именно так. Но когда я не мог найти причину проблемы с потреблением, присутствие такого странно включённого ОУ для меня было одним из объяснений. 47 minutes ago, Михась said: Да ладно, у ST в первых даташитах аналогично оставались битики от периферии, которая потом не взлетела. И китайцы даташиты причешут и маски поправят. Кортексостроителей у них уже десятки. Рискостроителей будут уже поди сотни. Кстати, в хидерах этого контроллера есть биты, которые в RM указаны, как RESERVED. А в первой версии хидеров мне пришлось некоторые биты писать ручками, так как они просто отсутствовали. Изменено 13 февраля, 2023 пользователем AlexBel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Сергей Борщ сказал: "Смешались в кучу кони, люди". ОУ тут ни при чем, после включения тактирования модуля PWR внезапно () заработали команды Так вопрос был именно в этом - каким образом "смешались в кучу кони, люди"? Как аналоговый модуль, который напрямую подключен к шинам Vdd и Vss - вдруг резко уменьшил потребление, после включения тактирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 58 минут назад, quark сказал: Как аналоговый модуль, который напрямую подключен к шинам Vdd и Vss - вдруг резко уменьшил потребление, после включения тактирования? Приведите цитату, где автор такое утверждал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Приведите цитату, где автор такое утверждал. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=169702&do=findComment&comment=1841467 https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=169702&do=findComment&comment=1843249 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, quark сказал: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=169702&do=findComment&comment=1841467 https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=169702&do=findComment&comment=1843249 Вот я и пишу - у вас в голове смешались кони и люди. Внимательно читайте сообщение по второй ссылке. Где там хоть слово про ОУ? Там про тактирование модуля управлением питанием. Объясняю: это позволило писать в регистры PWR и наконец-то включить режим Standby командой PWR->CTRL |= PWR_CTRL_PDDS; Никакой связи с ОУ там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба On 1/26/2023 at 7:11 PM, AlexBel said: Как только я это сделал, чип сразу заснул богатырским сном AT32F421F8P - 3,2мкА! Так что в своей проблеме я оказался виноват сам. Присоединяюсь к недоумению. Ок. Модуль питания заработал, и это понятно. Но у Вас потребление всей микросхемы не может быть меньше, чем потребляют постоянно подключенные к этому питанию операционные усилители. Согласно вот этому, специально сделал скрин Выходит, что потребление ОУ не вписывается и близко в указанные производителем числа! Либо ОУ всё-таки тоже "засыпают". В любом случае какое-то непонимание остаётся. Либо там гигантский разброс по току. И в следующем чипе ОУ будут потреблять 900 мкА, и он (микроконтроллер) уже, даже уйдя в сон, будет кушать почти 1 мА... P.S. Это не претензия к Вам))) Это попытка разобраться в том, что там нагородила Artery в чипе или в доке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Вот я и пишу - у вас в голове смешались кони и люди. Простите, но это у Вас в голове не только "смешались кони и люди", но и окончательно оторвались от физической реальности... Если аналоговый модуль физически подключен Vdd и Vss, его потребление заявлено ДШ и он, программно, не отключается, то, простите, какое значение имеют ваши программые режимы работы и настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 12 минут назад, quark сказал: Если аналоговый модуль физически подключен Vdd и Vss, его потребление заявлено ДШ Нету его там: В 12.01.2023 в 12:30, AlexBel сказал: Я решил "пощупать" эти ОУ. Включил пины, к которым ОУ подключены, в аналоговый режим, к пину выхода ОУ подключил осциллограф, на один вход ОУ подал половину напряжения питания, на втором входе начал изменять напряжение. В моём предположении, испытуемый ОУ должен был работать, как компаратор. Но на выходе ничего не менялось. То же самое было и со вторым ОУ, т.е. - ничего. Просто ошибка в описании, не заметили при копировании из описания от какого-то другого контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Сергей Борщ сказал: Нету его там: Просто ошибка в описании, не заметили при копировании из описания от какого-то другого контроллера. Таким образом, главный вывод остается в силе: 4 часа назад, quark сказал: содержание даташита не отражает, в точности, реального устройства МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Да, с этим согласен. Недаром выпущены его версии, отличные от 1.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBel 6 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Не думал, что возникнет столько обсуждений на пустом месте. Вот скриншоты из двух версий RM. Видно, что в более ранней упоминание об ОУ отсутствует. Кроме появления его в более поздней версии RM, я не нашёл больше никаких признаков, ни прощупыванием пинов, ни по потреблению. Лично моё мнение - никаких ОУ там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, AlexBel сказал: Не думал, что возникнет столько обсуждений на пустом месте. Вот скриншоты из двух версий RM. Видно, что в более ранней упоминание об ОУ отсутствует. Кроме появления его в более поздней версии RM, я не нашёл больше никаких признаков, ни прощупыванием пинов, ни по потреблению. Лично моё мнение - никаких ОУ там нет. Продолжайте спорить сами с собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
