artemkad 59 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба Как думаете, стоит ли делать переходные отверстия на контактных площадках к которым припаиваются корпус SMD-разъемов с целью упрочнения удержания этих контактов на плате? Если да, то из каких соображений выбирать их диаметр и надо ли их закрывать маской? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба Тут наверное тип разъёма нужен. Чтобы прикинуть механическую нагрузку. Мы паяли разъёмы типа PLS (гребёнка, штыри) поверхностного типа до 20 ножек. Не отваливались. P.S. Переходные отверстия - это же напыление металла, как мне кажется. Вряд ли там гильза. Упрочнения можно добиться только если не закрывать эти отверстия маской и лить туда припой. Но как это гарантировать технологически? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба делали такое в BGAшках с целью рассеять температуру, работало хорошо. via plugging Прочность? не думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 211 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба Для прочности имеет смысл сделать solder mask defined pad, т.к. отрывы обычно начинаются с краю КП. Что касается переходных, то здесь не всё так однозначно, т.к. при добавлении отверстия мы теряем площадь, где работает адгезия между текстолитом и медью, но получаем периметр, где имеется около 25 мкм меди на разрыв, и с этой точки зрения может быть и выигрываем, но далеко не факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: Тут наверное тип разъёма нужен. Чтобы прикинуть механическую нагрузку. Естественно, имел ввиду корпусные контакты. К примеру, корпусной контакт USB-разъема или подпружиненный контакт "+" таблеточной батарейки а-ля CR2032. 2 часа назад, makc сказал: но получаем периметр, где имеется около 25 мкм меди на разрыв Ну, по идее там еще после запайки в стакане переходника может быть еще и припой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 211 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, artemkad сказал: Ну, по идее там еще после запайки в стакане переходника может быть еще и припой. Если туда пойдет припой и/или покрытие платы типа HASL, то да, будет прочнее. Поэтому я стараюсь делать SMD (прикрывать края маской) + переходные отверстия, но здесь нужно быть аккуратным, чтобы вся паста не ушла внутрь VIA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
