arhiv6 20 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день. Интересует, как делается документация для современных микроконтроллеров (МК), чтобы применить подобный опыт в своей работе. Вопрос можно разделить на пару частей: 1) Как обеспечивается связка описания регистров между RTL-дизайном (какие-нибудь verilog файлы у разработчиков МК) / SDK (заголовочные файлы для Си) / документацией (красивые таблицы с адресами регистров и их описанием в даташите)? Это же не вручную всё делается - есть какой-то исходный формат (какой?) описания регистров, из которого генерируется всё остальное. Вроде даже гугл выдал ссылки на подобный софт (rggen, corsair, hdl_registers, opentitan register_tool), пока изучаю. Разработчики МК используют что-то подобное? Как это хочу применить у себя: хочу упростить работу с написанием кода и документации в всоих проектах. Сейчас документация пишется в ворде, регистры описываются обычными таблицами. Потом приходится вручную по ним создавать заголовочные файлы для СИ (+ программисты FPGA по ним пишут свои верилоговские фалы). А т.к. идёт процесс разработки, всем участникам процесса приходится постоянно следить, чтобы у всех были актуальные и валидные данные о регистрах (адреса, размеры, наименования, описания и т.д.). 2) В любом случае, софт из предыдущего пункта не генерирует готовый даташит в pdf формате. На выходе получается какой-нибудь markdown или asciidoc файл, который содержит только описания регистров. Для получения полноценного Reference Manual его нужно "собрать" с остальной текстовой документацией (с описанием алгоритмов), вставить туда картинки, добавить перекрёстных ссылок и содержание, и только потом генерировать pdf. Как такое делается? Какие форматы используются для написания текстовой части документации? Какое ПО собирает всё вместе? Как это хочу применить у себя: в идеале хотелось бы уйти от ворда. Он был выбран по причине низкого порога вхождения и возможности совместить в одном документе как текстового описания с картинками, так и таблиц с описаниями регистров. Но в итоге всё равно исходники картинок (visio файлы) приходится хранить в системе контроля версий рядом с вордовским документом. Внесённые правки в этот документ нормально не посмотреть, что усложняет командную работу. Но если уходить с ворда - то куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба По собственному опыту могу сказать, что очень важно сначала писать документацию, а потом писать код на RTL (но не наоборот). При проработке документации полезно рисовать иллюстрации - не просто блок-схемы, а принципиальные схемы отдельных узлов. Примеры можно брать у TI и Infineon. Руководства по программной модели и описания регистров лучше выносить в отдельный документ, тут за образец хорошо брать ARM. Когда есть документация, писать RTL на много проще: можно брать куски текста из описания и копипастить их в качестве комментария прямо в код. И думается и пишется легче. По софту, я бы выбрал либреоффис -там исключительная рисовалка картинок (Draw), а Write процентов на 90 совестим с вордом. И pdf выплевывает по одному щелчку. Другая альтернатива - эппловский оффис, но мне он вообще не зашел, хотя рисовалка там лучше визио, но хуже Draw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Immortal_Buka 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1) https://en.wikipedia.org/wiki/IP-XACT ? 2) TeX - кмк, самый удобный вариант Изменено 23 декабря, 2022 пользователем Immortal_Buka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба Процесс называется вёрстка, её обычно делают в InDesign, и на TeX тоже можно, но дольше, по-моему, если нет особых нужд в виде правильно выглядящих формул и т.п., а PDF правильнее делать через PostScript и далее Acrobat Distiller — обе так умеют, но вроде могут и напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба 15 hours ago, Plain said: PDF правильнее делать через PostScript Давно существуют и успешно используются конвертеры из ТеХ в PDF без промежуточных форматов. Для ТеХ давно существуют графические фронтэнды типа WYSWYM, а не WYSWYG, поэтому получать аккуратную документацию относительно несложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба Автор ищет средства автоматизации этапов вёрстки, я бы тоже от них не отказался, но по опыту, гораздо больше времени требуется для написания простого и понятного собственно текста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба Ну так подберите подходящий шаблон и используйте его. А если ещё и LyX под этот шаблон подточите, то, ИМХО, удобную среду для написания документации. ТеХ для тех, кто хочет думать что писать, а не как это размещать на странице. Замечу, что в пределах ГРСТ 2.105 получаются вполне красивые документы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба 17 минут назад, tonyk_av сказал: получаются вполне красивые документы Увидел кучу ошибок и не увидел красоты, второе субъективно. Ну и на TeX когда-то сверстал пару руководств пользователя, проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба 44 minutes ago, Plain said: кучу ошибок Да ну! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Я приспособился делать следующее: В Verilog - коде/файлах проекта (да в любом другом коде, где есть многострочные комментарии) добавляю такое: /* _latex_start_ \section{Описание того что считаю нужным описать } текст, списки, таблицы, листинги, даже рисунки в tikz - формате, даже временные диаграммы в tikz - формате _latex_end_ */ Получается что - то вроде самодокументирующегося кода, только не для Doxygen а напрямую для Latex Когда нужно сверстать документ, чтобы выцепить их комментариев это описание использую свой скриптик (Он на Lua5.3 написан, кстати рекомендую - язык - огонь) https://github.com/yrasik/VP_auto/blob/master/bin/lua/get_latex_info_from_code.lua - он ни о чем, можно подобное на python изобразить - неважно. Этот скриптик извлекает всё что между тегами в комментариях в одноименные *.tex - файлы. Эти файлы подключены к *.tex - файлу верхнего уровня. Собираю всё это lualatex (из пакета TeXLive). Стилевые файлы и пр. можно отсюда https://github.com/yrasik/eskdi. Тогда можно умудриться по ЕСКД - описание оформить.. Незатейливые рисунки - блоксхемы можно приноровиться делать в https://github.com/yrasik/tikzit (tikzit, наученный русским буквам) - главное преимущество этого изложено в https://github.com/yrasik/eskdi/blob/master/about.pdf в приложении Д.4. .. в общем надо переходить на Тёмную Сторону Силы... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
